18.11.2009, 20:51
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Для начала - ты снятую лампу проверил? Она действительно сгорела? Если да, и вторая вслед за ней, то проверь какое напряжение выдает генератор. Если же лампы целы, смотри реле ближнего света.
20.11.2009, 5:47
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 2969 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Лампы действительно сгорели. Проверял. Напрягу генератор выдаёт не знаю какую. Ездил к электрику. Сказал отражатели старые - типа конденсат внутри и когда я включаю свет они перегорают. Купил новые отражатели. Померили, что выдаёт генератор - идёт перезарядка аккумулятора. Сказал генератор менять. Аккумулятор кипит иногда. Могут лампы перегорать из-за перезарядки?
20.11.2009, 12:45
#183
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 24.3.2009 Из: Питер Пользователь №: 11441 Машина:Ваз 21063 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Лампы действительно сгорели. Проверял. Напрягу генератор выдаёт не знаю какую. Ездил к электрику. Сказал отражатели старые - типа конденсат внутри и когда я включаю свет они перегорают. Купил новые отражатели. Померили, что выдаёт генератор - идёт перезарядка аккумулятора. Сказал генератор менять. Аккумулятор кипит иногда. Могут лампы перегорать из-за перезарядки? Могут и не только лампы. Может сначала попробовать регулятор поменять. Сообщение отредактировал Saper6 - 20.11.2009, 12:47 |
20.11.2009, 13:03
#184
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Лампы действительно сгорели. Проверял. Напрягу генератор выдаёт не знаю какую. Ездил к электрику. Сказал отражатели старые - типа конденсат внутри и когда я включаю свет они перегорают. Купил новые отражатели. Померили, что выдаёт генератор - идёт перезарядка аккумулятора. Сказал генератор менять. Аккумулятор кипит иногда. Могут лампы перегорать из-за перезарядки? Он те скажет и машину поменять, лишь бы втюхать что нить, небось еще и намекал что у него где-то лежит рабочий генератор, знаем мы таких мастеров, для того чтобы генератор не перезаряжал сильно и ставят реле-регулятор, стоит меньше 100р. поменяй и посмотри что будет. |
20.11.2009, 13:51
#185
Лампы действительно сгорели. Проверял. Напрягу генератор выдаёт не знаю какую. Ездил к электрику. Сказал отражатели старые - типа конденсат внутри и когда я включаю свет они перегорают. Купил новые отражатели. Померили, что выдаёт генератор - идёт перезарядка аккумулятора. Сказал генератор менять. Аккумулятор кипит иногда. Могут лампы перегорать из-за перезарядки? Не могут,а будут перегорать!Начни с 10 преда(почисть контакт,подогни),затем регулятор напряжения замени,ну и тестером не мешало обзавестись,если нет. |
20.11.2009, 20:39
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21534 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня приключилась выше изложенная фигня.Только сначала сгорела ночью левая ближняя фара,а через сутки тоже прогревался с одной включенной и через несколько секунд и она погасла навсегда.Ближний тажа дратата-горят все 4.Поменял реле ближнего света-не помогло.Надо менять лампочки а потом наверно и предохранительный блок-так как предохранители вылетают один за одним,то со стопаков,то с дальнего-короче достал он меня(((
24.11.2009, 9:25
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 22374 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые. Может кто и поможет...
Вопрос такой. Врубаю дальний свет, сгорает 3 предохранитель (он отвечает, на скока я помню за левый дальний и реле дальнего света), причем не сама нить, а он просто напросто плавится, контакты горячие становятся через пол-минуты после включения. В чем может быть дело? Заменить реле? Заранее спасибо Сообщение отредактировал HIFER - 24.11.2009, 10:51 |
24.11.2009, 11:19
#188
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые. Может кто и поможет... Вопрос такой. Врубаю дальний свет, сгорает 3 предохранитель (он отвечает, на скока я помню за левый дальний и реле дальнего света), причем не сама нить, а он просто напросто плавится, контакты горячие становятся через пол-минуты после включения. В чем может быть дело? Заменить реле? Заранее спасибо один ответ,ставь ножевые преды от 3110 |
24.11.2009, 13:01
#189
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые. Может кто и поможет... Вопрос такой. Врубаю дальний свет, сгорает 3 предохранитель (он отвечает, на скока я помню за левый дальний и реле дальнего света), причем не сама нить, а он просто напросто плавится, контакты горячие становятся через пол-минуты после включения. В чем может быть дело? Заменить реле? Заранее спасибо Между предом и контактами плохой контак, вот он и плавиться. Скорее всего контакты предохранителя окислились и образовался паразитный слой перехода преда и контакта блока предов, попробуй зачисть шкуркой предохранитель и контакты блока предохранителей. а ваще см. пред. пост |
24.11.2009, 17:35
#190
Здравствуйте, уважаемые. Может кто и поможет... Вопрос такой. Врубаю дальний свет, сгорает 3 предохранитель (он отвечает, на скока я помню за левый дальний и реле дальнего света), причем не сама нить, а он просто напросто плавится, контакты горячие становятся через пол-минуты после включения. В чем может быть дело? Заменить реле? Заранее спасибо Между предом и контактами плохой контак, вот он и плавиться. Скорее всего контакты предохранителя окислились и образовался паразитный слой перехода преда и контакта блока предов, попробуй зачисть шкуркой предохранитель и контакты блока предохранителей. а ваще см. пред. пост Преды тока сеня новый комплект купил, чтобы специально проверить, контакты все зачищены в блоке, прилегают к преду плотно. Проверял пару раз. Греется 3 и 4 контакты на блоке, причем сильно, пальцы обжег. Раз свет все-таки врубается, хоть и не надолго, значит реле работает? Его смысл нет менять? В чем дело конкретно, кто-нить может сказать? И если ставить волговский блок, то какие-нить интрукции есть по этому поводу или картинки??? |
24.11.2009, 18:08
#191
Преды тока сеня новый комплект купил, чтобы специально проверить, контакты все зачищены в блоке, прилегают к преду плотно. Проверял пару раз. Греется 3 и 4 контакты на блоке, причем сильно, пальцы обжег. Раз свет все-таки врубается, хоть и не надолго, значит реле работает? Его смысл нет менять? В чем дело конкретно, кто-нить может сказать? И если ставить волговский блок, то какие-нить интрукции есть по этому поводу или картинки??? Реле ни при чем. Раз греются, значит плохой контакт. Замена предов не показатель. Может мамы плохо контачат сзади блока... Про ножевые преды здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664 ЗЫ: лампочки поди по киловатту торчат Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2009, 18:13 |
24.11.2009, 20:04
#192
26.11.2009, 8:32
#193
Всем спасибо за советы. Решил проблему. Пересадил просто дальний свет на свободные в дополнительном блоке предов. Все вроде работает пока )
26.11.2009, 21:25
#194
У меня раньше вобще в районе предохранителей дальнего света колодка с предохранителями плавилась, поставил от волги как рукой сняло.
26.11.2009, 22:11
#195
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
28.11.2009, 14:26
#196
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу себе поставить биксенон.
Посоветуйте стоит ли? Вроде стоит не дорого, но выдержит ли штатная проводка, не будут ли гореть предохранители? Кто юзал посоветуйте. Есть ли какие нибудь подводные камни при установке? |
30.11.2009, 14:48
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4186 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ всем приведы... Чего то читал так и не нашел ответ на свой гемор... У меня такая фигня ближний горит включаю дальний у меня бух... и 3 пред горит, правая сторона светит, левая нет и лампа на спиде дальнего света тоже, в релюху залез все контакты проверил уже не знаю к чему предраться..
посоветуйте чего сделать можно.... заранее все спас... |
30.11.2009, 17:38
#198
А вот реле как раз ни при чем. Ссмотри с левого борта соединения зеленых проводов от фар к проводке.
3.12.2009, 16:54
#199
выручайте. сегодня стал греть машину. пару минут погрел,включил габариты,затем ближний. включил заднюю передачу и стал выруливать со двора,проехав метров 10 ближний погас,ну думаю наверно зацепил и выключил,потом стал на меня урод наезжать один и я забыл про свет. выехал на дорогу,смотрю темновато перед машиной,включаю..а тут бах и дальний.
короче ближний свет не пашет. дальний включаю горит 4 фары,подмигиваю тоже всеми,а вот отдельно ближний никак (( релюхи в норме,менял местами толку никакого. что может быть кроме подрулевого? |
3.12.2009, 17:13
#200
выручайте. сегодня стал греть машину. пару минут погрел,включил габариты,затем ближний. включил заднюю передачу и стал выруливать со двора,проехав метров 10 ближний погас,ну думаю наверно зацепил и выключил,потом стал на меня урод наезжать один и я забыл про свет. выехал на дорогу,смотрю темновато перед машиной,включаю..а тут бах и дальний. короче ближний свет не пашет. дальний включаю горит 4 фары,подмигиваю тоже всеми,а вот отдельно ближний никак (( релюхи в норме,менял местами толку никакого. что может быть кроме подрулевого? Ну еще может отойти контакт на разъеме подрулевого. Тестер или контролька помогут... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 23:07 |
