61 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Вовчик52
сообщение 22.11.2009, 21:01
Сообщение #101
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Nikolas70
сообщение 22.11.2009, 22:14
Сообщение #102
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если в момент пропадания поворотов работает вся приборная панель (указатель давления масла, тахометр, температура ОЖ, указатель уровня топлива), то предохранитель непричём. Проблема кроется скорее всего в кнопке аварийки. Проверяйте кнопку методом замены. Ставьте точно такую-же по количеству контактов, как и стояла.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 22.11.2009, 22:14
DenMegakach
сообщение 23.11.2009, 7:33
Сообщение #103
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Тоже подобное было, почти сразу после того как купил пипелац. Аказывается пару контактом малость подвылезли.
Советую зачистить контакты кнопки аварийки, все плотно поставить на место и все клемы поджать.
Evlampii
сообщение 23.11.2009, 16:45
Сообщение #104
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Спасибо всем кто откликнулся. Преды стоят новые от волги, с ними все хорошо...а вот кнопку аварийки я что-то упустил, буду смотреть в этом направлении, потом напишу что и как.
dj-den
сообщение 23.11.2009, 20:59
Сообщение #105
Пользователь №: 22353
Машина:2103 с внешним видом 2106
Год Выпуска: 1977
А у меня такая трабла вышла, не критичная, но неприятная:) Менял всю подсветку панели на диоды. Так вот, когда ставлю диод на указатель поворота, то он светится при включенном зажигании в пол накала, при том когда включается аварийка или повороты, то мигает правильно (ярко горит и полностью тухнет). Если ставлю обратно лампу, то она не светится. Есть подозрение, что на лампу тоже идет маленькое напряжение, но его не хватает чтоб накалить спираль, под рукой небыло тестера, не проверил.
Куда копать?;)
dj-den
сообщение 23.11.2009, 21:11
Сообщение #106
Год Выпуска: 1977
А у меня такая трабла вышла, не критичная, но неприятная:) Менял всю подсветку панели на диоды. Так вот, когда ставлю диод на контрольный указатель поворота, то он светится при включенном зажигании в пол накала, при том когда включается аварийка или повороты, то мигает правильно (ярко горит и полностью тухнет). Если ставлю обратно лампу, то она не светится. Есть подозрение, что на лампу тоже идет маленькое напряжение, но его не хватает чтоб накалить спираль, под рукой небыло тестера, не проверил.
Куда копать?;)
DenMegakach
сообщение 23.11.2009, 22:04
Сообщение #107
Цвет:бежевый (был)
Куда копать?;)
Кажись не здравая фигня. У меня тоже вместо лам диоды стоят, но светят только тогда когда надо. А чтоб в пол накала светить светодиоду надо или очень не на много меньшее напряжение, чем рабочее (в этом случае и лампочка должна светить, хоть и тусклее), или у тебя светодиод стоит не на 12 вольт, а на меньше, поэтому ему хватает. Причем должно быть на много меньше у него напряжение, т.к. от того напряжения даже лампочка не светит. Если у тебя действительно второй вариант, то светодиод прослужит очень не долго.
Еще стоит реле посмотреть.
Сообщение отредактировал DenMegakach - 23.11.2009, 22:05
dj-den
сообщение 25.11.2009, 13:39
Сообщение #108
Год Выпуска: 1977
Диод точно 12В, пробовал разные (в цоколе и один и 3 и 4 штуки), все одинаково светятся. Померял напряжение - около 7В. Откуда, непонятно.... Когда вытаскиваешь клеммы с реле или с кнопки аварийки, тогда тухнет...
Evlampii
сообщение 25.11.2009, 13:50
Сообщение #109
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Вобщем посмотрел я сегодня кнопку аварийки...колодка и провода вроде в порядке, но на самой кнопке в районе 4го контакта с черным проводом корпус оплавлен. Тупо заменить кнопку? Вообще был у меня однажды 1 маленький коротышь в районе прикуривотеля, когда я ставил магнитоллу, оттуда наверное пошла проблема с поворотами.
крутышка
сообщение 26.11.2009, 8:43
Сообщение #110
Из: Московская обл
Пользователь №: 21402
Цвет:сине-зелёный
у меня такая же проблема однажды была - если включить аварийку при работающем поворотнике, то тот перестаёт показывать какие либо признаки жизни, да и сама кнопка бездействовала, а после снятия машины с аварийного режима - всё налаживалось. Аварийка, понятное дело, не работала.
Перепробовал всё - и реле менял, щи кнопку новую пробовал - не помогает.
Иногда не видя самого простого - начинаешь лезть в глубь... и безуспешно...
Golder
сообщение 27.12.2009, 7:19
Сообщение #111
Из: Казахстан
Пользователь №: 18336
Машина:VW Passat B3 Variant
Здравствуйте, где то видел подобную тему, но найти никак не могу .
Проблема такая.
2106.
Реле поворотов, родное останавливается само по себе.
При замене его на новое, новое постоянно щёлкает как зажигание вкл.
Повороты при этом нормально работают.
Реле оба 4х контактные, только родное побольше чуть чуть и маркировка разная у них.
Кстати если откл контрольку на приборке, щёлкать перестаёт?
Что делать, кнопки менял на 7 и 6 контактные,- не помогло.
Golder
сообщение 27.12.2009, 9:05
Сообщение #112
Из: Казахстан
6 просмотров и 0 ответов.
Что никто не сталкивался с таким поведением реле?
kolobok
сообщение 27.12.2009, 17:02
Сообщение #113
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Новое реле - поганого качества, чтобы не тратиться на другое, воткни диод в прямом включении в разрыв провода контрольки. Поможет.
Golder
сообщение 6.1.2010, 10:43
Сообщение #114
Из: Казахстан
Спасибо за совет, именно это и хотел сделать.
Но вскрыв родное реле , обнаружил подгоревшие контакты.
Почистил, реле заработало как новое.
kolobok
сообщение 6.1.2010, 18:14
Сообщение #115
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А вот это - лучше всего, еще 20 лет будет работать!
Golder
сообщение 7.1.2010, 8:57
Сообщение #116
Из: Казахстан
Ага.
Кстати оно видимо родное и машина 1990 года.
20 лет ровно отработало.)))
Himera
сообщение 14.1.2010, 12:56
Сообщение #117
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
так же мучался, поменял 3 релюхи. А пролема была в самой кнопки аварийки. В нормальном положении оранжевый и чёрный провод должны быть замкнуты, а при включении аварийки замыкаются провода: чёрный, красный , голубой, синий с чёрным, фиолетовый. (на самой 6 контактной кнопке)(у меня кнопка древняя была, на 9 контактов, вытягивалась на себя)
Rusber_Optic
сообщение 15.1.2010, 9:17
Сообщение #118
Из: Саратов
Пользователь №: 2489
Год Выпуска: 1977
А кто нибыдь слышал про электронное реле, которое без механики, не щелкает, а пикает? Я видел такое в работе, но самого реле в глаза не видел, оно за приборной панелью где то пикало, причем можно было менять тон "пищалки".... Если кто что знает - напишите плиз, я думаю подобная вещь понадежнее будет чем стоковое реле поворота....
surnakoff
сообщение 16.1.2010, 18:40
Сообщение #119
Пользователь №: 17079
Всем привет! А у меня, когда включаю поворот направо, на холостых оборотах реле начинает моргать почти в 2 раза быстрее, чем обычно, причём сначала моргает нормально, а через секунд 5 начинает плавно увеличиваться частота моргания. Газанёшь - частота моргания приходит в норму. При включении поворота налево - всё нормально. Чего это может быть?
Сообщение отредактировал surnakoff - 16.1.2010, 18:41
KA50Hokum
сообщение 16.1.2010, 22:30
Сообщение #120
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Скорее всего плохой контакт с массой в каком-то из правых поворотников. На холостых напряжение меньше, потеря становится заметной для реле. При движении напряжение "пробивает" плохосконтаченное место и не падает настолько сильно, чтобы реле стало моргать быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:27
