259 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 24.11.2009, 23:39
Сообщение #1321
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Аааа! Вот как всё просто! Я подумал там всё монолитное)
Ты теперь подал мне мысль как сделать в любом месте "яму", если потребуется..
vadim-bagger
сообщение 24.11.2009, 23:44
Сообщение #1322
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(Господин поручик @ 24.11.2009, 23:34) *
Цитата(_Игорь_ @ 24.11.2009, 23:27) *
Как передние колёса машины попали на передний постамент, а задние соответственно на задний?..Не ругай за любознательность, объясни мне, КАК??))
Ну, с ремонтом! drinks.gif Подлый звук, надеюсь, пропадёт)
Теперь утолю твою любознательность-по наклонным доскам въехал всеми колесами на крылечко. Потом поставил два камня для задних колес...из этих же досок проложил к ним мостки и сдал назад....доски убрал....вуаля!
сообщение 24.11.2009, 23:49
Сообщение #1323
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;hl=смотровая
vadim-bagger
сообщение 25.11.2009, 0:35
Сообщение #1324
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Саша! Если все собрано правильно и с маслицем порядок - ничего верещать не должно.
Опиши поподробней:
- сразу заверещала?
- после каких-то действий?
- постоянно верещит или на каких-то режимах?
- как работает сцепление?
- ничего нигде не забыл (в смысле, не трет нигде)?
- есть ли шум при накате?..
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 25.11.2009, 0:37
сообщение 25.11.2009, 0:46
Сообщение #1325
Цитата(Sprpddr @ 20.11.2009, 20:36) *
ФФФУХ, дочитал!
Ну и имеются три вопроса:
1)Как успехи с избавлением от пробивания подвески?
2)Как отютения после перехода со штамповки на ВСМПО?
3)Как поживает механизм, который уменьшает усилия при повороте рулевого колеса?
1. Пробивает только во внезапных глубоких ямах...например-в спрятанных в луже дорожных выдолбах... нах diablo.gif Прикрепленный файл  яма.JPG ( 201.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Тут помогает громко сказанное вслух -БЛ...ТЬ!!!
2. чесно говоря- сравнить не с чем dntknw.gif Я всегда на ВСМПО.
3. рулевой редуктор... субъективно-руль легче показался (мышечная память подсказала)...Это плюс. Минус-радиус разворота увеличился...
Опиши поподробней:
- сразу заверещала?
После сборки коробки проехал прим. 30 км не насилуя, по овощному...пятую (новую зубчатую в сборе не включал). Не верещала...правда, масла было-минус поллитра от нормы (опрокинул баклажку, вылилось, блин...). Сегодня долил масла Прикрепленный файл  ремонт_коробки__17_.JPG ( 201.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
и разогнался уже на пятой прим. до 70. Все в порядке. Потом постоял полчасика, поехал и тут началось. С пятой скидываю на четвертую (торможу движком) и начала верещать. Пробовал на нейтраль...выжимал сцепу...глушил мотор на ходу-верещит., пищит... Начиная прим. с 1800 оборотов...высота звука зависит от скорости....не оборотов... Стоя на месте не верещит. К вечеру вроде начал стихать этот противный звук..
vadim-bagger
сообщение 25.11.2009, 19:39
Сообщение #1326
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Привет!
Как поживает КПП?
Если все собрано правильно, то могу предположить, что начал проворачиваться в корпусе подшипник, либо выкрутился винт крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и трет о шестерню...
сообщение 25.11.2009, 19:44
Сообщение #1327
Цитата(vadim-bagger @ 25.11.2009, 19:39) *
Привет!
Как поживает КПП?
О! Привет! От коробки тоже. grin.gif Сегодня километров 10 попищала и притихла. Иногда только попискивает. Мне тут подкинули вариант с подшипником коленвала-дескать, он может пищать...да и звук шел спереди.
сообщение 25.11.2009, 19:48
Сообщение #1328
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Который именно подшипник? Ты ж вроде менял подшипник под первичку, в маховике который?
А подшипники коленвала, если верно помню, стучат, а не пищат при износе, это ж втулки на масляной подушке, поправь если ошибаюсь...
сообщение 25.11.2009, 20:00
Сообщение #1329
Именно который в маховике...он так и называется. Его менял...год назад. А тут сказали-типа, если с него вал снять, потом всунуть, всё...пипец, может зашуметь. Щас вот мысленно готовлюсь к операции замены-"снять коробку, дубль два" grin.gif
сообщение 25.11.2009, 20:03
Сообщение #1330
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Дык по первичке было бы видно, вспомни как оно было...
сообщение 25.11.2009, 20:16
Сообщение #1331
На вид все было пристойно...на ощупь тоже. И на валу и в подшипнике. Но вот когда пилишь на первой и резко отпускаешь газ-очень нездоровый звук появляется. Тоже самое при ЗХ. Подвывание скрежетущее...
vadim-bagger
сообщение 25.11.2009, 20:22
Сообщение #1332
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
+1. Сам не слышал никогда писка этого подшипника. Обычно, при его износе, вибрация появляется, стук...
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 25.11.2009, 20:22
сообщение 27.11.2009, 21:58
Сообщение #1333
Самостоятельный ремонт коробки. Часть вторая. Страшная...
Только было я успокоился- вроде верещание прекратилось, осталось только попискивание иногда...еду в обычном форсажном режиме и тут, при аккуратном съезде с лежака снизу раздалось страшное-дын дын дын дын... Всё...приплыли... Ехать невозможно, что-то явно отвалилось и гремит нипадецки... ёксель-моксель... Лихорадочно соображаю-что ж я сделал не так? И не нахожу ответа... Ответ был увиден, как только машину подняли на подъемнике-соскочила одна опора подвесного подшипника кардана. Я ж её лично закручивал!!! Как же так ?
А вот так- шайбу поставил слишком узкую (в диаметре) и опора просто проскочила своей широкой прорезью через эту шайбу. ФФуу...гора с плеч...а я уж испереживался весь grin.gif Прикрепленный файл  кпп2__1_.JPG ( 200.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Evlampii
сообщение 27.11.2009, 22:02
Сообщение #1334
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Поздравляю)Я скоро опять к жене приеду в Мск, может свяжемся?
сообщение 27.11.2009, 22:26
Сообщение #1335
С удовольствием ! Встречи каждую субботу.
Misha065
сообщение 27.11.2009, 22:30
Сообщение #1336
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Ну и как общие ощущения после переборки? И Саш какое масло заливаеш в коробку и мост,?
сообщение 27.11.2009, 22:40
Сообщение #1337
Перебрал не зря. Раньше передачи (2 и 3) включались через раз (если очень быстро переключать...ударно), пятая вылетала... Щас пятая рабочая, остальные мягче включаются...без "затыка". Вобщем-я доволен. Масло было полжизни эльф , сейчас маннол жл-5.
а это ВАЛЕО...пробег с ним 150 тыщПрикрепленный файл  кпп2.JPG ( 199.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Evlampii
сообщение 28.11.2009, 5:37
Сообщение #1338
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Насчет передач, нет проблем, коробка родная и пашет...правда 4х ступка, а вобще есть резон на 1,3 ставить пятиступеньку? А так приезжаю обычно раз-два в месяц, скинь в личку сотик чтобы там и определится на месте.
Искатель
сообщение 28.11.2009, 8:08
Сообщение #1339
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Спасибо сказали: 4 раза
Только было я успокоился- вроде верещание прекратилось, осталось только попискивание иногда...еду в обычном форсажном режиме и тут, при аккуратном съезде с лежака снизу раздалось страшное-дын дын дын дын... Всё...приплыли... Ехать невозможно, что-то явно отвалилось и гремит нападецки... ёксель-моксель... Лихорадочно соображаю-что ж я сделал не так? И не нахожу ответа... Ответ был увиден, как только машину подняли на подъемнике-соскочила одна опора подвесного подшипника кардана. Я ж её лично закручивал!!! Как же так ?
Как говорится "хороший стук всегла вылезет наружу" - вот он и вылез :)
миг
сообщение 1.12.2009, 19:14
Сообщение #1340
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...снимал вставлял и так много раз,всё окей,при накрывании оного подшипника обычно появляется вибрация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:48
