37 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
Dexiter
сообщение 24.11.2009, 12:51
Сообщение #221
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
как я делал... оборванную нить я отрезал по бокам и искал тестером обрыв. клеил его, а потом по краям, где я срезал, тоже подкрасил. всё очень просто
korish
сообщение 24.11.2009, 16:17
Сообщение #222
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Контактол.
только не контактол А
После обработки контактолом дать ему высохнуть пару часов и покрыть сверху прозрачным лаком.
Только лак берите у дорогой сучки, ибо дешевый лак только навредит.
Gypsus
сообщение 24.11.2009, 18:37
Сообщение #223
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
про поиск оборванных нитей в обогреве стекла.
Один дядька -водитель со стажем такую методу юзал при мне:
1. намеренно давал запотеть заднему стеклу, потом включал обогрев.
2. в местах разрыва нитей проводником выступает вода-конденсат.
3. в результате - под действием тока вода в местах обрыва почти сразу испаряется, что довольно отчетливо видно на еще запотевшем стекле
4. "проталины" на стекле помечаются маркером
5. по ликвидации обрывов - советы уже давались, тут я пас :)
STAS.ON
сообщение 24.11.2009, 22:49
Сообщение #224
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15846
Машина:Mitsubishi Lancer
Цвет:Deep Blue
Год Выпуска: 2005
А для чего лаком покрывать?
korish
сообщение 25.11.2009, 1:03
Сообщение #225
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Контактол стирается.
Лак более крепко держится.
serega4100
сообщение 25.11.2009, 8:07
Сообщение #226
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а лак прозрачность стекла не портит?
Никитон
сообщение 25.11.2009, 8:33
Сообщение #227
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Нет
korish
сообщение 25.11.2009, 14:13
Сообщение #228
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Учитывая то, что полоска непрозрачная, мазать же нужно не все стекло, а только обработанную поверхность.
serega4100
сообщение 25.11.2009, 14:28
Сообщение #229
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
понятненько, спасибо за разъяснения!
mad_boy
сообщение 25.11.2009, 21:32
Сообщение #230
Пользователь №: 9851
Друзья, тупой вопрос)
У меня видимо очень давно был подлючен обогрев, но потом успешно выдран вместе с кнопкой. На самом стекле минус подключен, а плюсового провода вообще не нашел...
Отсюда вопрос. Кто-то знает где по умолчанию на заводе ставились релюшки обогрева? Поставить новую не проблема, но может удастся найти концы от старой... а перебирать все уж очень не хочется
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 20:39
Сообщение #231
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Незнаю точно, но я бы посмотрел под панелью с приборами,где релюхи поворотов и т.п. Но это чисто мое мнение(сам туда ставил, удобно, кнопка рядом тут же)...
korish
сообщение 26.11.2009, 23:07
Сообщение #232
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Evlampii +1
Панель.
У меня тоже стоит под панелью.
Рядом с кнопкой, зачем киллометры провода тянуть?
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 23:23
Сообщение #233
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
korish, тем более там и места есть, прямо как надо, на болте реле поворотов например)
А вся эта проклейка конечно хорошо, но я не стал замарачиваться...нормальный ремкомплект для проклейки стекол стоит дорого(стекло можно купить на 6ку). Мне подарили стекло - там почти все нити переклеены и опять прогоревшие. Плюнул - купил новое стекло. Все же эти проклейки уменьшают действие, наверняка и увеличивают сопротивление стекла.
serega4100
сообщение 30.11.2009, 8:39
Сообщение #234
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Это все, конечно, хорошо, когда лишняя тысяча завалялась в кармане, но лучше проклеить хотя бы временно, до лучших времен. Да и погодка не очень склоняет сейчас к замене стекол, прохлодновато как то!
Sprpddr
сообщение 1.12.2009, 17:05
Сообщение #235
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Такой вопрос: мне сказали что есть в продаже нити для обогрева, клеятся на стекло. Можно эти нити налепить на тонировку?
Evlampii
сообщение 1.12.2009, 18:55
Сообщение #236
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Что-то мне мало верится в эти нити обогрева...стекло стоит от 500 до 800р, зачем что-то выдумывать? На разборке стекло за 200р. можно взять, но смотреть надо и проверять.
Sprpddr
сообщение 1.12.2009, 19:16
Сообщение #237
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Борское стекло стоит косарь, но тут дело даже не в этом, во-первых у меня на стекле наклейка клуба, во вторых - зачем выкидывать абсолютно новое стекло? Тем более, менять на старое. Это надо еще умножить на то, что надо будет и новое тонировать, и нет никаких гарантий, что опять не накосячат, а тонировка это еще 5-7 сотен. Брать с тонировкой - опять же не вариант, цвет тони будет разный - колхоз, однако. Так что пока я вижу только один вариант - перелепить эти нити, весь вопрос, а можно ли поверьх тонировки бацать?
korish
сообщение 2.12.2009, 17:29
Сообщение #238
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Незнаю что да как, сгодня видел на рынке не поддельный "Контактол" пример мазни его достаточно достойный, как мой не стирается.
Цена большого флакончика 30грн. Бывают вроди и малая расфосовка.
Отдать должное после покрытия лаком даже моего "говноктола", нить работает отлично, соседняя нить тоже держится, хоть ее я уже мазал кое как.
Все греется, поживем, увидим.
Стекло кстати свое подарил на разборку, а это брал на разборке с 2мя нерабочими нитями.
Sprpddr
сообщение 2.12.2009, 18:13
Сообщение #239
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Растонироваться надо:( не хотелось бы мароки, и чем вся эта затея, уш лучше докинуть пару сотен и купить новое тонированное. Меня интересует именно этот "обогрев"
Сообщение отредактировал Sprpddr - 2.12.2009, 18:13
Jel
сообщение 5.12.2009, 4:24
Сообщение #240
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
у меня неработает одна нить, но у меня напыление зеркальное, нехотелось бы его драть. Возможно ли восстановить эту нить несдерая напыления??
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:09
