22.11.2009, 23:05
#5281
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
ну тогда коротко -погода в донецкой обласи -шикарная +3 С небо звёздное. бабы шикарные, пиво черниговское безалкогольное. Машина в гараже!
Кому пивка, баб пока не много, но завтра закончится карантин и во все ВУЗы понаезжают и на радостях что долго друг с дружкой не виделись -понапиваются! |
23.11.2009, 0:05
#5282
конструкторы и умы форума! Объясните техническую сторону вопроса: если сложно тронуться на 1й передаче в гололёд, грязь (колёса в букс идут), то 2я передача спасает... в чём подвох, если можно плавно-плавно попробовать сорваться на 1й передаче?
Навеяно сегодняшним выбираниием из грязного оврага: дорога грунтовая, скользкая.. раз***чил всю дорогу, но въехать не смог. Даже разгоняться не получалось: зимний протектор забился грязью и всё тут. Приплыли. Рядом ни души. Где я нахожусь - никому по тлф объяснить не смогу. Вспомнил, как из лужи на 2й выбрался с раскачки. Да и знакомый в ледяную гору 2ю врубает. Включил 2ю передачу и с буксами боком выполз на поверхность. Так вот... если я на 1й буксовал - не въехал, на 2й буксовал так же - въехал... Есил скорость вращения колёс одинаковая на 2х передачах при разных оборотах соответственно, то в чём прикол? |
23.11.2009, 1:09
#5283
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
На второй буксовал, да видимо не так - внатяг получается, вот и въехал, а на первой скользко...
Кстати, по поводу настроения... у меня отличное, я сегодня маме купил... велосипед, сейчас его обкатали... она сначала боялась на нем ехать, а потом мне за ней бегом не угнаться было, набегался в общем, самочувствие отличное и погода тоже - тепло и дождя нет!!! Так что для поднятия настроения и тонуса очень рекомендую физическую нагрузку! Сообщение отредактировал Крепкий - 23.11.2009, 1:14 |
23.11.2009, 1:15
#5284
Мне кажется, все различие в выходной мощности и моменте на колесах... Скорость вращения может быть и одинаковая, но двигатель работает-то в разных режимах. Точнее, как я думаю, дело именно в моменте. Точных твоих оборотов не знаю, но предполагаю что они были до 4000, а значит на второй передаче момент на коленвале был ниже, а значит, в меньшей степени превышал силу трения между резиной и поверхностью. Я не спец, но подозреваю что проходя через трансмиссию значение момента не изменяется в зависимости от передаточного числа. Кстати, вопрос знатокам: так ли это?
23.11.2009, 1:33
#5285
знаю, что на 2й именно внатяг надо. но я сегодня пробовал пускать в натяг - на месте шлифуем. приходилось повышать обороты и медленно ползти. вот на буксах и забрался. а на 1й ваще анреал
23.11.2009, 1:40
#5286
Ну да, еще можно попробовать газом "поиграть", чтобы колеса уцепиться за грунт успевали... А вообще, Enkei по-научному объяснил.
23.11.2009, 2:08
#5287
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ЖоПа
23.11.2009, 8:31
#5288
сегодня пришло сообщение "я заболела температурю, проболею 3 дня ..." с неизвестного номера инженеры человеческих душ придумали новый развод понятно что на этот номер звонить и слать смс НЕ НАДО
А зачем темы то по такой мелочи создавать? |
23.11.2009, 14:12
#5289
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди как конвертировать цвет шкалы чтоб из черного получался белый а не серый? А то в нете белых шкал тьма а черных не найти.
23.11.2009, 17:08
#5290
в фотошопе ctrl+I или ctrl+U и там сам двигаешь ползунки по вкусу
23.11.2009, 21:13
#5291
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
ХАЧУ МАШИНУ
23.11.2009, 22:00
#5292
Хотю права
23.11.2009, 22:12
#5293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 13.11.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 21766 Машина:ваз 2103 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу хотеть, а пока только могу))))))))))))))
23.11.2009, 22:43
#5294
А я сёдня чуть с правами не попрощался на полгодика). Гоморемонтники-педодорожники приучили за прошедший месяц ездить по встречке, ну я вечером, в темноте так и поехал... и знак - стрелку в другую сторону вроде увидел, да инерция сильнее... Сзади-справа товарищ какой-то пытался мне семафорить, да куда там... а через 500 метров пост, и гаишники уже ждут-с...
Хорошо, что мастерство не пропьёшь, ещё раз пригодилось психологическое образование, хоть давно уж не работаю по профессии............ |
23.11.2009, 22:56
#5295
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
А я сёдня чуть с правами не попрощался на полгодика). Гоморемонтники-педодорожники приучили за прошедший месяц ездить по встречке, ну я вечером, в темноте так и поехал... и знак - стрелку в другую сторону вроде увидел, да инерция сильнее... Сзади-справа товарищ какой-то пытался мне семафорить, да куда там... а через 500 метров пост, и гаишники уже ждут-с... Хорошо, что мастерство не пропьёшь, ещё раз пригодилось психологическое образование, хоть давно уж не работаю по профессии............ Психолог - хорошо, А Вольф Мессинг - лучше)))))) |
25.11.2009, 19:13
#5296
Народ,кто в курсах,как убрать пороно информёр из браузера,приложение ява-скрипт,племяш падлюка по пороно сайтам лазил,и тормозит жудкие,и анитивируса ключ закончился,капец.Браузер Мазилла.
25.11.2009, 21:18
#5297
26.11.2009, 0:57
#5298
Купил мужик машину.
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2008/new...il.asp?id=10049 Новость правда старая. Но вот интересно это действительно двойник или дядька мутит чего то. |
26.11.2009, 8:42
#5299
Купил мужик машину. http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2008/new...il.asp?id=10049 Новость правда старая. Но вот интересно это действительно двойник или дядька мутит чего то. вчера в програме "участок" на первом такая ситуация рассматривалась. вещь весьма геморная.владельца чистой тачанки проверяют на постах по полной и через раз доставляют в ближайший ОВД. а там часа три четыре проводит со следователем. и не конца и не края нет этому замкнутому кругу. продать тож не сможет-так как механизм запустится автоматом и опять по кругу... |
26.11.2009, 17:42
#5300
как вам такой концепткар от автоваза. он так и не реализован в серию
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 21:10 |
