3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Сигнал, хелп
A_Lex
сообщение 10.6.2009, 20:48
Сообщение #21
Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары
Пользователь №: 4248
Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток
Цвет:пицунда
Год Выпуска: '94/2008
Цитата(kolobok @ 11.4.2009, 20:16) *
Через рулевой вал, после кнопки - контакт на "гитаре", оттуда серый провод с черной полосой - на реле.
как раз с СЧ проводом всё пучком, у меня другой провод, который с кнопки на руле идёт на массу, походу где-то неконтачит... :( Его бы путь узнать.
Просто когда кидаю массу напрямую на кнопку, сигнал срабатывает
vaz21061Den
сообщение 10.6.2009, 22:19
Сообщение #22
Пользователь №: 13671
Машина:21061
млин у меня от прошлого хозяина досталась кнопка сигнала на руле.. жутко не удобно хочу перекинуть обратно на руль... я люблю чтоб сигнал был там где он должен быть
Den57
сообщение 11.8.2009, 19:30
Сообщение #23
Пользователь №: 15610
А если сигнала вообще нет и небыло где поломку искать?? С чего начать чем закончить?? Без сигнала как то неудобно ездить..
Yogurt 003
сообщение 28.9.2009, 1:34
Сообщение #24
Из: Сочи
Пользователь №: 3502
Машина:Ваз 2106
А как поставить сигнал с нуля? Всмысле если его вообще нету. Подскажите куда какие провода идут, в схеме я непонял ничего ((
Vladimir70
сообщение 28.9.2009, 9:12
Сообщение #25
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html
viduka
сообщение 9.11.2009, 23:05
Сообщение #26
Пользователь №: 13877
Машина:21061
сограждане.
на авто отсутствует кронштейн крепления сигнала,заранее были куплены 2 рожка,реле и провода,НО прикручивать эти рожки некуда.
В магазине продают сигнал как в мурзилке нарисован (т.е. один сигнал с 2мя контактами) ТОЛЬКО для оки и 9-ок.
Суть вопроса:можно-ли использовать сигнал для оки или 9и - в шестерке?
сообщение 9.11.2009, 23:37
Сообщение #27
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(viduka @ 9.11.2009, 23:05) *
сограждане.
По сути вопроса: Это один и тот же сигнал (неразборный) 20.3721-01 (высокий тон) или 201.3721-01 (низкий тон).
Ранее устанавливали два звуковых сигнала низкого и высокого тона С-309 и С-308, которые включались через реле. С 1993 г. применяется один звуковой сигнал 20.3721-01. Он имеет винт для регулировки сигнала и встроенное реле.
ЗЫ: Если у тебя куплены сигналы, то зачем еще то покупать? "прикручивать эти рожки некуда" - как это не куда? Народ прикручивает не только рожки, но и колеса от трактора... smile.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 9.11.2009, 23:41
viduka
сообщение 10.11.2009, 11:44
Сообщение #28
Машина:21061
Ну вот так некуда,есть 2 места - над фарами,но рожки большие и получается они буду лежать на фарах и при закрытии капота-он капот будет бить и сигналам((( мне интересно если один который с реле внутри от ОКИ или 9ки поставит он будет работать?
кстати кронштейны тоже в магазинах отстойные-это пластина из мягкого металла((
s0nic
сообщение 10.11.2009, 14:59
Сообщение #29
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Проблему какую-то создаешь, крути куда хошь, в любое место, хоть на двигатель. Думаешь, прикрутишь не на передок, так тебя не услышит никто? :)
Сломаные лепестки на гитаре отлично восстанавливаются из контактных групп релюшек. Я так уже две гитары починил.
viduka
сообщение 10.11.2009, 15:47
Сообщение #30
Машина:21061
просто это какой-то отстой когда сигнал висит на проводах и фарах,да еще и потихоньку будет разбиваться от ударов капота.
сообщение 10.11.2009, 16:35
Сообщение #31
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Любое оборудование на 12 В будет работать на любом автомобиле с бортовой сетью 12 В. К сигналам это тоже относится. Если бы ты забил марку сигнала в гугле, то узнал бы, что стоят они на ВАЗах, УАЗах, ОКАх - проще найти там где они еще не стоят...
А место под твои рожки найти завсегда можно... Неужели нет места справа и слева от радиатора или на подкрылках, там где релюхи стоят...
ЗЫ: А кронштейн загнуть из полоски 2-3 мм металла и просверлить 2-3 отверстия - не судьба...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.11.2009, 16:38
viduka
сообщение 10.11.2009, 16:44
Сообщение #32
Машина:21061
есть 3 места для крепления:над фарами дальнего света и перед радиатором один болт,все больше нет,а дырявить кузов как-то не хочется((
s0nic
сообщение 11.11.2009, 7:15
Сообщение #33
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
ты пороги с крыльями три раза сменишь, пока твоя самосделанная дырочка под капотом для сигналов проржавеет.
д0к
сообщение 21.11.2009, 20:52
Сообщение #34
Пользователь №: 22214
У меня такая-же беда
toncher
сообщение 29.3.2010, 14:01
Сообщение #35
Из: Россия, г.Саранск
Пользователь №: 28590
Цвет:зеленый (аэрография)
Тут кто-то хотел сделать чтоб при моргании дальним - сигнал срабатывал, у меня сейчас именно так от предыдущего хозяина досталось, вопрос как переделать обратно?))) стрекоза разбирается вообще как нибудь?
Ale40-1
сообщение 29.3.2010, 18:18
Сообщение #36
Из: Volzhsky
Пользователь №: 28718
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
)) Nea, strekoza ne razbornaya.
Rul' s signalom ot 6-ki?
VAZovod
сообщение 1.6.2010, 11:50
Сообщение #37
Пользователь №: 32925
Машина:VAZ-2106
Цвет:Жёлтый
Ответьте плиз на такой вопрос. Контакт сигнала, который на стрекозе должен постоянно скользить по нижней части руля?
сообщение 1.6.2010, 11:57
Сообщение #38
постоянно и надежно...
viduka
сообщение 29.10.2010, 14:08
Сообщение #39
Машина:21061
Подскажите куда копать. Резко перестал работать сигнал. Работал и вдруг перестал.
Еще ничего не ковырял. Грешу на сам элемент сигнала. Но вот проблема есть КАК снимается руль Вираж Люкс ???
сообщение 29.10.2010, 14:40
Сообщение #40
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
проверь вначале сами элементы сигнала бросив на них + с АКБ ну и минус если вход минуса внешний
очень может быть что сдохла релюшка
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 14:16
