158 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
kolobok
сообщение 18.11.2009, 20:51
Сообщение #181
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Для начала - ты снятую лампу проверил? Она действительно сгорела? Если да, и вторая вслед за ней, то проверь какое напряжение выдает генератор. Если же лампы целы, смотри реле ближнего света.
Табовский волк
сообщение 20.11.2009, 5:47
Сообщение #182
Пользователь №: 2969
Машина:ВАЗ-21063
Лампы действительно сгорели. Проверял. Напрягу генератор выдаёт не знаю какую. Ездил к электрику. Сказал отражатели старые - типа конденсат внутри и когда я включаю свет они перегорают. Купил новые отражатели. Померили, что выдаёт генератор - идёт перезарядка аккумулятора. Сказал генератор менять. Аккумулятор кипит иногда. Могут лампы перегорать из-за перезарядки?
Saper6
сообщение 20.11.2009, 12:45
Сообщение #183
Из: Питер
Пользователь №: 11441
Машина:Ваз 21063
Цвет:Мокрый асфальт
Могут и не только лампы. Может сначала попробовать регулятор поменять.
Сообщение отредактировал Saper6 - 20.11.2009, 12:47
INVICTUS
сообщение 20.11.2009, 13:03
Сообщение #184
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Он те скажет и машину поменять, лишь бы втюхать что нить, небось еще и намекал что у него где-то лежит рабочий генератор, знаем мы таких мастеров, для того чтобы генератор не перезаряжал сильно и ставят реле-регулятор, стоит меньше 100р. поменяй и посмотри что будет.
Павлуха
сообщение 20.11.2009, 13:51
Сообщение #185
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Не могут,а будут перегорать!Начни с 10 преда(почисть контакт,подогни),затем регулятор напряжения замени,ну и тестером не мешало обзавестись,если нет. drinks.gif Тему обсуждения можно поменять,т.к причина выявлена.
Kesha135
сообщение 20.11.2009, 20:39
Сообщение #186
Пользователь №: 21534
Машина:Ваз 21063
Вот и у меня приключилась выше изложенная фигня.Только сначала сгорела ночью левая ближняя фара,а через сутки тоже прогревался с одной включенной и через несколько секунд и она погасла навсегда.Ближний тажа дратата-горят все 4.Поменял реле ближнего света-не помогло.Надо менять лампочки а потом наверно и предохранительный блок-так как предохранители вылетают один за одним,то со стопаков,то с дальнего-короче достал он меня((( sad.gif
HIFER
сообщение 24.11.2009, 9:25
Сообщение #187
Пользователь №: 22374
Машина:ВАЗ-21065
Здравствуйте, уважаемые. Может кто и поможет...
Вопрос такой. Врубаю дальний свет, сгорает 3 предохранитель (он отвечает, на скока я помню за левый дальний и реле дальнего света), причем не сама нить, а он просто напросто плавится, контакты горячие становятся через пол-минуты после включения. В чем может быть дело? Заменить реле? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал HIFER - 24.11.2009, 10:51
Вовчик52
сообщение 24.11.2009, 11:19
Сообщение #188
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
vasenik
сообщение 24.11.2009, 13:01
Сообщение #189
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Между предом и контактами плохой контак, вот он и плавиться. Скорее всего контакты предохранителя окислились и образовался паразитный слой перехода преда и контакта блока предов, попробуй зачисть шкуркой предохранитель и контакты блока предохранителей.
а ваще см. пред. пост
HIFER
сообщение 24.11.2009, 17:35
Сообщение #190
Машина:ВАЗ-21065
Преды тока сеня новый комплект купил, чтобы специально проверить, контакты все зачищены в блоке, прилегают к преду плотно. Проверял пару раз. Греется 3 и 4 контакты на блоке, причем сильно, пальцы обжег. Раз свет все-таки врубается, хоть и не надолго, значит реле работает? Его смысл нет менять? В чем дело конкретно, кто-нить может сказать? И если ставить волговский блок, то какие-нить интрукции есть по этому поводу или картинки???
сообщение 24.11.2009, 18:08
Сообщение #191
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Реле ни при чем. Раз греются, значит плохой контакт. Замена предов не показатель. Может мамы плохо контачат сзади блока...
Про ножевые преды здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
ЗЫ: лампочки поди по киловатту торчат grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2009, 18:13
HIFER
сообщение 24.11.2009, 20:04
Сообщение #192
Машина:ВАЗ-21065
Лампочки штатные стоят...
HIFER
сообщение 26.11.2009, 8:32
Сообщение #193
Машина:ВАЗ-21065
Всем спасибо за советы. Решил проблему. Пересадил просто дальний свет на свободные в дополнительном блоке предов. Все вроде работает пока )
INVICTUS
сообщение 26.11.2009, 21:25
Сообщение #194
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
У меня раньше вобще в районе предохранителей дальнего света колодка с предохранителями плавилась, поставил от волги как рукой сняло.
viduka
сообщение 26.11.2009, 22:11
Сообщение #195
Пользователь №: 13877
Машина:21061
да замена колодки сток на газ меняет фигову тучу проблем.
я када менял то там почти все было расплавлено.
TRACKTOR
сообщение 28.11.2009, 14:26
Сообщение #196
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Хочу себе поставить биксенон.
Посоветуйте стоит ли? Вроде стоит не дорого, но выдержит ли штатная проводка, не будут ли гореть предохранители?
Кто юзал посоветуйте. Есть ли какие нибудь подводные камни при установке?
step
сообщение 30.11.2009, 14:48
Сообщение #197
Пользователь №: 4186
Год Выпуска: 1992
Народ всем приведы... Чего то читал так и не нашел ответ на свой гемор... У меня такая фигня ближний горит включаю дальний у меня бух... и 3 пред горит, правая сторона светит, левая нет и лампа на спиде дальнего света тоже, в релюху залез все контакты проверил уже не знаю к чему предраться..
посоветуйте чего сделать можно.... заранее все спас...
kolobok
сообщение 30.11.2009, 17:38
Сообщение #198
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А вот реле как раз ни при чем. Ссмотри с левого борта соединения зеленых проводов от фар к проводке.
viduka
сообщение 3.12.2009, 16:54
Сообщение #199
Машина:21061
выручайте. сегодня стал греть машину. пару минут погрел,включил габариты,затем ближний. включил заднюю передачу и стал выруливать со двора,проехав метров 10 ближний погас,ну думаю наверно зацепил и выключил,потом стал на меня урод наезжать один и я забыл про свет. выехал на дорогу,смотрю темновато перед машиной,включаю..а тут бах и дальний.
короче ближний свет не пашет. дальний включаю горит 4 фары,подмигиваю тоже всеми,а вот отдельно ближний никак (( релюхи в норме,менял местами толку никакого.
что может быть кроме подрулевого?
сообщение 3.12.2009, 17:13
Сообщение #200
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну еще может отойти контакт на разъеме подрулевого. Тестер или контролька помогут...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:22
