48 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 6.10.2009, 15:36
Сообщение #361
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TRANe @ 6.10.2009, 2:28) *
Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы.
Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу
Возьми тестер и измерь ток в обоих режимах - дело одной минуты. И думать не надо...
TRANe
сообщение 6.10.2009, 23:28
Сообщение #362
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Вообщем магинтолку поставил вроде все прально, АСС подключил на прямую к питанию в надежде что сажать аккум не будет(вроде если панель снять там и работать нечему будет кроме памяти).
Надо попробывать, а ток мерить прям на аккуме или на + и - магнитолы?
сообщение 7.10.2009, 1:07
Сообщение #363
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"на + и - " измеряют напряжение. А ток измеряют, включив тестер (амперметр) в разрыв цепи питания магнитолы.
Cracker693
сообщение 16.10.2009, 15:46
Сообщение #364
Пользователь №: 17882
Цвет:красный
Решил установить в 2106 звук, а то скучно ездить. Подскажите все что для этого нужно (не очень дорого). И можно ли все самому установить?
Вот что я подобрал
1. - Mystery MCD-583 MPU
2. - Hyundai CSK502
Я так понял там за 550р. две колонки? вот если взять магнитолу и 4е колонки этого хватит? или еще что то нужно?
ромарио
сообщение 16.10.2009, 15:50
Сообщение #365
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Вот что я подобрал
2. - Hyundai CSK502
бери 16 колонки .мафон норм сам мустери юзаю
13 что есть что нету
на перед с писчалками бери
Cracker693
сообщение 16.10.2009, 15:55
Сообщение #366
Цвет:красный
Varta 16 подойдут и вот такие пищалки?
И такой вопрос вот куплю я сейчас это все. сложно ли все устанавливать самому? или лучше отдать мастерам?
ромарио
сообщение 16.10.2009, 16:05
Сообщение #367
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
http://www.mvideo.ru/products/11031294.html
а че сложного
сиди и крути провода
Сообщение отредактировал ромарио - 16.10.2009, 16:06
Cracker693
сообщение 16.10.2009, 16:26
Сообщение #368
Цвет:красный
ромарио
я в смысле чего куда подсоединять, как и куда лучше крепить колонки чтоб звку был лучше и не дребезжало. куда провода прятать?
так у них мощность 70вт. магнитола возьмет ее?
Сообщение отредактировал Cracker693 - 16.10.2009, 16:27
ромарио
сообщение 16.10.2009, 16:46
Сообщение #369
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Cracker693 @ 16.10.2009, 17:26) *
ромарио
не 70 а 7 ват получается на канал
взади в полку а пкред в подиумы
провода прячь по правому борту
в инстукции к магнитоле все описано
ну желтый с красным вместе если буз зажигания слухать хочеш
черный минус к кузову под бордачок
голову от акб +тяни с предом
Cracker693
сообщение 16.10.2009, 16:48
Сообщение #370
Цвет:красный
спасибо, думаю на неделю возьму, отпишусь как сделаю или если будут вопросы
xxxPIONEERxxx
сообщение 22.11.2009, 19:16
Сообщение #371
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Незнаю был ли такой вопрос но в этой теме, но искать я, мягко говоря ЗАЕ*АЛСЯ.... Вообщем такой вопрос, можно ли сделать так, что бы при отключении массы настройки магнитолы не сбивались?
TRANe
сообщение 22.11.2009, 19:30
Сообщение #372
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
xxxPIONEERxxx на прямую от АКБ подключи и будет тебе счастье.
сообщение 22.11.2009, 20:17
Сообщение #373
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В принципе такого сделать нельзя. Иначе теряется смысл отключения массы. Можно, конечно, много по-флудить на эту тему (типа - напрямую от АКБ)...
Если сделать отдельно массу на магнитолу, то, однозначно, корупс магнитолы должен быть надежно изолирован от кузова автомобиля (что сделать весьма не просто - контакт с корпусом, как правило, присутствует через разъем антенны). Иначе все токи, которые должны протекать по штатным толстым проводам, пойдут через этот провод. Такие же проблемы будут и с сигнализацией...
Выход:
- Не отключай массу, в штатном варианте это не предусмотрено. Отключать имеет смысл при длительном простое автомобиля (более 1-2 недель).
- Поставь общий выключатель на "+" АКБ, а магнитолу запитай мимо (я бы не заморачивался).
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2009, 20:25
TRANe
сообщение 22.11.2009, 23:31
Сообщение #374
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Лично я подключил майфун так:
1. Питание памяти от АКБ
2. Основное питание через реле к любому + и - т.к. у меня стоит выключатель массы то при отключени бортовой сети отключается и основное питание майфуна, а память сохраняется.
серёга88
сообщение 23.11.2009, 2:19
Сообщение #375
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
Незнаю задовался ли этот вопрос! но если не сложно обьясните пожалуйста! от магнитолы идут провода"+" и "зажигание"!!!!! "+" подключаем к прикуривателю! а "зажигание" куда тогда? и зачем это вообще надо???? я просто оба провода кинул на "+"!! но просто интересно зачем этот провод "зажигание" нужен!
Сообщение отредактировал серёга88 - 23.11.2009, 2:19
сообщение 23.11.2009, 5:14
Сообщение #376
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Насчет подключения без сброса массы.
Я б лучше подумал о маленьком мотоциклетном акумчике спецом для магнитолы и сигналки. Если что, прикуривать его время от времени. Дорогим и хорошим ему быть не обязательно.
Типа такого.
TRANe
сообщение 23.11.2009, 11:05
Сообщение #377
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
серёга88 посмотри чуть раньше мне все провода расписывали куда и зачем!
П@ш@
сообщение 23.11.2009, 20:35
Сообщение #378
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Это сигнальный провод, его можно подключать и на + и к замку зажигания... если подключать к +, то магнитола будет работать всегда, независимо от положения ключа, если же на замок, то магнитола не будет работать в положении ключа 0.
Этот провод нужен для того, чтобы не забыть выключить магнитолу, не знаю как на новых Шариках, но у меня положение 0 - это когда ключ повёрнут на 90 гр. и поэтому получается специфическая работа магнитолы: т.е. работает всегда, кроме поворота ключа на 90 гр... и если забыть её выключить, то аккум всё равно посадишь. На иномарках (да и на 10ках я думаю) 0 положение ключа, это когда он никуда не повёрнут, следующее положение АСС, как раз под это положение и сделан сигнальный провод, чтобы вытащив ключ магнитолка вырубилась...
Vlad007
сообщение 25.11.2009, 16:31
Сообщение #379
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Проще всего запитать напрямую от основного АКБ толстыми проводами, с антенной поступить так: найти подходящую активную антенну, которая крепится на лобовое стекло со стороны салона и не имеет провода массы на кузов авто (такие есть 100%) Если провод на массу всё же у неё есть, то этот провод нужно подключить к массе через конденсатор ёмкостью от 1нФ до 0,01 мкФ. У меня установлен ВМ, питание магнитолы - напрямую от АКБ и активная антенна без массы(пр-во Донецк), всё отлично работает.
ПС: отключатель плюса ставить стрёмно т.к. крепиться он будет к кузову т.е. к "массе".... не дай бог коротнёт чего, то будет боооольшущий бабах )))) Промышленных отключателей плюса никогда не видел, ибо отказались от их производства в виду их ненадёжности. Лучше уж совсем без отключения АКБ, чем отключатель плюса ИМХО.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 25.11.2009, 16:35
tipok
сообщение 25.11.2009, 21:09
Сообщение #380
Из: Украина,г.Мелитополь
Пользователь №: 17116
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
Я соединял оба провода(желтый и красный) вместе(собственно так и написано в инструкции,если нет положения АСС в замке)и кидал через пред на 15 ампер на + акума,-брал за щитком(НЕ ТЯНИТЕ ОТ АКБ!-МОГУТ БЫТЬ ПОМЕХИ!)Все работает,ниче не мигает.Клему не снимаю,езжу часто.К тому же в магнитоле есть функция автовыключения(сони).а если садится акб то причина явно в другом.Берем амперметр и в разрыв акб(все должно быть отключено!)меряем ток.Должно быть 0!У меня раньше коротил немного замок-тесть "починил".Пробуйте
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:23
