20.11.2009, 23:11
#1161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил сегодня ГТЦ АТЕшный, заодно всю систему прокачали, всю старую выкачали, осталась только новая. Тормозить лучше стала.
Прикупил уайт спирита, валик прикаточный, и фен технический. Завтра с утра в гараж. |
21.11.2009, 9:02
#1162
Вы лучше мне скажите, как снять батон, и как его присобачить по плотнее чтобы он не дребезжал?? Достал уже... Винтов на нем никаких нет, он на защелках тупо сидит что ли? И вообще что под ним? Железо? Можно под батон тоже шумку наклеить? Батон скорее всего на заклепках, как и у мня..... их можго просто высверлить....... Ща продаються пистоны в виде гвоздиков, с как бы полукруглой шляпкой...... я ими батон крепил...... когда дверь менял - перебирал...... Шумка под него не клеиться.... смысла нет..... там просто железо..... |
21.11.2009, 16:44
#1163
Я когда двери собирал, привинтил их на саморезы и бед не знаю. Уши верхние подогни только посильнее.
22.11.2009, 19:50
#1164
Закатал я вчера все 4 двери шумкой. Один батон на водительской двери у меня крепился на обычных винтиках, а вот остальные были на заклепках, которые хрен открутишь, ну я их и не снимал. Остался целый лист вибры и сплена прилично...
22.11.2009, 19:52
#1165
Как эфект? Лист вибры кинь под заднее сидения или проклей моторный щит со стороны мотора.
22.11.2009, 20:22
#1166
Заклепки и не надо откручивать - их надо срезать зубилом. Впоследствии вместо них можно вкрутить саморезы с небольшим шагом резьбы, держатся на ура. А вот зачем сами батоны надо снимать, я лично так и не допер
22.11.2009, 20:29
#1167
Эффекта вроде не заметил...разве что обгоняющие машины теперь не так громко слышно, и шум от мотора и выхлопа в салоне усилился. На моторный щит и на все остальное буду покупать Бимаст бомб в скором времени. А батоны хотел снимать, думал они дребезжат, но потом понял что они ни при чем, и не стал снимать.
22.11.2009, 20:43
#1168
Понеслась))) Макс там помимо вибры еще и сплен нужен 8)
22.11.2009, 20:46
#1169
Я знаю. Сплен 8мм это само собой. Планирую обклеить все что только можно от торпеды, до багажника, а вот со стороны мотора что на вибру клеить? Тоже сплен?
22.11.2009, 20:52
#1170
Правильно. Только совет бомбу клей на моторный щит, тунель и под заднее сидение. Пол салона и багажника лучше клей виброй М3.
22.11.2009, 21:40
#1171
Вибропласта М3 уже нет, вместо него Вибропласт Голд. Почему бомбу на пол не клеить? Тоннель буду в два слоя клеить
23.11.2009, 20:07
#1172
Задние двери заклеил так, что кнопка не поднимается и не опускается, сегодня разбирал отклеивал слегка...но после установки карты, вибра опять прижимается и кнопка туго ходит...хз че делать..
[attachment=34178:DSC00шумка001.JPG] |
23.11.2009, 21:00
#1173
Задние двери заклеил так, что кнопка не поднимается и не опускается, сегодня разбирал отклеивал слегка...но после установки карты, вибра опять прижимается и кнопка туго ходит...хз че делать.. [attachment=34178:DSC00шумка001.JPG] Или приклей бумажку к вибре или тягу в "гофру" , кембрик....... |
23.11.2009, 21:00
#1174
Макс теперь я понял где ты вибру брал, любители там лапшу вешать. Двери, я подругому делал. Лист во внутрь и окна двери заклеил, а нецельным листом, вырежи вибру там где тяга и беда закончится.
23.11.2009, 21:03
#1175
а разве клеится снаружи ?
23.11.2009, 21:08
#1176
Миш, че ты докопался то до того где я покупал материал... Вырезать жалко... думал к вибре напротив тяги полоску сплена наклеить, все равно его много осталось)) Внутренняя часть вся заклеена, а со внешней не охота было заморачиваца вырезать , поэтому тоже все целиком заклеил. Чет думаю бомб дороговат... вместо него Голдом все заклеивать буду, ну кроме крышки капота и багажника, чтоб не утяжелять их... у него КМП почти такой же как у бомба, но он легче и дешевле
а разве клеится снаружи ? клеится виброй внутренняя часть двери, внешняя часть двери + на карту двери сплен наклеивается Сообщение отредактировал noname_456 - 23.11.2009, 21:13 |
23.11.2009, 21:23
#1177
Макс я недокапываюсь, а просто советую побродить по южке и поспрашивать про материал. Учить я небуду, деньги твои. Но пойми СТП-это бренд, который на слуху. Заводов делающих основу вибры 2 как мне говорили у них и закупается сырье. Незнаю что у тебя получится, но зашумить переднию часть 3бутербродом мне встало в 4тыс. рублей. Все офтопить прекращаю
23.11.2009, 21:36
#1178
Поспрашивал я на рынке про материалы и понял что каждый говорит разное, не доверяю я этим продавцам, им лишь бы впарить. Я больше доверяю интернету. Все вычитываю, смотрю официальные сайты производителей (будь то быт.техника, запчасти, или та же вибра), а потом уже иду на рынок или в магазин и спрашиваю то, что мне конкретно нужно, чтобы мне на начинали впаривать как лоху всякую хрень. Другое дело, что мне дают то что я прошу, но это не гарантирует мне, что это будет именно тот товар, и именно того производителя... т.к. и так ясно, что ща подделывают все что только можно... Короче лан... тоже заканчиваю оффтопить... Ты мне лучше скажи что под капот на вибру клеить? Сплен 8 мм ? Или что то другое? И на крышки капота и багажника?
23.11.2009, 22:04
#1179
На вибру М1 или М2 клей кроеную изоляцию капота(сплен8 нужной формы), а с багажником вырезай из 8 нужной формы. Самое главное накрой сверху штатным одеялом.
23.11.2009, 22:29
#1180
А на перегородку моторную? Тоже сплен?
Сообщение отредактировал noname_456 - 23.11.2009, 22:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 9:10 |
