24.11.2009, 23:39
#1321
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Аааа! Вот как всё просто! Я подумал там всё монолитное)
Ты теперь подал мне мысль как сделать в любом месте "яму", если потребуется.. Хорошее решение! |
24.11.2009, 23:44
#1322
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Как передние колёса машины попали на передний постамент, а задние соответственно на задний?..Не ругай за любознательность, объясни мне, КАК??)) Ну, с ремонтом! Игорь, спасибо, я тоже надеюсь Теперь утолю твою любознательность-по наклонным доскам въехал всеми колесами на крылечко. Потом поставил два камня для задних колес...из этих же досок проложил к ним мостки и сдал назад....доски убрал....вуаля! Хитрая, однако, поручика!.. А мы тут головы ломаем, что, да как?.. Умеешь, поручик, своими фотками заинтриговать! |
24.11.2009, 23:49
#1323
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;hl=смотровая
Там...про ямы. Давайте свои варианты! Вадим! Про верещание коробки есть мысли? С твоим-то опытом |
25.11.2009, 0:35
#1324
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;hl=смотровая Там...про ямы. Давайте свои варианты! Вадим! Про верещание коробки есть мысли? С твоим-то опытом Саша! Если все собрано правильно и с маслицем порядок - ничего верещать не должно. Опиши поподробней: - сразу заверещала? - после каких-то действий? - постоянно верещит или на каких-то режимах? - как работает сцепление? - ничего нигде не забыл (в смысле, не трет нигде)? - есть ли шум при накате?.. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 25.11.2009, 0:37 |
25.11.2009, 0:46
#1325
ФФФУХ, дочитал! Цитата Ну и имеются три вопроса: 1)Как успехи с избавлением от пробивания подвески? 2)Как отютения после перехода со штамповки на ВСМПО? 3)Как поживает механизм, который уменьшает усилия при повороте рулевого колеса? 1. Пробивает только во внезапных глубоких ямах...например-в спрятанных в луже дорожных выдолбах... нах
Кол-во скачиваний: 120Тут помогает громко сказанное вслух -БЛ...ТЬ!!! 2. чесно говоря- сравнить не с чем 3. рулевой редуктор... субъективно-руль легче показался (мышечная память подсказала)...Это плюс. Минус-радиус разворота увеличился... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;hl=смотровая Там...про ямы. Давайте свои варианты! Вадим! Про верещание коробки есть мысли? С твоим-то опытом Саша! Если все собрано правильно и с маслицем порядок - ничего верещать не должно. Опиши поподробней: - сразу заверещала? - после каких-то действий? - постоянно верещит или на каких-то режимах? - как работает сцепление? - ничего нигде не забыл (в смысле, не трет нигде)? После сборки коробки проехал прим. 30 км не насилуя, по овощному...пятую (новую зубчатую в сборе не включал). Не верещала...правда, масла было-минус поллитра от нормы (опрокинул баклажку, вылилось, блин...). Сегодня долил масла
Кол-во скачиваний: 194и разогнался уже на пятой прим. до 70. Все в порядке. Потом постоял полчасика, поехал и тут началось. С пятой скидываю на четвертую (торможу движком) и начала верещать. Пробовал на нейтраль...выжимал сцепу...глушил мотор на ходу-верещит., пищит... Начиная прим. с 1800 оборотов...высота звука зависит от скорости....не оборотов... Стоя на месте не верещит. К вечеру вроде начал стихать этот противный звук.. |
25.11.2009, 19:39
#1326
Привет!
Как поживает КПП? Если все собрано правильно, то могу предположить, что начал проворачиваться в корпусе подшипник, либо выкрутился винт крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и трет о шестерню... |
25.11.2009, 19:44
#1327
Привет! Как поживает КПП? Если все собрано правильно, то могу предположить, что начал проворачиваться в корпусе подшипник, либо выкрутился винт крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и трет о шестерню... О! Привет! От коробки тоже. |
25.11.2009, 19:48
#1328
Который именно подшипник? Ты ж вроде менял подшипник под первичку, в маховике который?
А подшипники коленвала, если верно помню, стучат, а не пищат при износе, это ж втулки на масляной подушке, поправь если ошибаюсь... |
25.11.2009, 20:00
#1329
Который именно подшипник? Ты ж вроде менял подшипник под первичку, в маховике который? А подшипники коленвала, если верно помню, стучат, а не пищат при износе, это ж втулки на масляной подушке, поправь если ошибаюсь... Именно который в маховике...он так и называется. Его менял...год назад. А тут сказали-типа, если с него вал снять, потом всунуть, всё...пипец, может зашуметь. Щас вот мысленно готовлюсь к операции замены-"снять коробку, дубль два" |
25.11.2009, 20:03
#1330
Дык по первичке было бы видно, вспомни как оно было...
25.11.2009, 20:16
#1331
25.11.2009, 20:22
#1332
Который именно подшипник? Ты ж вроде менял подшипник под первичку, в маховике который? А подшипники коленвала, если верно помню, стучат, а не пищат при износе, это ж втулки на масляной подушке, поправь если ошибаюсь... +1. Сам не слышал никогда писка этого подшипника. Обычно, при его износе, вибрация появляется, стук... Сообщение отредактировал vadim-bagger - 25.11.2009, 20:22 |
27.11.2009, 21:58
#1333
Самостоятельный ремонт коробки. Часть вторая. Страшная...
Только было я успокоился- вроде верещание прекратилось, осталось только попискивание иногда...еду в обычном форсажном режиме и тут, при аккуратном съезде с лежака снизу раздалось страшное-дын дын дын дын... Всё...приплыли... Ехать невозможно, что-то явно отвалилось и гремит нипадецки... ёксель-моксель... Лихорадочно соображаю-что ж я сделал не так? И не нахожу ответа... Ответ был увиден, как только машину подняли на подъемнике-соскочила одна опора подвесного подшипника кардана. Я ж её лично закручивал!!! Как же так ? А вот так- шайбу поставил слишком узкую (в диаметре) и опора просто проскочила своей широкой прорезью через эту шайбу. ФФуу...гора с плеч...а я уж испереживался весь
Кол-во скачиваний: 104 |
27.11.2009, 22:02
#1334
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Поздравляю)Я скоро опять к жене приеду в Мск, может свяжемся?
27.11.2009, 22:26
#1335
27.11.2009, 22:30
#1336
Ну и как общие ощущения после переборки? И Саш какое масло заливаеш в коробку и мост,?
27.11.2009, 22:40
#1337
Ну и как общие ощущения после переборки? И Саш какое масло заливаеш в коробку и мост,? Перебрал не зря. Раньше передачи (2 и 3) включались через раз (если очень быстро переключать...ударно), пятая вылетала... Щас пятая рабочая, остальные мягче включаются...без "затыка". Вобщем-я доволен. Масло было полжизни эльф , сейчас маннол жл-5. а это ВАЛЕО...пробег с ним 150 тыщ
Кол-во скачиваний: 97 |
28.11.2009, 5:37
#1338
Насчет передач, нет проблем, коробка родная и пашет...правда 4х ступка, а вобще есть резон на 1,3 ставить пятиступеньку? А так приезжаю обычно раз-два в месяц, скинь в личку сотик чтобы там и определится на месте.
28.11.2009, 8:08
#1339
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Самостоятельный ремонт коробки. Часть вторая. Страшная... Только было я успокоился- вроде верещание прекратилось, осталось только попискивание иногда...еду в обычном форсажном режиме и тут, при аккуратном съезде с лежака снизу раздалось страшное-дын дын дын дын... Всё...приплыли... Ехать невозможно, что-то явно отвалилось и гремит нападецки... ёксель-моксель... Лихорадочно соображаю-что ж я сделал не так? И не нахожу ответа... Ответ был увиден, как только машину подняли на подъемнике-соскочила одна опора подвесного подшипника кардана. Я ж её лично закручивал!!! Как же так ? А вот так- шайбу поставил слишком узкую (в диаметре) и опора просто проскочила своей широкой прорезью через эту шайбу. ФФуу...гора с плеч...а я уж испереживался весь
Кол-во скачиваний: 104Как говорится "хороший стук всегла вылезет наружу" - вот он и вылез :) |
1.12.2009, 19:14
#1340
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Который именно подшипник? Ты ж вроде менял подшипник под первичку, в маховике который? А подшипники коленвала, если верно помню, стучат, а не пищат при износе, это ж втулки на масляной подушке, поправь если ошибаюсь... Именно который в маховике...он так и называется. Его менял...год назад. А тут сказали-типа, если с него вал снять, потом всунуть, всё...пипец, может зашуметь. Щас вот мысленно готовлюсь к операции замены-"снять коробку, дубль два" ...снимал вставлял и так много раз,всё окей,при накрывании оного подшипника обычно появляется вибрация. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:23 |
