64 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
Kikos
сообщение 17.11.2009, 20:21
Сообщение #361
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Если смортреть относительно р/вала, то ситуация с настройками такая: р/вал в запаздывание, то есть ВМТ колена наступает раньше перекрытия - это к низам, р/вал в опережение, то есть перекрытие уже наступило, а колено до ВМТ ещё не дошло - к верхам.
Насчет свечей, светлый электрод - признак бедной смеси, которая приводит к детонации и снижению мощности во всем диапазоне. Я после установки Э2 делал смесь богаче как на ОЗОНе, так и на в последствие установленном СОЛЕКСЕ "053" - помогло! Правда расход 12,5л с тапкой в пол стал летом. Зимой, конечно, еще выше со всеми прогревами.
Сообщение отредактировал Kikos - 18.11.2009, 5:35
tuner
сообщение 17.11.2009, 20:52
Сообщение #362
Пользователь №: 6913
Я чегото,может не до понимаю,извините.В поршнях 21213 есть выемка,чуть меньше камеры сгорания,она ведь скажется на степени сжатия.Объясните,если я,что нибудь не понимаю.Я думал пилить на1.0мм.Если это много,объясните не опытному,почему?
ну на таком моторе степень уже около 9,2 оптимум имхо будет довести до 10-10,2
ZSA
сообщение 17.11.2009, 22:41
Сообщение #363
Из: Львов
Пользователь №: 19648
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Всё Господа! до ТЮНИНГАЧИЛИСЬ пора ставить термопару с прибором...Определиться будет проще некуда. Мне инжектор тоже не очень нравиться, из за цены.
LADA VFTS
сообщение 19.11.2009, 18:32
Сообщение #364
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Ребята, подскажите, необходимо ли фрезеровать новую голову, которая сейчас в стадии доработки (расточка каналов. запрессовка клапанов увеличенного диаметра и дры.)?
1) Если фрезеровать - то на сколько мм? В этом случае, так понимаю, надо в поршнях лунку протачивать?
2) Если не фрезеровать - какие плюсы?
ZSA
сообщение 19.11.2009, 22:56
Сообщение #365
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
(Ребята, подскажите, необходимо ли фрезеровать новую голову,).......НЕТ. (которая сейчас в стадии доработки)....ХОРОШО. расточка каналов. (запрессовка клапанов)....Пишеш одно думаеш другое...(СЁДЕЛ КЛАПАНОВ) увеличенного диаметра и дры.)?
1) Если фрезеровать - то на сколько мм? В этом случае, так понимаю, надо в поршнях лунку протачивать?(НЕ НАДО)...
2) Если не фрезеровать - какие плюсы?,-Знаеш я впринципе понял что ты написал! А ты в свою очередь скажи на каждый день готовиш машину?
С.Ж. можеш довести хоть до 14, тогда термопара с прибором, бензин не ниже 98А. И молитва перед заездом на АЗС...
Господи пусть взорвётся АЗС раньше чем я залью в бак разбавленный бензин 98...до 85 или 69.
Приём.........................
srg_a
сообщение 19.11.2009, 23:57
Сообщение #366
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
LADA VFTS, фрезеровка гбц в твоем случае нужна для получения требуемой СЖ
LADA VFTS
сообщение 20.11.2009, 13:51
Сообщение #367
Из: Одесса
Спасибо! и спасибо to srg_a
Машина НЕ на каждый день, по поводу бензина - морально уже готова к этим моментам. На данный момент подобрана заправка с неплохим бензом, и юзаю Одесский форум по отзывам народа о бензине в нашем городе.
В итоге, голову думаю фрезернуть на 0,5 - 1 мм. Должно быть оптимально.
АНДРЕЙ003
сообщение 20.11.2009, 18:54
Сообщение #368
Пользователь №: 18569
Машина:BMW520
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1992
Мужики,читал,читал..И ни фига по своей теме не понял....3 вопроса возникло.Двигло у меня 2106,(купил тачку 2 мес назад)и сегодня лишь обнаружил-гбц 2101,ВМЕСТО 21011!!!,т.е. меняная!!!!!Подскажите,есть ли между ними разница,если да,то в чем?Второй вопр.Карб 2107.Точнул дифф на 24/26,полирнул,малые дифф 45/45,гтж1-135,гвж1-170,гтж2-162,гвж2-190.Форсунка УН-50.Так пойдет?(боюсь ставить-страшно что-то...) И последнее.Нашел гбц б/у. Хочу фрезернуть плоскость на 1мм,поставить р/вал и шестерню 21213+естественно,полирнуть каналы и т.д...Толк будет заметен?
srg_a
сообщение 20.11.2009, 19:19
Сообщение #369
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
правильным путем идешь, товарищ. прежде чем фрезить б.у гбц нужно узнать на сколько она была фрезерована до тебя
АНДРЕЙ003
сообщение 20.11.2009, 19:35
Сообщение #370
Машина:BMW520
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1992
голова made in USSR(84г),хозяина знаю лично,он не делал этого.
а головы отличаются?И еще. после фрезеровки на 1 мм не нужно делать выемки в поршнях,или седла углублять?Прошу не смеяться,я новичок в этих делах,многое еще не доходит...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - 20.11.2009, 19:51
Kikos
сообщение 20.11.2009, 19:53
Сообщение #371
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Головы одинаковые, насколько мне известно... А насчет карба ставь, не бойся! Всё равно настраивать нужно сугубо индивидуально под твой двигатель, так что не факт, что нынешняя конфигурация будет приемлимой для твоих целей. Ставь, пробуй и по результатам смотри, что менять нужно(динамика, расход, нагар на свечах и т.п.)
Сообщение отредактировал Kikos - 20.11.2009, 19:54
мастер гранд гар...
сообщение 20.11.2009, 20:22
Сообщение #372
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
А как это узнать?
АНДРЕЙ003
сообщение 20.11.2009, 20:27
Сообщение #373
Машина:BMW520
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1992
А как это узнать?
Думается,надо сравнить высоту б/у с новой....
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - 20.11.2009, 20:28
мастер гранд гар...
сообщение 20.11.2009, 20:51
Сообщение #374
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Это логично grin.gif но кто точно знает сколько высота новой с завода?
ZSA
сообщение 20.11.2009, 20:57
Сообщение #375
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Цитата(мастер гранд гаража)
Что бы узнать, необходимо перевернуть головку клапанами в верх и влить дозированную шприцом порцию,например тормозухи,в камеру сгорания.
Полученный результат, сумировать с тем что находится в блоке, когда поршнЬ приехал к ВМТ. Обьём целиндра делим на камеру сгорония и получаем 8.5..8.8..9.5 или что получится.
Сообщение отредактировал ZSA - 20.11.2009, 21:04
мастер гранд гар...
сообщение 20.11.2009, 21:07
Сообщение #376
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Чем больше тем лучше, или не всё так просто?
ZSA
сообщение 20.11.2009, 21:20
Сообщение #377
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Чем больше тем лучше, или не всё так просто?]
Нет всё очень просто...Особенно если есть маленький заводик по производству Метилового спирта, С.Ж. можно довести до 20 и повыигрывать все заезды на весёлых стартах.
мастер гранд гар...
сообщение 20.11.2009, 21:27
Сообщение #378
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Получается можно не фрезеровать а подобрать бензин на котором лучше поедет?
Вот что удалось нарыть в интернете может кому пригодится:
Головка 21011,унифицированная. (Кроме 2105)
Двигатель 2101 : полный обьем камеры сгорания 39.9(в головке 33.2,в поршне 0,недоход + прокладка 6.7 куб)
Двигатель 21011(2105 : полный 43.1(головка 33.2,поршень 3.7,недоход+прокладка 6.2);
Двигатель 2103 : полный объем камеры сгорания в куб. 48.4,(головка 33.2,поршень 0,недоход+прокладка 15.2);
Двигатель 2106 : полный объем камеры сгорания в куб. 52.3, (головка 33.2,поршень3.7,недоход+прокладка 15.4);
различия ГБЦ 21011 и 21213:
Геометрическая форма КС 21011 - 79х51мм, КС 21213 - 81х52мм.
Высота ГБЦ 21011 - 112.5 мм, 21213 - 111.0 мм
Объём КС 21011 - 33.2 см3, 21213 - 30.0 см3
Прочность (по СЖ) ГБЦ 21011 (9) , ГБЦ 21213- (9.5)
Сообщение отредактировал мастер гранд гаража - 20.11.2009, 21:46
ZSA
сообщение 20.11.2009, 21:45
Сообщение #379
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
С.Ж. 8.5-8.8 хороши для мест где продавци не уважают и не бояться покупателей. Где бензин могут разбавить на заводе,по дороге шофер,на заправке. Защита от дураков. Мне как и многим есть что расказать. С.Ж. 9.5-9.9-10.5 и даже 11 будет лучше чем 8.5-.8.8. А просто взять и перейти на 98 прибавка больше 10 сил не будет, и то если очень повезёт. На самом деле всё очень просто если знать. Я когда доводил С.Ж до 12.5 думал не о скорости, а как сэкономить деньги на расходе топлива. Поставил минимальные жиклёры зажигание на холостых в ноль и много несложных доработок. Для этого мне необходимо было собрать инструмент который можно легко пользовать на СТО.
tuner
сообщение 20.11.2009, 23:04
Сообщение #380
высота нефрезерованной гбц 112,5 мм кажется
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:28
