32 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Установка ножевых предохранителей
TSUNAMI
сообщение 20.11.2009, 11:47
Сообщение #321
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
2 viduka
Спасибо огромное!)
TSUNAMI
сообщение 20.11.2009, 23:28
Сообщение #322
Цвет:гнилая вишня
При установке блока столкнулся с проблемой...
Перемычки 3-4,5-6 установить без проблем,но вот 7-8,9-10 уже проблематичнее,клеймы заняты другими проводами...
Машину купил,уже не раз убедился что собирали её какие то кулибины..так что всё приходится переделывать...
по схеме таких проводов нет,а тут натыкано...
чё придумать?
viduka
сообщение 21.11.2009, 10:03
Сообщение #323
Пользователь №: 13877
Машина:21061
А с обратной стороны можешь сфоткать. Судя по этой фотке у тебя перемычки с лицевой некоторые воткнуты.
TSUNAMI
сообщение 21.11.2009, 19:11
Сообщение #324
Цвет:гнилая вишня
завтра попробую сфоткать
viduka
сообщение 21.11.2009, 21:17
Сообщение #325
Машина:21061
если ты не знаешь куда ведут провода то прозванивай их.
но судя по фотке у тебя с этой стороны вроде нормально по цветам. или можно отключать провода и смотреть что не работает и определить куда идет тот или иной провод,но это уже другая песня которая к предам не относится. friends.gif
TSUNAMI
сообщение 21.11.2009, 21:29
Сообщение #326
Цвет:гнилая вишня
Будем чёто пробовать...просто как бы есть опасения,что после того как включу массу чтобы ничё случаем не погорело)))
попробую посмотреть,если что доделать перемычки с сделать пробный запуск)))))
Как раз всё поотсоединяю,всёравно нужно в термоусадку всё засовывать,внимательно всё осмотрю,пофоткаю....
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 21.11.2009, 21:31
сообщение 21.11.2009, 22:03
Сообщение #327
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
чё придумать?
Я не понял, а зачем ставить перемычки со стороны раздачи? Их нужно ставить, с другой стороны - там, где подходят провода подающие напряжение... dntknw.gif
TSUNAMI
сообщение 21.11.2009, 23:48
Сообщение #328
Цвет:гнилая вишня
Да не там перемычек не нада...я так понял он просто может попросил...
сообщение 21.11.2009, 23:52
Сообщение #329
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я что-то совсем ничего не понял... Ты спрашивал: "Перемычки 3-4,5-6 установить без проблем,но вот 7-8,9-10 уже проблематичнее,клеймы заняты другими проводами". Вот я и сказал, что перемычки должны стоять с другой стороны... dntknw.gif
TSUNAMI
сообщение 22.11.2009, 2:08
Сообщение #330
Цвет:гнилая вишня
Мы друг друга не поняли))))))))))
ты всё правильно говоришь...)))
TSUNAMI
сообщение 22.11.2009, 15:31
Сообщение #331
Цвет:гнилая вишня
Утренний поход в гараж завершился такими результатами
1.отсоеденил клеймы прихода на 3-4пред,решил попробовать будут прозваниваться общая цепь-связь есть без перемычек(незнаю так должно быть или нет,включу покажет)5-6,7-8 аналогично
2.между 9-10 предами при прозвонке связи нет...походу прийдётся ставить перемычку..судя по схеме перемычка ставится на выходе...вот там думаю её поставить..кто что скажет?прошу вашего совета...
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 22.11.2009, 16:03
сообщение 22.11.2009, 16:35
Сообщение #332
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На выходе перемычек НЕТ!
См. схему:
dimom3000
сообщение 22.11.2009, 18:03
Сообщение #333
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
См. схему:
Подскажите плиз: мне блок подогнали волговский,так вот,на входе 26 "пап",на выходе 20.Так и должно быть?
сообщение 22.11.2009, 18:26
Сообщение #334
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ИМХО, потому и подогнали, что 6 контактов отломано... Обычно по 2 контакта на каждый пред с обеих сторон, т.е. 2х13(26)=2х13(26).
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2009, 18:27
сообщение 22.11.2009, 18:56
Сообщение #335
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Нет. Такие урезанные блоки есть в продаже и я ставил такие на 2106 и 412. Неудобная вещь, пдц... Ставь, но заготовься мамками и папками поболе и толстым проводом, не меньше 2,5мм2 - придется разветвлять родные подающие провода по такой схеме, вместо перемычек:
Подающие с этими приблудами ставь на ряд, где меньше контактов.
dimom3000
сообщение 22.11.2009, 19:33
Сообщение #336
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Ясно..Вот нашел еще ссылку,чувак менял разъемы местами,надо попробовать http://scc.su/lofiversion/index.php/t62.html
TSUNAMI
сообщение 22.11.2009, 19:44
Сообщение #337
Цвет:гнилая вишня
Да,не стал париться,поставил все перемычки как есть...всё гуд)
немножко провода по схеме подрихтовал..ато парочку сидела не на своих местах)
всем спасибо!!!
korish
сообщение 22.11.2009, 23:29
Сообщение #338
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Господа а что за ересь насчет срабатывания предов, что мол боченок при 8А работает, а этот мол сгорит 100%?
Все дело в качестве исполнения и соответствия заявленным характеристикам.
Вот у нас продают комплект предохранов 5грн - качество ужасное предохран болтается в корпусе, нагрузка срабатывания непонять какая.
Но есть и по 1,5грн штука, отлично исполнены, ток разрыва +-5% от заявленного.
Если в цепи указано 16А - ставьте 20А Если указано 8А ставьте 10А и не парьтесь.
А если у вас стабильно выгорает 20А предохран, там где стоял 16А то это батенька либо такой предохран, либо утечка где-то.
Справедливости ради замечу, что цепь в которой стоял 8А предохран не выгорит, если допустим туда установить 15А при кз, но при утечке могут греться провода постепенно.
Способ проверки предохрана только 1 реостат с амперметром, крутим, крутим и смотрим на каком значении перегорает.
Но гемора больше, просто берите качественные предохраны
TRACKTOR
сообщение 28.11.2009, 15:02
Сообщение #339
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
А какой блок предохранителей самый лучший? От Волги? Или есть еще лучше? Просто парит то что в стандартном постоянно окисляются контакты
Lexmark
сообщение 28.11.2009, 16:27
Сообщение #340
Пользователь №: 22095
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Цитата(сержант @ 27.12.2007, 15:10) *
denis-21061, Spok, +100(!!!)
В этом году, по материалам этого ништяцкого сайта и форума, поставил себе ножевые предохранители. Забыл что они вообще существуют. Штатный блок - редкостный ацтой! Пока новый - работает, по мере старения машины, окислений и разболтанности проводки, повышается сопротивление в месте крепления и контакта и, как следствие, повышение тока, что ведет за собой нагрев и плавление.
стопицооооотт я сам сижу прям щас и перемычки насаживаю, завтра с утреца поставлю а то меня особенна дальний заколЕБАЛ не горит подлюка уже и подгибоном не могу добица umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:55
