147 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
DronSPB
сообщение 29.11.2009, 0:57
Сообщение #861
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
... Ошибся темой ...
Сообщение отредактировал DronSPB - 29.11.2009, 1:02
карлсон
сообщение 2.12.2009, 10:19
Сообщение #862
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте. отдали мне звезду регулируемую, мотор сток 1600 в планах распредвал установить, с финансами туго пока что, можно ли на сток распредвал установить звезду и крутить её куда либо чтобы чуть порезвее была на верхах?
Никитон
сообщение 2.12.2009, 10:24
Сообщение #863
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Установить можно, но крутить без фанатизма, шестерня расчитана на уставку точного угла зажигания.
карлсон
сообщение 2.12.2009, 11:15
Сообщение #864
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
тоесть делать мне всё вот так как здесь сказано?
С помощью разрезной шестерни например можно сделать так: докрутить распред до максимального перекрытия клапанов в 1-м котле (т.е. когда оба клапана открыты одновременно) и поймать момент их максимального перекрытия. Такой момент всего один, т.к. если перекрутишь, то один клапан идёт на закрытие а второй наоборот на открытие. Недокрутишь, то же самое.Тебе нужно поймать момент когда они одинаково открыты (это визуально видно при снятой клапанной крышке) это и есть момент макс. перекрытия. Далее: оставить распредвал в этом положении и ослабить разреженную шестерню на распредвале (стандартная этого не позволяет сделать, только разреженная), далее на ослабленной шестерне докрутить шкив коленвала до отметки ВМТ ( 0 градусов опережения зажигания, самая последняя риска по ходу вращения коленвала), распредвал при этом крутиться не будет т.к. шестерня ослаблена. Докрутив коленвал до ВМТ, убедись что распредвал остался в моменте макс. перекрытия и закручивай шестерню распредвала. Таким образом ты получишь максимальную продувку цилиндра в ВМТ, а следовательно максимальный КПД.
зажигание на слух возможно выстовить нормально или если нет стробоскопа лучше тогда и звузду неставить и вообще не лазить? йа зажигание выстовлял обычно если пальцы звинят двигал на запаздывание по чуть чуть и так пока совсем их будет неслышно или вообще еле еле заметно?!
дима44
сообщение 2.12.2009, 11:36
Сообщение #865
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
DronSPB, я недавно тоже думал сидел. у меня такойже конфиг как у тебя буду брать эстонца2. первый эстонец совсем немного отличаетса от нивовского по характеристикам а цена выше больше чем в два раза. вот табличка
Mad_Doc
сообщение 2.12.2009, 21:19
Сообщение #866
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Sprpddr
сообщение 2.12.2009, 21:36
Сообщение #867
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
На сколько вырастет расход с первым эстонцем и со вторым?
DronSPB
сообщение 2.12.2009, 22:17
Сообщение #868
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Ты машину для чего строишь? У меня в городе будет поболее ездить, Про ХХ на нуждине 2 я читал, что он будет около 1100 и более ,тяга у него с 3000 - не совсем для города, хотя и согласен с тобой по поводу нивовского распреда и нуждина1
Вот, блин, и сижу уже не один месяц голову ломаю, что брать...
Сообщение отредактировал DronSPB - 2.12.2009, 22:21
Titan_24
сообщение 2.12.2009, 23:10
Сообщение #869
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
а я вот считаю, что все-таки эстонец и нивский немного разные валы.
Пусть у них ширина фаз почти одинаковая и ход клапана, но начала открытия впускного и запаздывание выпускного больше, и перекрытие тоже. Нивский смещает момент немного ниже, а эстонец немного выше чем сток. Разницу можно почувствовать если эксперименты ставить на одном движке при прочих равных. Прибавка в обоих случаях будет не очень большая. а если судить только по ширине фаз то стоковый с 232 градусами по-идее ваще выше 3000 крутиться не должен)))))) а он вроде до 5600 по паспорту крутит))))))))
тут смотреть надо по потребностям.... вот например у ММ есть 80, 03, 37 и 48 низовые валы, их характеристики тоже не оч отличаются, так и ВСХ у них: пик мощности варьируется в пределах 1200...1500, т.е от 5000 до 6000, а вот момента на низах гораздо больше у 80 и 03.
ИМХО.
Mihanik90
сообщение 3.12.2009, 0:22
Сообщение #870
Из: Екатеринбург ленинский рн
Пользователь №: 16677
Цвет:зеленый
подскажите пожалуйста надо ли меня пружины для эстонца 2?
если да, то с чего лучше взять?
Kikos
сообщение 3.12.2009, 9:06
Сообщение #871
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Ничего менять не нужно!
werd
сообщение 3.12.2009, 10:40
Сообщение #872
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
для 11 двига с 1,3л кокой вал от мастер мотор эфективнее на низах будет? и собственно в каких диапазонах валы от ММ работают?
Titan_24
сообщение 3.12.2009, 11:24
Сообщение #873
Цвет:сафари
вот посмотри
http://www.master-motor.ru/cams/index.php?...model=2101-2107
тут даже примерные ВСХ есть.
pipa86
сообщение 3.12.2009, 12:22
Сообщение #874
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Парни, Э-2 при грамотной настройке прилично начинает ехать уже где то с 2500 об, так что в городе в режиме овощилова - тошнилова можно спокойно передвигаться. И по ночам по жегать не плохо получается. У меня ХХ в районе 1000 гуляет при КС зажигания, на мой взгляд холостые в большей степени зависят от зажигания и карба. После установки и окончательной настройки вала расход подрос где то на 1,5 л.
Вот как то так. Думайте сами, решайте сами.
werd
сообщение 3.12.2009, 16:31
Сообщение #875
Из: Оренбург
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
Цитата(Titan_24 @ 3.12.2009, 13:24) *
вот посмотри
спасибо, оказывается у нас в городе есть контора, теперь определиться между 80 и 03
werd
сообщение 4.12.2009, 13:24
Сообщение #876
Из: Оренбург
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
тока что из конторы, валы есть под заказ, стоимость 3,5рубля, звезда пятихатка, предлагают свою установку и настройку- 1,5рубря
GTA07
сообщение 4.12.2009, 23:45
Сообщение #877
Из: КБР
Пользователь №: 16810
Цвет:примула
Бери 03 и звезду на 1.6 крутит с 1500 до 5500.
Сообщение отредактировал GTA07 - 5.12.2009, 0:21
Sprpddr
сообщение 5.12.2009, 7:28
Сообщение #878
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Что за 03, позволь спросить?
И еще такой вопрос, вот вы говорите крутит со стольки-то до стольки. А стоковый вал как "крутит" Как я понял с 3000 до 4500?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 5.12.2009, 8:05
werd
сообщение 5.12.2009, 8:47
Сообщение #879
Из: Оренбург
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
ММ 03 как раз для 1,6, а для моего думаю и 80 хватит
Sprpddr
сообщение 5.12.2009, 9:52
Сообщение #880
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Это выходит, что он еще злее Э2? А как расход с ним?
ЗЫ все еще остался открытым вопрос про стоковый вал
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:16
