113 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Агарыч
сообщение 24.11.2009, 21:26
Сообщение #421
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
Цитата(юра 25 @ 22.11.2009, 19:22) *
Люди кто-то пробовал продукцию этой конторы? "Распредвалы DynaCAMS ® для двигателей ВАЗ "классика""
www.okb-dvigatel.ru
1,5 года стоит 480,1,5L я в восторге!честно машина реально едет,2800-7000!вот только на озоне нефига нетянула,поставил солекс 53,23\26 и нанизах появилась тяга,до этого была мертвая только после 4000 выстреливала!это все установил в комплекте доработан тарелки,расточены каналы в башке,облегченые клапана.сейчас пришел 28 вал спорт тоже Окб двигатель,отзывы будут весной как соберу двигатель 1,6L спорт.ставь непожалеешь!
юра 25
сообщение 25.11.2009, 22:26
Сообщение #422
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Я загорелся идеей загильзовать 011 блок нивовскими гильзами под 82 поршень,сегодня разговаривал с токарем и он говорит что он такое делал и это реально,но что потом делать он не знает,я имею в виду какую прокладку ставить и что получается в плане надёжности.
Может кто имеет опыт эксплуатации такого мотора или чо слышал? Подскажите.
www.okb-dvigatel.ru
Я вас понял,спасибо за ответ.Хочу поставить доработаные тарелки и вал 44.Вы где покупали вал и тарелки?
Сообщение отредактировал юра 25 - 25.11.2009, 22:28
srg_a
сообщение 26.11.2009, 1:11
Сообщение #423
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
блок 011 сам по себе точится в 82. для спокойной езды вполне ресурсно. прокладку на 82 нужно. я так понимаю это будет на 66 колене?
Агарыч
сообщение 26.11.2009, 17:55
Сообщение #424
Цвет:белый сафари
www.okb-dvigatel.ru
на ихнем сайте есть поставщики,и емайлы людей,где проживают кто сними сотрудничает,через него и заказывал.тарелки также уних.
G@VR
сообщение 26.11.2009, 19:51
Сообщение #425
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
Я вот тоже стою перед выбором, у меня блок 011 рассматриваю вариант установки 80 колена, но незнаю как быть с поршнями и шатунами? По поводу точения 11-ого блока до 82мм ИМХО много это для него, при любом незначительном перегреве блок на свалку.
А пока я волеблюсь между расточкой до 79,4 и установкой поршней с уменьшенной компрессионной высотой, либо установкой укороченных до 129мм шатунов. Какой вариант предпочтительней по вашему?
юра 25
сообщение 26.11.2009, 19:58
Сообщение #426
Машина:21051
в том-то и дело что нет,колено 80.
Агарыч а то что они пишут что на доработаных тарелках уменьшается шумность работы распредвала,увеличивается ресурс,вы что-то такое заметили?
вот у меня тоже самое,только я точно знаю что буду ставить 129 шатуны я гонял то что надо.
Если будет время на выходных разрежу свой разломаный блок что б посмотреть в реальную что там и как,а то не понятно одни говорят одно другие другое,вот розрежу и всё станет ясно.
G@VR
сообщение 26.11.2009, 21:02
Сообщение #427
Из: Коломна
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Т.е. ты хочешь поставить колено 80 + 129 шатуны и поршни сток?
Кстати сколько ориентировочно стоят эти укороченные шатуны, я на каком то сайте видел за 10000? для меня эт конечно дороговато, они в самом деле столько стоят или все таки дешевеле?
Агарыч
сообщение 26.11.2009, 21:26
Сообщение #428
Цвет:белый сафари
судя по конструкции все это так и есть,преднатяг пружин уменьшается меньше шума,меньше нагрузки на распред,цепь.честно когда поставил стало как бы тише да и до этого громко небыло.
юра 25
сообщение 26.11.2009, 21:39
Сообщение #429
Машина:21051
Я не чего не могу сказать по поводу цены,я в Украине живу))) а конфигурация именно такая колено 80+129 шатун.
Люди а есть кто-то с Харькова? Есть пару вопросиков.
Mihanik90
сообщение 26.11.2009, 23:39
Сообщение #430
Из: Екатеринбург ленинский рн
Пользователь №: 16677
Цвет:зеленый
доброго времени суток всем! решил тут построить движку на нивовском блоке(21213) но не знаю пока:
1.под расточку или оставить 82 поршня?
2.если точить, то до какого размера?
3. какое колено поставить? сперва думал если не точить то поставит 80. а теперь что то задумался...
4. подойдет ли голова от блока 03? (самый пока что важный вопрос, от которого и пойдет строительство: покупать просто блок либо какой-нить двиг под капиталку)...
ну пока больше вопросов нет umnik2.gif но они появятся.... обязательно...
Mad_Doc
сообщение 2.12.2009, 21:28
Сообщение #431
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
лучше оставить 82-е, хотя 213-й блок и в 84 пилиться, только смысл в этом...
либо 213-е, либо, если есть деньги, 84-е, 88-е, 90-е. (с увеличением хода поршня бюджет постройки мотора растёт по экспоненте smile.gif, хотя вариант 213-е шатуны на 84-м колене вполне приемлем. )
конечно, ДА.
Mihanik90
сообщение 2.12.2009, 22:57
Сообщение #432
Цвет:зеленый
Цитата(Mihanik90 @ 27.11.2009, 0:39) 4. подойдет ли голова от блока 03?
конечно, ДА.
значит если я поставлю от классики голову я не потеряю в мощности?( просто на сколько я знаю у классики голова ниже почти на 2 мм)
Mad_Doc
сообщение 3.12.2009, 0:26
Сообщение #433
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Немного не так. Голова под карб ВЕЗДЕ ОДНА И ТА ЖЕ!!! (Исключение 2105 - там ремень и мы её не рассматриваем. Бошку 2101 из-за древности тоже отбрасываем). Так вот, на карб ВЕЗДЕ ставились 011-е ГБЦ.
Да, на нивах СЖ ВЫШЕ, но это делается ещё на заводе путём фрезеровки головы на 0,5 мм.
З.Ы. На инж идёт тоже ОДНА голова - 21214.
Nomid
сообщение 3.12.2009, 11:53
Сообщение #434
Из: Казань
Пользователь №: 20485
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
ребят а 129мм шатунов Луганских ниукого нет случаем?? новых или б\у. Или может подскажите где купить?
Mihanik90
сообщение 3.12.2009, 23:55
Сообщение #435
Цвет:зеленый
ну для начала я думаю мне хватит))))) спаибо за информацию))
kt9105as
сообщение 4.12.2009, 14:40
Сообщение #436
Из: г.Янаул
Пользователь №: 22440
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
привет всем!у меня ваз 2106 я поставил на него двигатель ваз 2112 1.5 16v у такая проблема когда двиган прогрет еду например 60кмч и нажимаю на сцепление оборы мотора падуют до нуля и потом подымаются до холостых это днем когда габарит и дальний а ночью когда все это работает когда генератор нагружен бывает глохнет незнаю в чем дело помогите
Сообщение отредактировал kt9105as - 4.12.2009, 14:41
Женько
сообщение 4.12.2009, 14:43
Сообщение #437
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/dntknw.gif
У меня та же фигня, тока на 2111, там надо посотреть патрубок в дроссельбной заслонке, он должен быть с внутренним диаметром 13мм, но есть типа эксперементальные, у них тоже 13мм но с заужением посередине до 6мм, его надо рассверлить и всё будет нормально
kt9105as
сообщение 4.12.2009, 15:32
Сообщение #438
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
я этот дроссесь ставил на другой двиган всё норма работало.у этого двигана должен быть еще отсорбер я его не стал ставить и когда мозги прошивали я попросил чтобы продувку отсорбера убрали ну чтоб без него работало
Сообщение отредактировал kt9105as - 4.12.2009, 15:34
Dron-2106
сообщение 4.12.2009, 19:31
Сообщение #439
Из: Rzn
Пользователь №: 19221
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как оформить замену двигателя на автомобиле ВАЗ 21065 1.6 на двигатель 21063 1.3 Реально ли официально оформить такую замену. Или подскажите как сделать помощьнее двигатель 1.3 больше 100 км авто не идёт. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dron-2106 - 4.12.2009, 19:34
Женько
сообщение 4.12.2009, 19:37
Сообщение #440
Цвет:Примулла
Ну всеравно проверь этот прикольчик, ты не на 8клапанник ставил случайно???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:46
