18.11.2009, 23:23
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.2.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 9951 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А про электромагнитный клапан вы забыли! Можно поставить выключатель именно в разрыв провода идущего к нему. Как по мне очень не плохой вариант. Если разрывать провод с клапана она все равно заведется,х.х. не будет а ехать все равно можно А ты прав,я об этом как то не подумал. Но все же без Х.Х не очень то и приятно ехать. |
18.11.2009, 23:25
#162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
А про электромагнитный клапан вы забыли! Можно поставить выключатель именно в разрыв провода идущего к нему. Как по мне очень не плохой вариант. Если разрывать провод с клапана она все равно заведется,х.х. не будет а ехать все равно можно А ты прав,я об этом как то не подумал. Но все же без Х.Х не очень то и приятно ехать. А можно стартер снимать |
19.11.2009, 0:43
#163
А про электромагнитный клапан вы забыли! Можно поставить выключатель именно в разрыв провода идущего к нему. Как по мне очень не плохой вариант. Если разрывать провод с клапана она все равно заведется,х.х. не будет а ехать все равно можно А ты прав,я об этом как то не подумал. Но все же без Х.Х не очень то и приятно ехать. А можно стартер снимать Но завести можно и с толкача. Нада снимать руль, далеко без него не уедиш. |
19.11.2009, 7:28
#164
А задача угонщика не знать, а именно - УГНАТЬ. Для этих целей применяют "паук" - своя проводка на зажигание, подключаемая непосредственно к АКБ. И в путь! А уже на угнанной машине в специальном "отстойнике" можно спокойно ковыряться в поисках секреток... Все так, но я думаю, что не для наших машин... Их скорее угоняют, чтобы покататься и т.п. Можно найти дофига шестерок вообще без сигнализации. Я считаю, что лучше поставить клапан на бензопровод, где нибудь в багажнике. И кнопку на панель, аля "противотуманки". Этого будет достаточно. |
19.11.2009, 17:59
#165
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Как раз именно для наших - в основном для переднеприводных зубил. Но они точно уж не иномарки!
22.11.2009, 21:11
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 21680 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Если в системе зажигания стоит конденсатор, то нельзя ли им поиграться? Например,шунтировать его таким-же с целью, увести из резонанса катушку зажигания и уменьшения энергии искры? Сам не прбовал.
Правда, от "паука" это не спасет. Сообщение отредактировал Anatolij - 22.11.2009, 21:19 |
23.11.2009, 18:12
#167
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 22050 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
"ХХ не будет" - подсос на себя немного и вот тебе квазиХХ с системы питания.
"Паук с собой носят" - у меня бесконтактная система, будут носить 2 "паука" и на то и на то? "разомкнуть контакт на катушке (замкнуть на массу, утащить высоковольтный провод) и т.п." - как раз против этого паук и предназначен. "поставить клапан в топливную магистраль" - хороший метод, есть 2 недостатка: 1. А если на газу? 2. Клапана почти все глючные - сам натолкаешься. "Педали заблокировать накладкой с замком" - обе личинки замка цилиндровые с английским механизмом. Такой замок "берётся" спецом в считанные секунды. Слышал ещё более дикие методы, как то: "вытаскивать уголёк с бегунка" и т.п. Всё это от пионеров. Серьёзный грамотный угонщик вскроет и уедет. Единственный действенный способ - сделать именно Вашу машину для него непривлекательной. |
23.11.2009, 19:48
#168
Если в системе зажигания стоит конденсатор, то нельзя ли им поиграться? Например,шунтировать его таким-же с целью, увести из резонанса катушку зажигания и уменьшения энергии искры? Сам не прбовал. Правда, от "паука" это не спасет. он стоит в системе зажигания(конденсатор) не для резонанса ..! а с целью гашения ЭДС самоиндукции и попутно искрообразования на контактах. если добавить еще один, такой же, ничего не измениться. все будет работать великолепно, как если бы вы туда и не лазили... |
23.11.2009, 23:51
#169
Добавить емкость конденсатора действительно может и не очень...хоть об этом упоминал так же и Mik-lukyanov в посте №36, требуется проверка. Отключить более подходяще (....Если бы не было конденсатора, то исчезновение магнитного силового поля происходило сравнительно медленно, и ЭДС во вторичной обмотке не превышала 4000-5000 В. как указано здесь).
Тем более был личный опыт пренебрежения роли конденсатора. Думал,что только для уменьшения подгорания контактов, а пока не подключил при экстренном переходе с электронного зажигания на штатное, то завестись не смог, По поводу "резонанса ", нужно признать, что погорячился... Таким образом отключать конденсатор может и целесообразно, для предотвращения угона, но выполнение монтажа отключения проблематично. секретка-блокировка,от которой до сих пор захлебываются матом угонщики.простая ,как топор,эффективная ,как автомат Калашникова. S1-геркон,ставится куда угодно,лишь бы не видно было.К1-любая маленькая релюшка,К2-помощнее,ампер на 10-15(или на сколько вам надо),диоды-любые.на брелок с ключами вешается небольшой магнитик,для разблокировки-провести магнитиком по возле геркона.вся фишка в том,что где стоит эта хрень надо именно знать.иначе часа два убить на поиски-как делать нечего.можно еще в разрыв провода от катушки к замку зажигания поставить резистор этак Ом на 100-150 и коротить его подобной схемой.при попытке завести при незакороченом резюке искра будет настолько слабой,что ее нехватит для нормального пуска движка.чихать и схватывать будет,ехать-нет Буду очень признателен если поподробнее опишешь свою секретку, ато я в этой схеме ниче не понимаю. Мне кажется, что в схему вкралась неточность. Если ее видоизменитьи поставить контакт реле К1.1 не параллельно катушке, а параллельно геркону S1, то тогда при кратковременном срабатывании геркона катушка реле К1 станет на самопитание ч/з свой же контакт К1.1 и будет держать включеным силовое реле К2 ч-з контакт К1.2 аж до момента снятия питания +12 V. Сообщение отредактировал Anatolij - 23.11.2009, 23:39 |
24.11.2009, 13:13
#170
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2009, 15:25
#171
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот у меня вопрос: у сигналки дальность действия написана 400 м по прамой, а на самом деле 150 метров (максимум) по прямой. Можно ли как-нибудь увеличит дальность действия брелка сигнализации, путем паяния? И еще, в магазине электроники я видел какой-то "усилитель" (примерно 50 руб). продавцы ответить не могут: что он усиляет. Если вы видели такой же, то можете спросить для чего он, и можно ли его впаять как-нибудь в сигналку?
24.11.2009, 16:04
#172
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а как такой вариант ну не защиты, а скорее поиска после угона. покупаем б/у сот. телефон. подключаете в МТС (не сочтите за рекламу) услугу МТС-поиск. прячем в машине этот сотовый, поключенный через зарядку от 12В. минимум 3 дня сотовый проработает. задаватся поиском его по машине никто не будет и у вас будет шанс отыскать свою машину. посетил сейчас спецом сайт МТС. не нашел что то этой услуги- "мТС-поиск" хотел почитать что к чему. www.mpoisk.ru |
30.11.2009, 12:53
#173
А я думаю каждый выбирает защиту по себе. У каждого разные условия эксплуатации авто, поэтому и защита разная. Кто-то машину постоянно держит в гараже под домом с тремя замками и на сигналке, кто-то просто под окном ставит.
Лично я долго искал гараж поблизости от своего дома, но не нашел! Таких просто нет! Я обходил все соседние и не только дворы и районы - гаражей, которые сдавали, просто нет! Решил подождать, ждал месяц, два, три, полгода! Каждую неделю обходил районы в поисках объявлений, покупал газеты с объявами! Нет и все! Встретил пару знакомых, рассказал о своей беде, они грят - так мы тут уже 7 лет ищем гараж и купить готовы, но не нашли! Ставил на платную стоянку, пока не посчастливилось найти гараж по объявлению в 15минутах ходьбы от дома. Причем гараж попался отапливаемый с сигнализацией + охранник круглосуточно дежурит. Езжу я с гаража на работу, где также охраняемая парковка причем в центре города! Зачем мне сигнализация? Вот вчера друг подарил дешевую сигналку б/у, решил поставить только из одного соображения - по выходным иногда машинка целый день и вечер стоит перед окном - чтобы было безопаснее, чтоб бензин не тырили, поставлю эту сигналку! Кстати сохранилась фотка, как дед в далеком 1980году пришел в гараж к своей тогда еще первой машине, гараж стоит открыт и машина в пяти метрах от гаража! Воры сумели открыть гараж, открыть машину, завести двигатель, но вот блокировку руля они несмогли одолеть! |
30.11.2009, 19:29
#174
"гараж отапливаемый с сигнализацией + охранник" - это действительно защита без больших вложений...
ЗЫ: Почем гараж? Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2009, 19:29 |
1.12.2009, 10:05
#175
"гараж отапливаемый с сигнализацией + охранник" - это действительно защита без больших вложений... ЗЫ: Почем гараж? Mitka просто я говорю конкретно за то, что есть у меня. Когда шел смотреть гараж, заранее для себя решил что буду снимать его, каков бы он ни был - это все же лучше чем стоянка. Стоянка на то время у нас стоила(да и сейчас, спустя год цены наверно не изменились) - 7грн под открытым небом, 10грн под навесом. Итого 210грн в месяц за то что машина стоит на улице охраняемая бабушкой, 300грн за то что она стоит накрытая листом фанеры. За большой, отапливаемый, охраняемый гараж просили 200грн в месяц, я согласился не думая. Плюс за свет я не плачу ни копейки, поэтому могу хоть большой адронный коллайдер запустить, а это тоже плюс! Это я к тому, что надо искать и обязательно найдете! Как по мне это лучшая защита без особых вложений. |
1.12.2009, 12:45
#176
господа, поставьте решётки на воздухозаборники. основные проблемы наши - в лёгкости открывания капота. пример я выложил в своей теме, последние сообщения. И ручки у меня без личинок
1.12.2009, 18:24
#177
"гараж отапливаемый с сигнализацией + охранник" - это действительно защита без больших вложений... ЗЫ: Почем гараж? Mitka просто я говорю конкретно за то, что есть у меня. Когда шел смотреть гараж, заранее для себя решил что буду снимать его, каков бы он ни был - это все же лучше чем стоянка. Стоянка на то время у нас стоила(да и сейчас, спустя год цены наверно не изменились) - 7грн под открытым небом, 10грн под навесом. Итого 210грн в месяц за то что машина стоит на улице охраняемая бабушкой, 300грн за то что она стоит накрытая листом фанеры. За большой, отапливаемый, охраняемый гараж просили 200грн в месяц, я согласился не думая. Плюс за свет я не плачу ни копейки, поэтому могу хоть большой адронный коллайдер запустить, а это тоже плюс! Это я к тому, что надо искать и обязательно найдете! Как по мне это лучшая защита без особых вложений. 200 грн - это наших около 700 руб. Для такого гаража очень даже не дорого. Но если сравнивать со стоимостью сигналки, то это 3 месяца аренды гаража. Я, естественно, понимаю, что вещи не сравнимые... |
1.12.2009, 19:21
#178
"гараж отапливаемый с сигнализацией + охранник" - это действительно защита без больших вложений... ЗЫ: Почем гараж? Mitka просто я говорю конкретно за то, что есть у меня. Когда шел смотреть гараж, заранее для себя решил что буду снимать его, каков бы он ни был - это все же лучше чем стоянка. Стоянка на то время у нас стоила(да и сейчас, спустя год цены наверно не изменились) - 7грн под открытым небом, 10грн под навесом. Итого 210грн в месяц за то что машина стоит на улице охраняемая бабушкой, 300грн за то что она стоит накрытая листом фанеры. За большой, отапливаемый, охраняемый гараж просили 200грн в месяц, я согласился не думая. Плюс за свет я не плачу ни копейки, поэтому могу хоть большой адронный коллайдер запустить, а это тоже плюс! Это я к тому, что надо искать и обязательно найдете! Как по мне это лучшая защита без особых вложений. за свет ты не плотишь до поры до времени. если хозяин обалдеет от твоих показаний на счетчике-то предложит тебе самому платить. |
2.12.2009, 9:55
#179
Да, но счетчика на гараже нет! Гаражный кооператив принадлежит большой фирме и этот хозяин либо купил у нее этот гараж, либо сам по знакомству снимает за копейки. Я не знаю. Но походу все гаражи соединены воедино и счетчик один на всех, а то и вообще один на всю фирму. В других гаражах счетчиков я тоже не видел. Светом пользуюсь хоть и немного, но постоянно, а также болгаркой и проч. За полгода не заплатил ни копейки.
11.12.2009, 17:41
#180
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
как можно аккум прицепить чтоб не так просто могли утащить? может прицепить на тросик снизу? кто не знает не поймет,А пока отрывать будет может и спугнет кто.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:29 |
