7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подсветка салона..., все проблемы связанные с освещением салона
прямоток
сообщение 4.2.2009, 14:50
Сообщение #41
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
Цитата(прямоток @ 1.2.2009, 10:58) *
у меня вот какая проблема. лампочки не горели. открыл плафон- смотрю нет лампочки( машину тока взял и не в лучшем состоянии по электрике) . поставил лампочки- не горит. смотрю, а в стойки пассажирской где стоит плафон- провода отрезаны- а продолжение их, с которыми они должны были быть соединены - под задним сиденьем. ну я взял, скрутил их между собой по цвету- не помогло. у меня обшивки дверей не стоят еще- на пассажирской передней двери есть же такой красный сигнальный фонарь- к ним тоже провода идут. и тоже обрезаны. а к нему подходят откуда то с переднего крыла через резиновую такую трубку, которая находится на сгибе двери передней, провода. от фонаря идет 1 черный провод и 1 белый. а из этой резиновой трубки- тока черный. и вот я хочу узнать- белый провод из сигнального красного фонаря двери не должен соединяться с белым проводом плафона? потому что у этого белого верхнего провода плафона- 2 сообщающихся провода, выведенной к 1 клемме, а под сиденьем белый провод, состоящий просто из 1 провода..... и извините, если не очень понятно написал. но прошу помощи! help.gif help.gif help.gif
никто не поможет?
Hobbit
сообщение 4.2.2009, 17:36
Сообщение #42
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
никто не поможет?
Ща попробуем разобратся.
1- белый провод - "плюс"
Белый с чёрным - "минус с концевика двери"
Чёрный - "минус постоянный".
2 - разберись откуда идут все те провода (которые под сидениями и т. д.)
3 - скорее всего эти белые провода должны быть соеденены, и где-то они соеденены.
4 - проверь предохранители - возможно собака зарыта именно там.
5 - возьми контрольку и прозвони плюс (белый провод) это для начала.
Если ещё чё неясно - пиши )))
прямоток
сообщение 7.2.2009, 22:06
Сообщение #43
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
короче прозванивал я везде , где можно- контакта негде нет. предохранитель новый поставил. откуда эти провода вообще выходят? и я как понял они кругом идут? по всей машине? и красный сигнальный фонарь на двери связан с проводами от плафонов?
Hobbit
сообщение 8.2.2009, 9:30
Сообщение #44
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Чем звонил-то ???
Возьми контрольную лампочку и найди плюс на белом проводе !!!
Красный фанарь в двери связан только плюсом !!!
прямоток
сообщение 8.2.2009, 20:20
Сообщение #45
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
так и делал все- на всех концах подставлял лапму- нигде не горит..... а от красного фонаря у меня идет 2 провода черный и белый- а подходит к нему тока черный........ старый хозяин намутил хрен знает че....
Hobbit
сообщение 8.2.2009, 20:41
Сообщение #46
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Ок, дома гляну схему, вовторник отпишу !!!
kolobok
сообщение 8.2.2009, 22:03
Сообщение #47
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
От красного фонаря 2 провода. Черный должен подключаться к отдельному концевику дверей (на стойке передних дверей должны быть 2 концевика, один - на плафоны, на нем белый провод с черной полосой, второй - на красный фонарь, черный провод). белый провод плафонов должен соединяться с белым проводом красного фонаря. Запитывается белый провод через 1 предохранитель. Точка подключения необязательно будет находиться на колодке предохранителей, может быть вместе с красным проводом на разъеме для лампы-переноски или на жабке тормоза. Удачи!
прямоток
сообщение 26.3.2009, 21:18
Сообщение #48
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
короче разобрался я с проводами. оказалось что в левой стойке двери у проводов расплавилась изоляция и черный с белым вместе замыкались на минус. поэтому старый хозяин у предохранителя отрезал ножом провода. теперь у меня появилась идея. сделать вот так. подскажите, как возможно. придется отрезать и изолировать какие то провода? и какие именно? может кто делал так?
Сообщение отредактировал прямоток - 23.11.2009, 22:58
AsH_SPb
сообщение 7.11.2009, 4:52
Сообщение #49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
Кто делал? Посоветуйте.
Есть сомнение что обсуждалось и не раз. Возможно тема для "салон + кузов". Эт на усмотрение модераторов.
Электрик посоветовал от 3110 купить и сообразить между козырьками.
На рынке хороший отдел со светом всяческими лапочками. Девушка предложила поменьше с энергосберегающей лампочкой..
Поможите.. Хочется в темноте разглядывать текст и к примеру карту..
Тимур
сообщение 7.11.2009, 9:58
Сообщение #50
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
я се сделал вот такПрикрепленный файл  P1010686.JPG ( 140.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 709
Прикрепленный файл  зеркало_с_зади.jpg ( 73.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
,и энергоэкономно,и ярко светит и ни каких лишних хреновин в салоне в качестве подсветки был применен блок из диодов на 12в там 3 диода и резистор в едином корпусе,+ заменил лампочки в стойках на диодные,но они оказались редкосным г,светят класно но вот перегорают оч быстро(((
Сообщение отредактировал Тимур - 7.11.2009, 10:01
electro
сообщение 7.11.2009, 11:23
Сообщение #51
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
поиск рулит
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4033
закрывайте тему
ахапыч
сообщение 7.11.2009, 15:15
Сообщение #52
Из: уфа, максимовка
Пользователь №: 9409
Цвет:гранат
В каком-то году делали 5-ки или 7-ки на экспорт, в них шел жесткий потолок с вырезом под лампу освещения салона как на 9-ках. найти лампу не составит труда. Я такой потолок купил себе, буду ставить.
vovchik/
сообщение 7.11.2009, 17:21
Сообщение #53
Пользователь №: 21406
Машина:LADA 2106
Год Выпуска: 1969
привет всем. у меня тоже была проблема с подсветкой. я поставил по две лампочки в родные фонари. http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/d...lt/big_boss.gif
nikoSS
сообщение 23.11.2009, 7:47
Сообщение #54
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,а у меня проблема с выключением салонных плафонов.у меня в них стоят светодиодные лапочки,так вот,когда дверь закрыта,они полностью не гаснут,а тускло светят,при открытии же двери,горят полностью.пробовал назжимать на кнопку пальцем,также,полностью не гаснет...подскажите,в чем причина?почему полностью не гаснет.
сообщение 23.11.2009, 9:17
Сообщение #55
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Попробуй вынь кнопку, сними с нее провод. Если погаснет - дело в кнопке, не погаснет - где-то появилась у диодика вторая масса послабей... А вообще, я б забил, аккум два диода не посадят...
А вообще 99,999% что кнопка. Они почти у всех херовые. Свои заколебался чистить в свое время, у меня наоборот никак массы нормальной не было.
сообщение 23.11.2009, 9:57
Сообщение #56
Спасибо сказали: 1272 раза
Не исключено также, что идет утечка через сигнализацию. Мизерная, но для светодиодов хватает.
Msnc
сообщение 23.11.2009, 10:46
Сообщение #57
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Все наоборот. 99,999% это сигнализация, но не исключено, что кнопка. Если стоит сигнализация, то на контактах плафона будет около 1,5 вольта. При обычной лампочке этого не заметно, а светодиодной хватает, что бы тускло светить. А вообще согласен с Enkei - забей.
nikoSS
сообщение 23.11.2009, 19:36
Сообщение #58
Цвет:красный
Да я бы забил,но к салонным плафонам еще подключена подсветка ног.а это яще под каждым сиденьем стоят по 20 светодиодов.и того 42...и все это тускло светится.сигналка стоит.а как нибудь можно это исправить?
сообщение 23.11.2009, 21:46
Сообщение #59
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
сообщение 23.11.2009, 22:16
Сообщение #60
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сделай, как советовал Enkei. Только со всеми 4-я кнопками (достаточно будет их отвернуть и вытащить). Если это не поможет, попробуй отключить (отсоединить) сигналку. Если и это не поможет, то где-то перетерся провод (под задним сидением, у правой передней стойки и т.п.). Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:47
