2 страниц V   1 2 >
> Как снять стёкла дверей?, Передние и задние двери.
сообщение 20.8.2009, 13:45
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Всем доброго времени!
Собственно, вопрос, как снимаються стёкла дверей на 2106? Просто необходимо вытщить стёкла.
Как лучше снимать, какой инструмент для этого нужен, что необходимо учесть, какая последовательность операции, насколько это сложно и пр.
Есть две мурзилки по 2106, ни в одной нет материала о том, как снимать (или вынимать smile.gif ) эти стёкла clapping.gif .
electro
сообщение 20.8.2009, 13:48
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html
сообщение 20.8.2009, 14:30
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(electro @ 20.8.2009, 14:48) *
Посмеялся..... у меня в камасутре такая ж инструкция..... Тока никто зараза не пишет, што еще нужно внутренние направляющие снимать....... те што под треугольником...... А так вроде прально.... , а што бы заднее вынуть гемору намного больше..... если интересует - напишу подробно как сам разбирал и собирал.....
сообщение 20.8.2009, 14:39
Цвет: Silver/Blue
Хм, спасибо, вроде бы на первый взгляд не так сложно.
МЫХЪ, напишите подробно если не в тягость friends.gif .
сообщение 20.8.2009, 18:07
Из: Москва ЮВАО
Да собсно тут же http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html вот уже всё расписано по шагам..... единственное, што когда стойку будеш откручивать, стекло должно быть в верху до упора..... Самое сложное молдинги снять..... но когда треугольник снимеш, будет проще.... надо только аккуратно отвёрткой подцепить што бы не помять..... заодно можно и нижний уплотнитель поменять на резинку с бархоткой.....
сообщение 20.8.2009, 18:40
Сообщение #6
Цвет: Silver/Blue
МЫХЪ, спасиб, попробуем smile.gif !
сообщение 21.8.2009, 11:15
Сообщение #7
Из: Москва ЮВАО
и кстати тема такая уже есть..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5573
M@ToR
сообщение 22.11.2009, 0:45
Сообщение #8
Из: СПб
Пользователь №: 19998
Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду
Цвет:Светло бежевый (235)
Год Выпуска: 1983
А при замене стёкол на семёрочные, их через эту же дырку засовывать? Влезут?
сообщение 22.11.2009, 1:05
Сообщение #9
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Семерочные лично я просовывал сверху в подготовленную дверь(спилена заподлицо распорка для форточки, установлены направляющие и все уплотнители) передним концом стекла вниз, потом разворачивал его внутри двери. Снимать если что в обратном порядке.
федор
сообщение 22.11.2009, 1:13
Сообщение #10
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У семерки стекла через "верх" снимаются и ставятся соответственно так же.
M@ToR
сообщение 22.11.2009, 12:33
Сообщение #11
Из: СПб
Год Выпуска: 1983
Стоп! То есть придётся верхнюю часть двери курочить или стекло туда бочком запихивать? Я так охренел, что даже ничего не понял dntknw.gif
федор
сообщение 22.11.2009, 13:08
Сообщение #12
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Снимаются верхние уплотнители и пластмассовый уголок с зеркалом.
M@ToR
сообщение 22.11.2009, 13:38
Сообщение #13
Из: СПб
Год Выпуска: 1983
федор
сообщение 22.11.2009, 14:35
Сообщение #14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
На Октябрьскую набережную сгоняй. Там дешевле раза в два.
евгений1810
сообщение 22.11.2009, 16:37
Сообщение #15
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
а людше всего купить новых молдингово(людше с запасом) почти копейки стоял(15-20р штука), и главное акуратно и не спеша, и всё получить удачи...
Sima4
сообщение 24.11.2009, 11:04
Сообщение #16
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
А вот насчет молдингов: штатные - это блестящие железки с пластиковыми уплотнителями. А можно ли заменить пластиковые уплотнители на резиновые (как иномарках), а "блестючки" оставить??? Есть ли такие в природе???
А то из-за пластиковых почему-то стекло царапается, а у ребят на работе на восьмерках, девятках и т.п. резиновые стоят и стеклышки не царапанные.
Herald
сообщение 25.11.2009, 13:06
Сообщение #17
Пользователь №: 22365
Цвет:pink
главное направляющую снять внутри)) а потом оно само вылезет легко)))
Виктор74ru
сообщение 26.10.2011, 15:34
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 58868
Машина:Шестёрка
Здарова всем!! Кто-нибудь знает как поменять стекла с шестерочных на семерочные? поставил а оно только на 1/3 открывается,а дальше падает. Может кто знает как их крепить?
Буду очень признателен!
Сообщение отредактировал Виктор74ru - 26.10.2011, 15:37
Сержик
сообщение 26.10.2011, 15:57
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Там немного надо переделать стоковую "систему".
P.S. у меня есть статейка, напиши в личку имейл, я тебе на него отправлю.
Виктор74ru
сообщение 28.10.2011, 20:59
Сообщение #20
Из: Челябинск
Машина:Шестёрка
Мыло в личку написал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 19:30
