10.11.2009, 23:02
#61
Минимум 16,но лучше на 25 вольт,нужно учитывать выбросы в бортовой сети,а то так и бабахнуть может
10.11.2009, 23:06
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Павлуха ещё раз если ненапряг для профанов таких как я разкинь этот вариант полностью от схемы и до комнонентов. Если не затруднит.
Заранее благодарен!!! |
10.11.2009, 23:25
#63
10.11.2009, 23:42
#64
Павлуха спасибо от себя и от тех кто уже плнирует поход за компонентами и разогревает паяльник!!!
11.11.2009, 0:17
#65
Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен... С реле разобрался, подойдет с ближнего\дальнего света, хочу что б и штатные фонарики горели и доп светильник (он паралельно основным висит и запитан от них ). Относительно схемы в разрыве провода стоит диод, подключать по ней ведь надо ? ![]() Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки. |
11.11.2009, 21:47
#66
Всё собрал и поставил по своей схеме.
Результаты на фото
Кол-во скачиваний: 198Всё работает прекрасно. Патсаны заценили. Сигналка не ругается на вежливость подсветки, т.е обходимся без диода. Под светодиод сделал подставку с определённым углом, чтоб в центр замка светил, приклеил всё эпоксидкой. Результатом доволен. Если там кто хочет замароченую схему - не забудьте транзистор ещё поставить |
11.11.2009, 22:23
#67
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки. Так плафон то не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают. Тут вон пишут что вроде можно и без диода, аесли ставить, какой марки и номинала ? Сообщение отредактировал PenZяк - 11.11.2009, 22:30 |
11.11.2009, 22:33
#68
Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки. Так плафонто не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают. Тут вон пишут что вроде можно и без диода, аесли ставить, какой марки и номинала ? "Самопальный", я имел ввиду, - сам поставил. Диод на ток 6-10 А, спросишь в радиомагазине (их полно сейчас всяких)... А без диода тут другую приблуду замутили, к сигналке отношения не имеет... |
12.11.2009, 23:30
#69
Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки. Так плафонто не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают. Тут вон пишут что вроде можно и без диода, аесли ставить, какой марки и номинала ? "Самопальный", я имел ввиду, - сам поставил. Диод на ток 6-10 А, спросишь в радиомагазине (их полно сейчас всяких)... А без диода тут другую приблуду замутили, к сигналке отношения не имеет... Купил седня РЕЛЕ =24V TRV4-L-24V-Z-F 40A, она не на 24 вольта случаем ? |
12.11.2009, 23:40
#70
Купил седня РЕЛЕ =24V TRV4-L-24V-Z-F 40A, она не на 24 вольта случаем ? На 24 В... И где ты его нашел-то... Зайди в любой автомагазин (для легковых машин, а не для грузовиков) и купи 4-х илм 5-ти контактное реле (можно с контактной колодкой). ЗЫ: Про реле: http://www.vovik8.ru/page/relau Сообщение отредактировал Mitka - 12.11.2009, 23:46 |
13.11.2009, 0:02
#71
Купил седня РЕЛЕ =24V TRV4-L-24V-Z-F 40A, она не на 24 вольта случаем ? На 24 В... И где ты его нашел-то... Зайди в любой автомагазин (для легковых машин, а не для грузовиков) и купи 4-х илм 5-ти контактное реле (можно с контактной колодкой). ЗЫ: Про реле: http://www.vovik8.ru/page/relau да заходил в радиомагазин за светодиодами и увидел у них релюшки, тока дома посмотрел на маркировку то ....попробую поменять или куплю в автомагазине новую.....со света ближнего. |
13.11.2009, 0:16
#72
Всё работает прекрасно. Патсаны заценили. Сигналка не ругается на вежливость подсветки, т.е обходимся без диода. Под светодиод сделал подставку с определённым углом, чтоб в центр замка светил, приклеил всё эпоксидкой. Результатом доволен. Если там кто хочет замароченую схему - не забудьте транзистор ещё поставить С твоей схемой сигналка никак не связана,ругаться ей не на что.Схему никто не морочил,а просто немного откорректировал в правильную сторону да заходил в радиомагазин за светодиодами и увидел у них релюшки, тока дома посмотрел на маркировку то ....попробую поменять или куплю в автомагазине новую.....со света ближнего. Ты хочешь сделать веж.подсветку,что бы горели все салонные фанари?стойки и доп. от 08)?Или же подсветку только замка.Вежливая п. будет работать только при снятии с охраны,в другом случае ничего не будет.Диод нужен,если гореть будет только доп. плафон,без него-все вместе,а на схеме он ставится,что б система,оповещающая о незакрывшей двери(если такая присутствует),не триндела 30 сек.Да и реле такое мощное не нужно |
14.11.2009, 23:17
#73
Павлуха -цитирую тебя
Цитата Насчет замка,время горения дида можно откорректировать емкостью или разрядным резистором.Можно так же изменить схему,чтобы при включении зажигания диод гас и больше не работал. Вот про изменения в схеме чтоб гас при включении зажигания можно подробнее. |
14.11.2009, 23:51
#74
Вот про изменения в схеме чтоб гас при включении зажигания можно подробнее. Придумал все быстро и не проверил с практической стороны,но если что,доработаем
Кол-во скачиваний: 302Устанавливается маломощное реле,т.к ток будет маленикий,порядка 15-20мА.Реле будет замыкаться на массу при включении зажигание,светодиод сразу погаснет и больше загораться не будет при открытие двери,пока не выкл. зажигание.Диод Шоттки(SR160,но можно любой с прямым и обр. напряжением не менее 30В.)будет защищать светодиод от пробоя,т.к если в стойках лампы накаливания,то при закрытой двери на концевике будет +12 через лампу и минус через реле,диод будет включен в обратном направлении.Можно поставить любой другой диод,с пр и обр.U которое указано выше и током 1А(даже КД510А пойдет),просто на диодах Шоттки падение напряжения меньше,но это не критично. |
23.11.2009, 23:21
#75
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
для задержки по времени на подсветку можно использовать реле стеклоочистителя от заднего зубильного дворника с доработкой, ссылку не помню, надо юзать поиск
29.11.2009, 16:31
#76
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Вообщем в этом топике это самая рациональная схема. Потому что : 1) при открывании двери - плавно загорается , потому что конденсатор заряжаясь ограничивает ток светодиода 2) напряжение конденсатора достаточно взять 6.3 Вольта (светодиод будет ограничивать напряжение на конденсаторе) , ибо при напряжении 3 В и выше навернется Ваш светодиод (если использовать стандартный типа АЛ307) 3) габариты конденсатора на 6.3В против тех же 25В отличаются минимум в 2-3 раза , а вместо этого можно было бы увеличить емкость вместо повышенного напряжения. зы минус кондера на 6.3 В только в том , что если сгорает светодиод (при штатных условиях работы - крайне редко) на конденсатор поступает нештатное напряжение , вот и все. Сообщение отредактировал Aloha - 29.11.2009, 16:35 |
29.11.2009, 19:10
#77
минус кондера на 6.3 В только в том , что если сгорает светодиод (при штатных условиях работы - крайне редко) на конденсатор поступает нештатное напряжение , вот и все. А вдруг все таки диод перегорит,можно даже не рассказывать,что будет с кондером,желающие могут провести эксперимент |
29.11.2009, 22:09
#78
Шанс сгореть светодиоду очень ничтожный , им можно пренебречь (я упоминал про штатный режим работы) , а тем кто сомневается - 2 выхода - ставить в паралель светодиоду стабилитрон , либо ставить конденсаторы на большее напряжение.
По поводу времени горения подсветки - надо подойти творчески , кому то и 1 минуты не хватает , а кто то и за 5 сек управляется . . . зы Вы тут перестраховкой занимаетесь , в машине море проводов и возраст машины отнюдь не способствует улучшению изоляции (это я для примера , так сказать навскидку) . Да и конденсатор в данной схеме не взорвется , ибо ток будет ограничен на уровне 20 мА установленным сопротивлением . Быстрее будет видно что с подсветкой что то не так (мб светодиод сгорел ?) и принять меры к устранению проблемы (как минимум определению неисправности) , да и питание на эту самоделку поступает только в момент , когда дверь открыта . Опять же ничтожное время . Сообщение отредактировал Aloha - 29.11.2009, 22:14 |
29.11.2009, 23:22
#79
Всё работает прекрасно. Патсаны заценили. Сигналка не ругается на вежливость подсветки, т.е обходимся без диода. Под светодиод сделал подставку с определённым углом, чтоб в центр замка светил, приклеил всё эпоксидкой. Результатом доволен. Если там кто хочет замароченую схему - не забудьте транзистор ещё поставить С твоей схемой сигналка никак не связана,ругаться ей не на что.Схему никто не морочил,а просто немного откорректировал в правильную сторону А вот как раз моя схема связана с сигналкой. Загорается от минуса концевика и сигналка там же висит. Т.е. минус может пойти на сигналку. Но в данном случае такого эффекта не наблюдается Сообщение отредактировал Dexiter - 29.11.2009, 23:23 |
29.11.2009, 23:45
#80
А вот как раз моя схема связана с сигналкой. Загорается от минуса концевика и сигналка там же висит. Т.е. минус может пойти на сигналку. Но в данном случае такого эффекта не наблюдается Повторяю еще раз,на сигналку твоя схема влиять не будет,никакой минус туда не пойдет |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 14:34 |
