24.11.2009, 23:07
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 18205 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Позавчера заменил задний сальник на коленвале, появилась странная вибрация, раньше такого не было. Вот только не помню диск сцепления правильно ставил или нет. Вопрос к знатокам что будет если поставить диск сцепления неправильно? Или эта вибрация может быть из за непоставленных резиновых шайб на кардан(имхо уже от старости развалились при съемке а новых небыло)
24.11.2009, 23:09
#162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Позавчера заменил задний сальник на коленвале, появилась странная вибрация, раньше такого не было. Вот только не помню диск сцепления правильно ставил или нет. Вопрос к знатокам что будет если поставить диск сцепления неправильно? Или эта вибрация может быть из за непоставленных резиновых шайб на кардан(имхо уже от старости развалились при съемке а новых небыло) А может это от неправильно поставленного маховика??? |
24.11.2009, 23:21
#163
А у когонить есть фото переборки Кпп по этапам? Мне не понадобился никакой специнструмент. Просто внимательно смотри с чего начать, откручивай, снимай, запоминай взаиморасположение деталей...подшипники сами вылазят, без съемников....ничего внезапно не выскакивает и не улетает, ну, кроме шариков и штифтиков фиксаторов штоков вилок. |
25.11.2009, 7:54
#164
Маховик ставил как и стоял до этого. Его центровать как сцепление надо или нет? А вот все таки интересно что же будет если диск сцепления наоборот поставить? Может кто знает
25.11.2009, 15:21
#165
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у когонить есть фото переборки Кпп по этапам? Мне не понадобился никакой специнструмент. Просто внимательно смотри с чего начать, откручивай, снимай, запоминай взаиморасположение деталей...подшипники сами вылазят, без съемников....ничего внезапно не выскакивает и не улетает, ну, кроме шариков и штифтиков фиксаторов штоков вилок. Ну вот обрадывал... переберал раньше каробку касмича 412 как вспомню про игольчатые падшибники на вторичке волосы дыбом а про фиксатор вообще малчу... |
28.11.2009, 20:09
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2009 Из: Rzn Пользователь №: 19221 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем автолюбителям и водителям.Народ посоветуйте как снять коробку в гараже если нет ямы. Мне нужно снять карзину сцепления. Как можно снять не навредить ущерб машине?Спасибо.
Сообщение отредактировал Dron-2106 - 28.11.2009, 20:10 |
28.11.2009, 20:21
#167
без ямы тяжко...даже с помощником. Найди тему-как в одиночку снять коробас (была недавно)
ну а я так снимал
Кол-во скачиваний: 192 |
28.11.2009, 21:19
#168
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем автолюбителям и водителям.Народ посоветуйте как снять коробку в гараже если нет ямы. Мне нужно снять карзину сцепления. Как можно снять не навредить ущерб машине?Спасибо. Для замены сцепления корбку снимать не обязательно - достаточно ее отодвинуть. Однако без ямы\эстакады это сделать невозможно. Или почти невозможно... |
30.11.2009, 14:17
#169
А если перевернуь машину на бок положить в проём переднего окна Запаску накаченную?
8.12.2009, 11:07
#170
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема?
8.12.2009, 11:30
#171
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема? что то какая то не понятная проблема. Проверь уровень масла в коробке, скорее всего шестрени шумят, а при нажатии на газ ты их просто не слышишь за звуком движка |
8.12.2009, 12:28
#172
При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема? что то какая то не понятная проблема. Проверь уровень масла в коробке, скорее всего шестрени шумят, а при нажатии на газ ты их просто не слышишь за звуком движка Нажимаю на газ-шума нет, отпускаю-появляется. Уровень масла в норме. |
8.12.2009, 13:19
#173
При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема? что то какая то не понятная проблема. Проверь уровень масла в коробке, скорее всего шестрени шумят, а при нажатии на газ ты их просто не слышишь за звуком движка Нажимаю на газ-шума нет, отпускаю-появляется. Уровень масла в норме. как ты описываешь такое ощущение складывается, что у тебя не коробка шумит, а редуктор моста. Послушай лучше откуда звук идет. |
8.12.2009, 14:17
#174
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем автолюбителям и водителям.Народ посоветуйте как снять коробку в гараже если нет ямы. Мне нужно снять карзину сцепления. Как можно снять не навредить ущерб машине?Спасибо. Я снимал без ямы и ставил тоже без неё. Сразу скажу одному это сделать не реально, рук не хватит да и не удобно. Я просто домкратил машину с одного боку подкладывал под машину, 4 колеса и доски чтоб не покоцать резину. И всё снял поставил за 3 часа, на снятие ушло приерно час ну и постановка на место часа два . Не удобно но приловчиться можно. При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема? что то какая то не понятная проблема. Проверь уровень масла в коробке, скорее всего шестрени шумят, а при нажатии на газ ты их просто не слышишь за звуком движка Нажимаю на газ-шума нет, отпускаю-появляется. Уровень масла в норме. как ты описываешь такое ощущение складывается, что у тебя не коробка шумит, а редуктор моста. Послушай лучше откуда звук идет. Ещё как варьянт посмотри эластичную муфту. |
8.12.2009, 14:26
#175
Эластичка целая, подвесной, крестовина, сцепление недавно менялись.
8.12.2009, 14:47
#176
А выжемной?
8.12.2009, 15:07
#177
8.12.2009, 19:26
#178
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 8.12.2009 Из: Миасс Пользователь №: 23080 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Позавчера заменил задний сальник на коленвале, появилась странная вибрация, раньше такого не было. Вот только не помню диск сцепления правильно ставил или нет. Вопрос к знатокам что будет если поставить диск сцепления неправильно? Или эта вибрация может быть из за непоставленных резиновых шайб на кардан(имхо уже от старости развалились при съемке а новых небыло) а как можно сцепление не правильно поставить? странно... резинки надо было все-таки посмотреть нормально. если старые и разваливаются, то..... А если перевернуь машину на бок положить в проём переднего окна Запаску накаченную? тогда особых проблем нет. снял и все. тут по обстановке решать надо. А выжемной? Сцепа на шум не влияет-выжато или нет. Сцепление менял комплектом. а если это промежуточный вал? в смысле подшипники. без нагрузки гудят, а под нагрузкой не издают звука... |
8.12.2009, 19:34
#179
А выжемной? Сцепа на шум не влияет-выжато или нет. Сцепление менял комплектом. а если это промежуточный вал? в смысле подшипники. без нагрузки гудят, а под нагрузкой не издают звука... Подвесной подшипник? Новый ставил, шум был до и после замены. |
9.12.2009, 9:16
#180
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема? А звук "шума" какой, звон, шорох? У меня было позвякиваниё, причём в таких же моментах. Загрешил на подвесной, заменил его-результат ноль, звон остался. Всё прощупал, пролазил-нечему звенеть. Вывесил зад, чтобы колёса свободно вращались, стал крутить кардан и нашел источник звука-отвернутая гайка фланца. Из-за этого лёгкий люфт в шлицах. Когда газуешь, то за счет крутящего момента кардан в шлицах встаёт жестко, а в накате слегка ослабевает и его начинает слегка подколбасивать и в шлицах позвякивает
Сообщение отредактировал гесер - 9.12.2009, 15:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 12:07 |
