24.11.2009, 21:24
#681
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 17742 Машина:ваз2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2009, 22:05
#682
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ели осилил все прочитать и просмотреть)))) Приборы смотрятся норм НО скажите разве удобно ездить ночью с такими яркими приборами . Я когда еду ночью всегда яркость ставлю на минимум. А то мешают. Также не люблю когда светит ярко, отвлекает... у меня стоят просто светодиоды сининькие и расслабленно-непринужденно так светят. мне нравицо)) Из яркого всегда можно сделать более тусклую подсветку, а из тусклой не всегда получится Я все равно себе тусклую оставлю, мне не зачем светлее)))[attachment=34180:P1070026.JPG],[attachment=34179:P1070025.JPG],[attac hment=34181:P1070027.JPG],[attachment=34182:P1070043.JPG],[attachment=34183:P107 0 044.JPG]. у меня тож диоды стоят белого цвета:вот думаю если вытащить рассеиватель зелёный свет будет ярче ?у меня и на часиках тож диоды стоят:) СТОК - РУЛИТ !!!!!!!!!!!! ПРОВЕРЕНО КЛАССИКОЙ !!!!!!!!!! |
24.11.2009, 22:54
#683
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 20065 Машина:21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос: при создании шкал собственоручно в кореле можно отсканировать родные? или прийдется методом "научного тыка" подбирать правильную градацию? Просто хочу сделать стоковые приборы+часы+ вольтметр в едином стиле.
25.11.2009, 5:33
#684
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Такой вопрос: при создании шкал собственоручно в кореле можно отсканировать родные? или прийдется методом "научного тыка" подбирать правильную градацию? Просто хочу сделать стоковые приборы+часы+ вольтметр в едином стиле. Конечно размеры и все деления должны быть как на родных, иначе погода будет показываться |
25.11.2009, 7:43
#685
Ну это понятно, вопрос состоит именно в следующем: можно ли отсканировать сам прибор (а именно шкалу) и перегнать в корел?
25.11.2009, 8:29
#686
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Talamaur Да
25.11.2009, 16:38
#687
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 13.11.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 21766 Машина:ваз 2103 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у меня, ребят скоро все будет готово!!!! :grin:приборчики должны получиться улет, тогда и ФАКну.))))))))))))
25.11.2009, 17:07
#688
26.11.2009, 1:07
#689
начал переделывать, приборы в кореле, наткнулся на вариант который еще лучше, когда на нулях стрелки в горизонтали
26.11.2009, 13:41
#690
26.11.2009, 15:02
#691
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
не совсем понятно, а точнее вообще не понятно
Сообщение отредактировал vaz21063 - 26.11.2009, 15:03
26.11.2009, 21:42
#692
Если кому не сложно и есть разобранный тахометр либо спидометр: чем обусловле не правильная форма шкалы? (она слегка яйцевидной формы и ассиметричная несколько- я хочу откорректировать) И центр смещен немного вниз. Нашел недалеко от работы 3 фирмы: 1) режет оракал на спец плоттере, 2) режет и оракал и пластик(как сказали, рекомендуемая толщина пластика 3-10мм), 3) печатает на оракале. Резка оракала "ссущщие копейки", резка пластика- не спросил, печать на оракале 600р за кв. метр. Вот и хочу заказать 3 варианта на пробу.
И следующий вопрос (может кто сталкивался): при резки пластика и оракала многие детали шрифтов и пиктограмм остаются без связи с основным полем шкалы. Делать связи им вручную ? или же пытаться вклеять/сохранить их? зы: первую часть вопроса снимаю, понял что от этого не уйти никуда. Вопрос по поводу переноса мелких вырезанных частей на шкалу остается. Сообщение отредактировал Talamaur - 26.11.2009, 21:56 |
27.11.2009, 4:21
#693
Если кому не сложно и есть разобранный тахометр либо спидометр: чем обусловле не правильная форма шкалы? (она слегка яйцевидной формы и ассиметричная несколько- я хочу откорректировать) И центр смещен немного вниз. Нашел недалеко от работы 3 фирмы: 1) режет оракал на спец плоттере, 2) режет и оракал и пластик(как сказали, рекомендуемая толщина пластика 3-10мм), 3) печатает на оракале. Резка оракала "ссущщие копейки", резка пластика- не спросил, печать на оракале 600р за кв. метр. Вот и хочу заказать 3 варианта на пробу. И следующий вопрос (может кто сталкивался): при резки пластика и оракала многие детали шрифтов и пиктограмм остаются без связи с основным полем шкалы. Делать связи им вручную ? или же пытаться вклеять/сохранить их? зы: первую часть вопроса снимаю, понял что от этого не уйти никуда. Вопрос по поводу переноса мелких вырезанных частей на шкалу остается. Ну вообще делают рекламщики по другому. Затем сверху клеят монтажную пленку(прозрачная). уберают все не нужные элементы, и толко после этога клеют уже, скажем на пластик. снимается монтажная пленка |
27.11.2009, 20:00
#694
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Кому надо чёрные шкалы? Получите!
Масштаб должен совпасть с оригиналом! Кому надо чёрные шкалы? Получите! Сообщение отредактировал Leoton - 29.11.2009, 13:54
Кол-во скачиваний: 193 |
27.11.2009, 20:02
#695
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 21598 Машина:2106 Цвет:Черный металик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Скиньте мне тоже плз эти шкалы черные! Заранее спс! DeadDecembeR2008@yandex.ru
28.11.2009, 8:49
#696
28.11.2009, 11:54
#697
Эта хрень сделана для распечатки на прозрачной самоклейке, и подсветке светодиодами только цыфр и одних шкал!
28.11.2009, 12:23
#698
Эта хрень сделана для распечатки на прозрачной самоклейке, и подсветке светодиодами только цыфр и одних шкал! Ты похоже не понимаешь, что говоришь!!! Я тебе толкую что разрешение у картинок маленькое, если даже это порнография комуто и понравится, то он не сможет распечатать качественно и не важно на чем |
28.11.2009, 13:27
#699
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
да не понимает чел, что ты тут ему доказываешь)))))
кто мне часы забабахает, а??? |
28.11.2009, 15:05
#700
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 20:35 |
