24.11.2009, 12:51
#221
как я делал... оборванную нить я отрезал по бокам и искал тестером обрыв. клеил его, а потом по краям, где я срезал, тоже подкрасил. всё очень просто
24.11.2009, 16:17
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Контактол.
только не контактол А После обработки контактолом дать ему высохнуть пару часов и покрыть сверху прозрачным лаком. Только лак берите у дорогой сучки, ибо дешевый лак только навредит. |
24.11.2009, 18:37
#223
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
про поиск оборванных нитей в обогреве стекла.
Один дядька -водитель со стажем такую методу юзал при мне: 1. намеренно давал запотеть заднему стеклу, потом включал обогрев. 2. в местах разрыва нитей проводником выступает вода-конденсат. 3. в результате - под действием тока вода в местах обрыва почти сразу испаряется, что довольно отчетливо видно на еще запотевшем стекле 4. "проталины" на стекле помечаются маркером 5. по ликвидации обрывов - советы уже давались, тут я пас :) |
24.11.2009, 22:49
#224
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.6.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15846 Машина:Mitsubishi Lancer Цвет:Deep Blue Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата После обработки контактолом дать ему высохнуть пару часов и покрыть сверху прозрачным лаком А для чего лаком покрывать? |
25.11.2009, 1:03
#225
Контактол стирается.
Лак более крепко держится. |
25.11.2009, 8:07
#226
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
25.11.2009, 8:33
#227
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет
25.11.2009, 14:13
#228
Учитывая то, что полоска непрозрачная, мазать же нужно не все стекло, а только обработанную поверхность.
25.11.2009, 14:28
#229
понятненько, спасибо за разъяснения!
25.11.2009, 21:32
#230
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2009 Пользователь №: 9851 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, тупой вопрос)
У меня видимо очень давно был подлючен обогрев, но потом успешно выдран вместе с кнопкой. На самом стекле минус подключен, а плюсового провода вообще не нашел... Отсюда вопрос. Кто-то знает где по умолчанию на заводе ставились релюшки обогрева? Поставить новую не проблема, но может удастся найти концы от старой... а перебирать все уж очень не хочется |
26.11.2009, 20:39
#231
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю точно, но я бы посмотрел под панелью с приборами,где релюхи поворотов и т.п. Но это чисто мое мнение(сам туда ставил, удобно, кнопка рядом тут же)...
26.11.2009, 23:07
#232
Evlampii +1
Панель. У меня тоже стоит под панелью. Рядом с кнопкой, зачем киллометры провода тянуть? |
26.11.2009, 23:23
#233
korish, тем более там и места есть, прямо как надо, на болте реле поворотов например)
А вся эта проклейка конечно хорошо, но я не стал замарачиваться...нормальный ремкомплект для проклейки стекол стоит дорого(стекло можно купить на 6ку). Мне подарили стекло - там почти все нити переклеены и опять прогоревшие. Плюнул - купил новое стекло. Все же эти проклейки уменьшают действие, наверняка и увеличивают сопротивление стекла. |
30.11.2009, 8:39
#234
korish, тем более там и места есть, прямо как надо, на болте реле поворотов например) А вся эта проклейка конечно хорошо, но я не стал замарачиваться...нормальный ремкомплект для проклейки стекол стоит дорого(стекло можно купить на 6ку). Мне подарили стекло - там почти все нити переклеены и опять прогоревшие. Плюнул - купил новое стекло. Все же эти проклейки уменьшают действие, наверняка и увеличивают сопротивление стекла. Это все, конечно, хорошо, когда лишняя тысяча завалялась в кармане, но лучше проклеить хотя бы временно, до лучших времен. Да и погодка не очень склоняет сейчас к замене стекол, прохлодновато как то! |
1.12.2009, 17:05
#235
Такой вопрос: мне сказали что есть в продаже нити для обогрева, клеятся на стекло. Можно эти нити налепить на тонировку?
1.12.2009, 18:55
#236
Что-то мне мало верится в эти нити обогрева...стекло стоит от 500 до 800р, зачем что-то выдумывать? На разборке стекло за 200р. можно взять, но смотреть надо и проверять.
1.12.2009, 19:16
#237
Что-то мне мало верится в эти нити обогрева...стекло стоит от 500 до 800р, зачем что-то выдумывать? На разборке стекло за 200р. можно взять, но смотреть надо и проверять. Борское стекло стоит косарь, но тут дело даже не в этом, во-первых у меня на стекле наклейка клуба, во вторых - зачем выкидывать абсолютно новое стекло? Тем более, менять на старое. Это надо еще умножить на то, что надо будет и новое тонировать, и нет никаких гарантий, что опять не накосячат, а тонировка это еще 5-7 сотен. Брать с тонировкой - опять же не вариант, цвет тони будет разный - колхоз, однако. Так что пока я вижу только один вариант - перелепить эти нити, весь вопрос, а можно ли поверьх тонировки бацать? |
2.12.2009, 17:29
#238
Незнаю что да как, сгодня видел на рынке не поддельный "Контактол" пример мазни его достаточно достойный, как мой не стирается.
Цена большого флакончика 30грн. Бывают вроди и малая расфосовка. Отдать должное после покрытия лаком даже моего "говноктола", нить работает отлично, соседняя нить тоже держится, хоть ее я уже мазал кое как. Все греется, поживем, увидим. Стекло кстати свое подарил на разборку, а это брал на разборке с 2мя нерабочими нитями. |
2.12.2009, 18:13
#239
Незнаю что да как, сгодня видел на рынке не поддельный "Контактол" пример мазни его достаточно достойный, как мой не стирается. Цена большого флакончика 30грн. Бывают вроди и малая расфосовка. Отдать должное после покрытия лаком даже моего "говноктола", нить работает отлично, соседняя нить тоже держится, хоть ее я уже мазал кое как. Все греется, поживем, увидим. Стекло кстати свое подарил на разборку, а это брал на разборке с 2мя нерабочими нитями. Растонироваться надо:( не хотелось бы мароки, и чем вся эта затея, уш лучше докинуть пару сотен и купить новое тонированное. Меня интересует именно этот "обогрев" Сообщение отредактировал Sprpddr - 2.12.2009, 18:13 |
5.12.2009, 4:24
#240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.12.2009 Из: Москва(ПМР) Пользователь №: 22804 Машина:Копейка Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня неработает одна нить, но у меня напыление зеркальное, нехотелось бы его драть. Возможно ли восстановить эту нить несдерая напыления??
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 21:46 |
