20.11.2009, 11:47
#321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
2 viduka
Спасибо огромное!) |
20.11.2009, 23:28
#322
При установке блока столкнулся с проблемой...
Перемычки 3-4,5-6 установить без проблем,но вот 7-8,9-10 уже проблематичнее,клеймы заняты другими проводами... Машину купил,уже не раз убедился что собирали её какие то кулибины..так что всё приходится переделывать... по схеме таких проводов нет,а тут натыкано... чё придумать?
21.11.2009, 10:03
#323
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
А с обратной стороны можешь сфоткать. Судя по этой фотке у тебя перемычки с лицевой некоторые воткнуты.
21.11.2009, 19:11
#324
завтра попробую сфоткать
21.11.2009, 21:17
#325
завтра попробую сфоткать если ты не знаешь куда ведут провода то прозванивай их. но судя по фотке у тебя с этой стороны вроде нормально по цветам. или можно отключать провода и смотреть что не работает и определить куда идет тот или иной провод,но это уже другая песня которая к предам не относится. |
21.11.2009, 21:29
#326
Будем чёто пробовать...просто как бы есть опасения,что после того как включу массу чтобы ничё случаем не погорело)))
попробую посмотреть,если что доделать перемычки с сделать пробный запуск))))) Как раз всё поотсоединяю,всёравно нужно в термоусадку всё засовывать,внимательно всё осмотрю,пофоткаю.... Сообщение отредактировал TSUNAMI - 21.11.2009, 21:31 |
21.11.2009, 22:03
#327
При установке блока столкнулся с проблемой... Перемычки 3-4,5-6 установить без проблем,но вот 7-8,9-10 уже проблематичнее,клеймы заняты другими проводами... Машину купил,уже не раз убедился что собирали её какие то кулибины..так что всё приходится переделывать... по схеме таких проводов нет,а тут натыкано... чё придумать? Я не понял, а зачем ставить перемычки со стороны раздачи? Их нужно ставить, с другой стороны - там, где подходят провода подающие напряжение... |
21.11.2009, 23:48
#328
Да не там перемычек не нада...я так понял он просто может попросил...
21.11.2009, 23:52
#329
Да не там перемычек не нада...я так понял он просто может попросил... Я что-то совсем ничего не понял... Ты спрашивал: "Перемычки 3-4,5-6 установить без проблем,но вот 7-8,9-10 уже проблематичнее,клеймы заняты другими проводами". Вот я и сказал, что перемычки должны стоять с другой стороны... |
22.11.2009, 2:08
#330
Мы друг друга не поняли))))))))))
ты всё правильно говоришь...))) |
22.11.2009, 15:31
#331
Утренний поход в гараж завершился такими результатами
1.отсоеденил клеймы прихода на 3-4пред,решил попробовать будут прозваниваться общая цепь-связь есть без перемычек(незнаю так должно быть или нет,включу покажет)5-6,7-8 аналогично 2.между 9-10 предами при прозвонке связи нет...походу прийдётся ставить перемычку..судя по схеме перемычка ставится на выходе...вот там думаю её поставить..кто что скажет?прошу вашего совета... Сообщение отредактировал TSUNAMI - 22.11.2009, 16:03 |
22.11.2009, 16:35
#332
Утренний поход в гараж завершился такими результатами 1.отсоеденил клеймы прихода на 3-4пред,решил попробовать будут прозваниваться общая цепь-связь есть без перемычек(незнаю так должно быть или нет,включу покажет)5-6,7-8 аналогично 2.между 9-10 предами при прозвонке связи нет...походу прийдётся ставить перемычку..судя по схеме перемычка ставится на выходе...вот там думаю её поставить..кто что скажет?прошу вашего совета... На выходе перемычек НЕТ! См. схему:
Кол-во скачиваний: 456 |
22.11.2009, 18:03
#333
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 456Подскажите плиз: мне блок подогнали волговский,так вот,на входе 26 "пап",на выходе 20.Так и должно быть? |
22.11.2009, 18:26
#334
Подскажите плиз: мне блок подогнали волговский,так вот,на входе 26 "пап",на выходе 20.Так и должно быть? ИМХО, потому и подогнали, что 6 контактов отломано... Обычно по 2 контакта на каждый пред с обеих сторон, т.е. 2х13(26)=2х13(26). Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2009, 18:27 |
22.11.2009, 18:56
#335
Нет. Такие урезанные блоки есть в продаже и я ставил такие на 2106 и 412. Неудобная вещь, пдц... Ставь, но заготовься мамками и папками поболе и толстым проводом, не меньше 2,5мм2 - придется разветвлять родные подающие провода по такой схеме, вместо перемычек:
Кол-во скачиваний: 244Подающие с этими приблудами ставь на ряд, где меньше контактов. |
22.11.2009, 19:33
#336
Кол-во скачиваний: 244Подающие с этими приблудами ставь на ряд, где меньше контактов. Ясно..Вот нашел еще ссылку,чувак менял разъемы местами,надо попробовать http://scc.su/lofiversion/index.php/t62.html |
22.11.2009, 19:44
#337
Да,не стал париться,поставил все перемычки как есть...всё гуд)
немножко провода по схеме подрихтовал..ато парочку сидела не на своих местах) всем спасибо!!! |
22.11.2009, 23:29
#338
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа а что за ересь насчет срабатывания предов, что мол боченок при 8А работает, а этот мол сгорит 100%?
Все дело в качестве исполнения и соответствия заявленным характеристикам. Вот у нас продают комплект предохранов 5грн - качество ужасное предохран болтается в корпусе, нагрузка срабатывания непонять какая. Но есть и по 1,5грн штука, отлично исполнены, ток разрыва +-5% от заявленного. Если в цепи указано 16А - ставьте 20А Если указано 8А ставьте 10А и не парьтесь. А если у вас стабильно выгорает 20А предохран, там где стоял 16А то это батенька либо такой предохран, либо утечка где-то. Справедливости ради замечу, что цепь в которой стоял 8А предохран не выгорит, если допустим туда установить 15А при кз, но при утечке могут греться провода постепенно. Способ проверки предохрана только 1 реостат с амперметром, крутим, крутим и смотрим на каком значении перегорает. Но гемора больше, просто берите качественные предохраны |
28.11.2009, 15:02
#339
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А какой блок предохранителей самый лучший? От Волги? Или есть еще лучше? Просто парит то что в стандартном постоянно окисляются контакты
28.11.2009, 16:27
#340
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22095 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
denis-21061, Spok, +100(!!!) В этом году, по материалам этого ништяцкого сайта и форума, поставил себе ножевые предохранители. Забыл что они вообще существуют. Штатный блок - редкостный ацтой! Пока новый - работает, по мере старения машины, окислений и разболтанности проводки, повышается сопротивление в месте крепления и контакта и, как следствие, повышение тока, что ведет за собой нагрев и плавление. стопицооооотт я сам сижу прям щас и перемычки насаживаю, завтра с утреца поставлю а то меня особенна дальний заколЕБАЛ не горит подлюка уже и подгибоном не могу добица |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 2:57 |
