22.11.2009, 22:08
#661
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
да зачёт! красивенько, даже очень, а главное очень просто, без всяких там огней и молний!
22.11.2009, 23:35
#662
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата или сюда...:) Лучше сюда. Классно получилось вот такие шкалы всегда себе сделать хотел, ток с учебой времени нет |
23.11.2009, 0:59
#663
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.8.2009 Из: Украина Пологи Пользователь №: 17940 Машина:ВАЗ Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ели осилил все прочитать и просмотреть)))) Приборы смотрятся норм НО скажите разве удобно ездить ночью с такими яркими приборами . Я когда еду ночью всегда яркость ставлю на минимум. А то мешают.
23.11.2009, 1:09
#664
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Да пофиг...оно того стоит...у мя похуже стоят,но светят тоже ярко..уже привык...а раньше как ток поставил тоже немного отвлекало!!!
ХОЧУ шкалы писец просто...MEGA RESPECT!!!! |
23.11.2009, 4:42
#665
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата скинь пожалуйста шкалы мне на мыло , или сюда...:) levichev_@mail.ru Выкладывались уже 10 раз, не ленись ... Цитата зачетно! как сделал такую стрелку и чем покрасил? Вырезал их ученической линейки, ничем не красил и не подчвечивал. Цитата Приборы смотрятся норм НО скажите разве удобно ездить ночью с такими яркими приборами . Я когда еду ночью всегда яркость ставлю на минимум. А то мешают. Она и сейчас не ярко светит, на фото так выглядит Яркость можно сделать любую, это не проблема, также можно регулировать как и при родной подсветки. |
23.11.2009, 6:47
#666
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 22142 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос. Как сделать чтоб штатная регулировка яркости приборной панели, регулировала яркость светодиодов, вставленных вместо штатных ламп?
23.11.2009, 14:20
#667
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 19340 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ а подскажите пожалуста может кто сталкивался.... после разборки всех прибороб и замены шкал на белые у меня датчик температуры двигателя начинает зашкаливать тоесть када завел машину и она пока холодная стрелка стоит на месте но по прохождению пары минут (када двигатель начинает грется) стрелка уходит на максимум!!! Прочиал всю ветку но так и не понял говорят нада проверить массу на приборе если не сложно то можно поконкретней указать где именно на приборе эту масу проверять?????? Заранее благодарен
23.11.2009, 14:27
#668
Лююди. А можно эти черные шкалы сюда кинуть а? Или хотяб мне на ящик trane-27net@mail.ru
23.11.2009, 15:06
#669
Такой вопрос. Как сделать чтоб штатная регулировка яркости приборной панели, регулировала яркость светодиодов, вставленных вместо штатных ламп? Вместо штатного регулятора поставить переменный резистор сопротивлением 300-500 Ом , но надо брать достаточно мощный, думаю не менее 1ватта надо. Либо сделать стабилизатор напряжения на микрухе, напримен КРЕН 12 |
23.11.2009, 15:27
#670
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
23.11.2009, 15:33
#671
+1
23.11.2009, 15:37
#672
23.11.2009, 15:37
#673
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ели осилил все прочитать и просмотреть)))) Приборы смотрятся норм НО скажите разве удобно ездить ночью с такими яркими приборами . Я когда еду ночью всегда яркость ставлю на минимум. А то мешают. Также не люблю когда светит ярко, отвлекает... у меня стоят просто светодиоды сининькие и расслабленно-непринужденно так светят. мне нравицо)) |
23.11.2009, 16:37
#674
Ели осилил все прочитать и просмотреть)))) Приборы смотрятся норм НО скажите разве удобно ездить ночью с такими яркими приборами . Я когда еду ночью всегда яркость ставлю на минимум. А то мешают. Также не люблю когда светит ярко, отвлекает... у меня стоят просто светодиоды сининькие и расслабленно-непринужденно так светят. мне нравицо)) Из яркого всегда можно сделать более тусклую подсветку, а из тусклой не всегда получится |
23.11.2009, 18:04
#675
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ а подскажите пожалуста может кто сталкивался.... после разборки всех прибороб и замены шкал на белые у меня датчик температуры двигателя начинает зашкаливать тоесть када завел машину и она пока холодная стрелка стоит на месте но по прохождению пары минут (када двигатель начинает грется) стрелка уходит на максимум!!! Прочиал всю ветку но так и не понял говорят нада проверить массу на приборе если не сложно то можно поконкретней указать где именно на приборе эту масу проверять?????? Заранее благодарен Прибор зашкаливает, если на него подать +12В напрямую,т.е. без датчика. Смотри проводку, возможно, где-то КЗ на +12В после прогрева, вот и зашкаливает. |
23.11.2009, 21:01
#676
Ели осилил все прочитать и просмотреть)))) Приборы смотрятся норм НО скажите разве удобно ездить ночью с такими яркими приборами . Я когда еду ночью всегда яркость ставлю на минимум. А то мешают. Также не люблю когда светит ярко, отвлекает... у меня стоят просто светодиоды сининькие и расслабленно-непринужденно так светят. мне нравицо)) Из яркого всегда можно сделать более тусклую подсветку, а из тусклой не всегда получится Я все равно себе тусклую оставлю, мне не зачем светлее)))
Кол-во скачиваний: 173,[attac hment=34181:P1070027.JPG],
23.11.2009, 21:45
#677
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 101. у меня тож диоды стоят белого цвета:вот думаю если вытащить рассеиватель зелёный свет будет ярче ?у меня и на часиках тож диоды стоят:) |
24.11.2009, 12:43
#678
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 17742 Машина:ваз2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата скинь пожалуйста шкалы мне на мыло , или сюда...:) levichev_@mail.ru Выкладывались уже 10 раз, не ленись ... Цитата зачетно! как сделал такую стрелку и чем покрасил? Вырезал их ученической линейки, ничем не красил и не подчвечивал. Цитата Приборы смотрятся норм НО скажите разве удобно ездить ночью с такими яркими приборами . Я когда еду ночью всегда яркость ставлю на минимум. А то мешают. Она и сейчас не ярко светит, на фото так выглядит Яркость можно сделать любую, это не проблема, также можно регулировать как и при родной подсветки. Извини не нашел,ткни мордой в них:) очень хочется:) |
24.11.2009, 14:01
#679
absent, тык!!! Сообщение #473
24.11.2009, 19:25
#680
Цитата absent, тык!!! Сообщение #473 Это же родные шкалы(( P.S. Сори не заметил 2 страницу Сообщение отредактировал TRANe - 24.11.2009, 19:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:05 |
