16.9.2009, 7:22
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 12007 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня на ТО завернули, хотя ремней не было с завода, пришлось ставить, но поставил я не на штатные места, Уж больно не хотелось видеть катушки в салоне, а запихнул их в багажник и ремни через заднюю полку вывел в салон, правда пришлось 2 дырки просверлить.
Сообщение отредактировал tegeran - 16.9.2009, 12:28
Кол-во скачиваний: 1064 |
16.9.2009, 8:33
#82
Меня на ТО завернули, хотя ремней не было с завода, пришлось ставить, но поставил я не на штатные места, Уж больно не хотелось видеть катушки в салоне, а запихнул их в багажник и ремни через заднюю полку вывел в салон, правда пришлось 2 дырки просверлить, чуть позже сфоткаю и покажу как установил. Полка от 2105 решает такие проблемы ![]() И натяжители ремней закрыты и полка из пластика выглядит аккуратнее. |
17.9.2009, 8:32
#83
Меня на ТО завернули, хотя ремней не было с завода, пришлось ставить, но поставил я не на штатные места, Уж больно не хотелось видеть катушки в салоне, а запихнул их в багажник и ремни через заднюю полку вывел в салон, правда пришлось 2 дырки просверлить, чуть позже сфоткаю и покажу как установил. Полка от 2105 решает такие проблемы ![]() И натяжители ремней закрыты и полка из пластика выглядит аккуратнее. НУ так катушки то все равно в салоне, мне просто не хотелось их иметь в салоне, да и блины у миня врезаны так что катушку в салон ставить неудобно. |
17.11.2009, 19:51
#84
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
НУ так катушки то все равно в салоне, мне просто не хотелось их иметь в салоне, да и блины у миня врезаны так что катушку в салон ставить неудобно. Подскажи , ремни ты поставил инерционные с фиксацией? Вытягиваются нормально, не клинят в таком положении? Ремни продеты в пластиковую направляющую в полке, где такие нашел? |
21.11.2009, 12:06
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 21347 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Второй день маюсь с установкой задних ремней. Итак, накопленный опыт: 1. Отверстие для крепления на задней стойке нашёл под накладкой - пришлось отодрать сдуру. На самом деле, в металлической основе накладки есть отверстие, довольно широкое, круглое, прощупывается пальцем. Териториально соответствует фотографии в посте ДенЧи! (семь постов вверх). 2. Отверстия для крепления внизу (4 штуки) находятся чуть выше верха сидения и для их обнаружения достаточно снять спинку. В моём случае они были заткнуты резиновыми заглушками. Всего их там шесть штук, расположенных практически в ряд. Нас интересуют крайние и два средних. Территориально их прекрасно видно на фотографии в предыдущем посте - к ним прикручены крепления ремней. Если у вас они тоже под заглушками, то приготовьтесь к борьбе с ржавчиной. Я боролся с четырьмя отверстиями почти шесть часов (наверное, по неопытности). Имхо, нужно было спрыснуть их чем-нибудь типа WD-40, а потом пройтись метчиками. Если не ошибаюсь, резьба нестандартная - М11х1,25. Я использовал преобразователь ржавчины (ортофосфорная кислота, вода, соли цинка) и болты от старых ремней. Смачивал, ждал, вкручивал болт, крутил туда-сюда, пол-оборота пробивал, выкручивал, по возможности очищал канавки острым тонким шилом, смачивал и т.д.. Кстати, ключ нужен 17, хотя об этом уже писали. 3. Про отверстия на задней полке пока ничего не скажу. Привезли мне ремни, смотрел на них тупо почти час, прикидывая, куда же крепить катушку 4. Завтра (точнее, сегодня) пойду ковыряться дальше и захвачу с собой фотоаппарат. Фотоотчёт ждите на днях. Спасибо за отличные фотки и подробную инструкцию!Шестерка у меня уже три года,ни разу гаишники не могли докопаться до мест,где должны быть ремни.Но для своих детей купил комплект и поставил,потратив на это около 2 часов.Безопасность важней! |
24.11.2009, 21:56
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Второй день маюсь с установкой задних ремней. Итак, накопленный опыт: 1. Отверстие для крепления на задней стойке нашёл под накладкой - пришлось отодрать сдуру. На самом деле, в металлической основе накладки есть отверстие, довольно широкое, круглое, прощупывается пальцем. Териториально соответствует фотографии в посте ДенЧи! (семь постов вверх). 2. Отверстия для крепления внизу (4 штуки) находятся чуть выше верха сидения и для их обнаружения достаточно снять спинку. В моём случае они были заткнуты резиновыми заглушками. Всего их там шесть штук, расположенных практически в ряд. Нас интересуют крайние и два средних. Территориально их прекрасно видно на фотографии в предыдущем посте - к ним прикручены крепления ремней. Если у вас они тоже под заглушками, то приготовьтесь к борьбе с ржавчиной. Я боролся с четырьмя отверстиями почти шесть часов (наверное, по неопытности). Имхо, нужно было спрыснуть их чем-нибудь типа WD-40, а потом пройтись метчиками. Если не ошибаюсь, резьба нестандартная - М11х1,25. Я использовал преобразователь ржавчины (ортофосфорная кислота, вода, соли цинка) и болты от старых ремней. Смачивал, ждал, вкручивал болт, крутил туда-сюда, пол-оборота пробивал, выкручивал, по возможности очищал канавки острым тонким шилом, смачивал и т.д.. Кстати, ключ нужен 17, хотя об этом уже писали. 3. Про отверстия на задней полке пока ничего не скажу. Привезли мне ремни, смотрел на них тупо почти час, прикидывая, куда же крепить катушку 4. Завтра (точнее, сегодня) пойду ковыряться дальше и захвачу с собой фотоаппарат. Фотоотчёт ждите на днях. Спасибо за отличные фотки и подробную инструкцию!Шестерка у меня уже три года,ни разу гаишники не могли докопаться до мест,где должны быть ремни.Но для своих детей купил комплект и поставил,потратив на это около 2 часов.Безопасность важней! согласен. |
25.11.2009, 9:54
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 22427 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня на ТО завернули, хотя ремней не было с завода, пришлось ставить, но поставил я не на штатные места, Уж больно не хотелось видеть катушки в салоне, а запихнул их в багажник и ремни через заднюю полку вывел в салон, правда пришлось 2 дырки просверлить. Привет. тоже хочу спрятать катушку под полку в багажник. есть 2 вопроса: корпус катушки пришлось снять? и от чего декоративная накладка на полке, через которую ремень проходит? |
25.11.2009, 10:04
#88
Идеально подходит от ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107
8.12.2009, 13:44
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 23071 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 2000г.в. и ремней сзади нет и небыло! Где то с год назад хотел ставить, но самому все времени небыло, а в сервисе...отдельная эпопея....поставить не получилось, да и не все брались. Так что ставить надо, а как? хз.... И у меня ничего нет, и мест для крепления я не видел |
8.12.2009, 13:53
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Меня на ТО завернули, хотя ремней не было с завода, пришлось ставить, но поставил я не на штатные места, Уж больно не хотелось видеть катушки в салоне, а запихнул их в багажник и ремни через заднюю полку вывел в салон, правда пришлось 2 дырки просверлить. очень интересное решение, но вопросик есть: ремни нормально сами убираются на место или надо им помогать рукой? |
22.1.2010, 23:32
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 25535 Машина:Ваз 2107 Цвет:синия Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а мелкие прокалдки, и типо Гайки без резьбы, которая находится на самих гайках, нужно прикручивать тоже??? или они просто стоят, чтоб не выскочил сам ремень?)))
Парни, а мелкие прокладки, и типо Гайки без резьбы, которая находится на самих болтах, нужно прикручивать тоже??? или они просто стоят, чтоб не выскочил сам ремень?)))
Сообщение отредактировал Campus - 22.1.2010, 23:33 |
26.1.2010, 1:19
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
полезная штука
1.2.2010, 0:13
#93
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
поиск ниче не дал потому и решил тут спросить, кто какие кресла детские использует и есть ли опят использования удерживающего устройства Фест ?
1.2.2010, 0:21
#94
1.2.2010, 1:45
#95
+1. Пока посоветую: в принципе, креплений для них в шахе нет, так что лучше поискать разного рода приспособления для привязки штатными задними ремнями. Если ремней нет - они ставятся, про это тебе поиск десяток тем выдаст...
Будет тема - перемещу. |
3.2.2010, 9:49
#96
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2009 Из: Якутия Пользователь №: 11153 Машина:ваз21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
поиск ниче не дал потому и решил тут спросить, кто какие кресла детские использует и есть ли опят использования удерживающего устройства Фест ? ответ тебе и вообще всем кому дети не на халяву достались http://www.autoreview.ru/archive/2008/06/chld_test/ очень доходчиво написано про ФЕСТ и прочие устройства для убийства собственных детей. |
3.2.2010, 22:21
#97
Купил ремешки полный комплект 07, но не обнаружил на задней полке приварные гайки для их крепления. Кто может сталкивался, какие гайки туда ставить(резьба\размер под ключ) и где мона купить их ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 8.2.2010, 0:08 |
8.2.2010, 18:12
#98
порывшись на просторах интернета выяснил, что существуют три вида задних полок:
1) 2101-5201430 2) 2103-5201430 3) 2105-5201430 можно предположить, что под номером "1" скрывается полка без отверстий для крепления катушек (тут), под номером "3" полка с отверстиями, уголками усилителями и гайками (тут)... а теперь вопрос, что же срывается под номером "2"? есть мысли? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.2.2010, 18:19 |
20.3.2010, 15:48
#99
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 7212 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, фотоотчёт о проделанной работе по установке задних инерционных ремней. 1. Ещё раз смотрим нижние отверстия. [attachment=14647:attachment] 2. Под панелью на стойке обнаруживаем верхнее отверстие. [attachment=14648:attachment] 3. А вот отверстие на задней полке неожиданно оказалось просто отверстием, без гайки! Так что готовьте шайбу и гайку заранее. [attachment=14649:attachment] 4. Не поленитесь снять панели и сделать крестообразный надрез на обшивке напротив соответствующего отверстия в пластмассовой, как оказалось, основе панели. Перед установкой панели целесообразно сначала вставить в отверстие болт, наживить его на место, а потом уже выравнивать панель. Если сначала установить панель, то велика вероятность, что болт не попадёт в гайку (сам сначала промахнулся почти на сантиметр), тем более, панели со временем могут от тряски сдвинуться. [attachment=14650:attachment] 5. Возвращаем на место уплотнительную резину двери. [attachment=14651:attachment] 6. Перед тем, как снимать фанеру задней полки, залезьте в багажник и отметьте карандашом место для отверстия, снимите фанеру и проковыряйте отверстие под болт. Со стороны обивки также сделайте крестообразный надрез. [attachment=14652:attachment] 7. Ставим на место фанеру и устанавливаем катушку. [attachment=14653:attachment] 8. Если делаете без помощника, полезно заранее положить ключ. При достаточно длинных руках можно одновременно крутить гайку в багажнике и придерживать ключ в салоне. [attachment=14654:attachment] 9. Заглядываем в багажник и находим болт крепления. Если повезёт и фанера достаточно тонкая, то на этот болт поместится и шайба, и хватит наживить гайку. Если не повезёт, то можно отказаться от гровера или попытаться найти более длинный болт. Затягиваем. [attachment=14655:attachment] 10. Выкручиваем вспомогательный болт и прикручиваем верхнее крепление. Обратите внимание, что катушка теперь стоит немного криво: в данном случае правый ближний угол сдвинут к центру салона. Благодаря этому ремень при сворачивании в катушку не складывается и не стопорит её. Покрутите сами катушку вокруг болта и понаблюдайте за движением ремня в катушке – всё поймёте. [attachment=14656:attachment] 11. Прикручиваем нижнюю точку крепления. Не забывайте смазывать болт чем-нибудь типа солидола, не жалейте. Имхо, ближний на фото край ремня опускаясь вниз должен повернуться вправо. Мне показалось, так он более логично вылезает из-под спинки сиденья. Хотя, это сами решите. [attachment=14657:attachment] 12. Если поставить сиденье на место, получим такую картинку. [attachment=14658:attachment] Продолжим 13. Теперь надо закрепить ответную часть правого ремня и начало среднего ремня. Логично ответную часть правого ремня надеть на болт среднего ремня, так как за счёт изгиба крепления последнего ремни не будут мешать друг другу. [attachment=14659:attachment] 14. Прикручиваем. [attachment=14660:attachment] 15. Аналогично крепим ответные части среднего и левого ремней. [attachment=14661:attachment] 16. Повторяем установку для левого ремня. [attachment=14662:attachment] 17. Ставим на место сидение и радуемся, что сами это сделали. МЕГА респект!!!! Огромное спасибо! |
7.7.2010, 17:43
#100
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2010 Из: Украина, Одесса Пользователь №: 26611 Машина:21063 Цвет:блонда Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
порывшись на просторах интернета выяснил, что существуют три вида задних полок: 1) 2101-5201430 2) 2103-5201430 3) 2105-5201430 можно предположить, что под номером "1" скрывается полка без отверстий для крепления катушек (тут), под номером "3" полка с отверстиями, уголками усилителями и гайками (тут)... а теперь вопрос, что же срывается под номером "2"? есть мысли? Скорее всего это дополнительно усилена полка, об этом кто то упоминал. Кто знает сколько стоят такие ремни в Украине, а точнее Одессе ? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:47 |
