6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Подшипник полуоси зашумел, как поменять?
viduka
сообщение 22.11.2009, 11:10
Сообщение #41
Пользователь №: 13877
Машина:21061
что за болт??
сообщение 22.11.2009, 13:30
Сообщение #42
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(viduka @ 22.11.2009, 10:21) *
Цитата(федор @ 22.11.2009, 2:12) *
Цитата(viduka @ 22.11.2009, 1:25) *
подскажите каковы последствия если на ходу окончательно раздолбается подшипник? вылетит колесо осью из моста или просто машина "сядет" на ту сторону где отвалится? а то вон кто-то пишет что 10тыс уже гоняет на хрустике таком,но мне стремно.
И еще вопрос,если я куплю ось в сборе,с запрессованным кольцом этим,я могу сам поменять ось на улице?
На фотках как раз раздолбанная полуось. Если на ходу запорное кольцо слетит то полуось "выйдет". А если просто шары в кучу собьются (как у меня было) то будет скрежет и грохот такой что ехать давльше перехочется!! +Барабан подточит об щиток немного. Полуось меняется силами одного человека на улице неспеша минут за 40. Я на улице за час без света наощупь поменял. smile.gif
Т.е. я покупаю полуось в сборе с эти кольцом,покупаю подшипник,сальник,резиновое кольцо и за 3 часа смогу заменить сам?
Еще вопрос про масло,мне сказали,что надо поджимать подвеску домкратом,чтоб масло не вытекло,это так?
меняли с другом на его 7-ке полуось левую полностью!как подняли машину на домкрате,так она у нас и стояла пока ездили новую покупали!масло ни грамма не вытекло!
Цитата(lexa19891213 @ 21.11.2009, 22:02) *
если кому-нибудь интересно как снять полуось то я такой съёмник придумал:
берёшь колёсный диск(без резины)и прикручиваешь его к полуоси на 2 болта(на 2-3 оборота резьбы)при этом свободный ход будет милиметров 10.и этот диск резко дёргаешь на себя.пару раз так стукнешь и полуось выскочит.если не выходит то можно колесо в сборе прикрутить тогда точно выйдет.а на полуоси следует обратить внимание на выработку под сальник и если она имеется то ось лучше заменить ну и сальник соответственно
Не знаю как у тебя!все на той же 7-ке друга, полуось легко сама вышла, без применения колеса и резкого дерганья!таким методом как мне кажется легко повредить посадочные места полуоси!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 22.11.2009, 13:35
mik58
сообщение 22.11.2009, 15:42
Сообщение #43
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(viduka @ 22.11.2009, 11:10) *
что за болт??
болт крепления полуоси их 4 шт у них сточенная грань они разные по длине на левой и правой стороне когда откручиваешь бывает резьбу срываешь
viduka
сообщение 22.11.2009, 16:08
Сообщение #44
Машина:21061
Съездил в магазин, есть только тольятинская полуось. Трек и прочие купить сказали можно,но редко где ((( так что брать Тольятинскую? Просто пока там шарики катаются,но все приведет к тому что заклинит все и поломается.
mik58
сообщение 22.11.2009, 16:41
Сообщение #45
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
какие там шарики? там подшипник должен быть без люфта и заеданий
viduka
сообщение 22.11.2009, 17:46
Сообщение #46
Машина:21061
шарики я имел в виду подшипник дуба дает и катаются и хрустят его части.
полазил в инете и не нашел что трек и кедр делают полуоси для классики,они вообще не делают полуоси.
Так чего покупать? Есть тольяти,а бывает продавцы сказали еще хуже,уже с убитыми подшипниками приходят,тоже нашенские (((
Да и еще как понять какая ось хрустит? может и не ось вовсе? Я вывесил правое колесо,стал его крутить,но в колесе хруста не слышно,а слышно пошаркивание в кардане,колесо подергал вроде нет люфта. просто разобрать дело как я понял муторное,но не хитрое,и купить можно запчасти,но как понять убит подшипник или запорное кольцо или нет? Вот снял я ось и что должен увидеть? umnik2.gif
mik58
сообщение 22.11.2009, 18:02
Сообщение #47
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 запорное кольцо должно быть и не шататься
2 подшипник не должен иметь никакой люфт
3 подшипник должен вращаться без шума и заеданий
4 на него можно посмотреть шарики и внутренностная поверхность не должны иметь следов выработки
5 не должно быть следов выработки в месте контакта с сальником (но если не течет то можно забить)
а вобще чаще всего страшные скрипы с зади надо начинать диагностировать с вытаскивания тросика ручника и тестовой поездки без него :) потом наместо
viduka
сообщение 22.11.2009, 18:12
Сообщение #48
Машина:21061
в смысле? вытаскивать из барабанов?
на не прогретой машине очень хорошо слышен шорк и хруст,тока не понятно подшипник это или редуктор в мосту.
завтар куплю,и если погода позволит попробую заменить или хотя бы вскрыть полуось эту...
mik58
сообщение 22.11.2009, 18:28
Сообщение #49
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 да вытащить из барабана обратить внимание на потертости спиральной пружинки ручника внизу тормозного щитка
2 можно просто разобрать и посмотреть второй раз разобрать займет 20 минут
tuner
сообщение 22.11.2009, 18:31
Сообщение #50
Пользователь №: 6913
viduka
там понимать ничего не надо-снял колесо,барабан попросил кого-то завести машину,включить передачу и погазовать а ты палочку прислони в мосту в том месте,где подшипник полуоси и слушай,там все очень хорошо слышно будет smile.gif
viduka
сообщение 23.11.2009, 15:56
Сообщение #51
Машина:21061
Купил полуось, сальники,болты,литол,а вот резиновое колечко купить НИГДЕ не могу,их просто НЕТ и НЕ Было нигде (((
Возникает вопрос,а стоит-ли его менять? Во всех магазинах где был мне сказали,что ими почти никто не торгует ((( чо делать? весь день пропал блин..
mik58
сообщение 23.11.2009, 16:01
Сообщение #52
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если не порвешь то не обязательно
у вас в авто49 должны быть
обязательно головки приготовить
Сообщение отредактировал mik58 - 23.11.2009, 16:22
viduka
сообщение 23.11.2009, 18:42
Сообщение #53
Машина:21061
таааак что еще за головки?
в авто 49 звонил нету ((( хочется ругаться матом уже.
полуось надо мазать литолом или масло моста оно и на ось тоже "мажется" ?
mik58
сообщение 23.11.2009, 19:05
Сообщение #54
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
головки это инструмент
литолом мажем (набиваем) только подшипник если есть трансмисизонка со смазываем шлицы
viduka
сообщение 23.11.2009, 20:50
Сообщение #55
Машина:21061
про головки понял.
про смазку спросил потому,что в мурзилке сказано намазать рабочие поверхности сальника,а про подшипник ни слова.
Т.е. теперь выстрою цепочку:ставлю сальник смазанный литолом со стороны редуктора. ось ставлю как есть ничем и ничего не смазываю,даже подшипник(?)
mik58
сообщение 23.11.2009, 20:58
Сообщение #56
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
подшипник смазать (набить) литолом
viduka
сообщение 25.11.2009, 11:06
Сообщение #57
Машина:21061
Ситуация у меня как обычно патовая. Разобрал обе полуоси,вывешивал поочередно каждое колесо и пускал двиг-НИКАКИХ хрустов со стороны осей. При разборе оси выглядят довольно не плохо,стопорные кольца на метсха,ни малейшего намека на их сдвиг или разбитость. Подшипники целые,как новые,боковые слои одшипников без малейших намеков на выбой шариков. При прокручивании подшипников-они крутятся как и тот что на новой оси которую я поспешил купить,НИКАКИХ хрустов.
Собрал все обратно,завелся поехал-что-то похрустывает. Еще один нюанс. Если вывесить одно колесо,на выключенном движке и просто его рукам не спеша крутить,то слышно как шоркает кардан об редуктор,т.е. он как бы 8кой задевает и производит шоркающий звук. Гаражники говорят что может быть что угодно:редуктор мог накерниться или подшипник в нем,мог подвесной на кардане подшипник зашоркать (что я думаю мало вероятно). Прошу совета чо делать??? Если подшипники целые,не гремят,не люфтят,никакой выработки,все как с завода,но звук остался,что может быть ???
mik58
сообщение 25.11.2009, 11:44
Сообщение #58
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
4 болтика соединения кардана с редуктором на фланце затянуты хорошо?
viduka
сообщение 25.11.2009, 12:05
Сообщение #59
Машина:21061
если честно без понятия,на домкрате подлезть не получится,а эстакады больше в районе нет (( а ты думаешь один или несколько разболтались? если это так то их с определенным усилием надо затягивать или просто затянуть чтоб не болтались?
mik58
сообщение 25.11.2009, 12:09
Сообщение #60
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там гайка с пластиковым наполнителем(самоконтрящая) просто хорошо затянуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:12
