19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Промывочное масло, Промывка и все что с ней связано.
Промывочное
Пользуетесь ли вы промывочным маслом
да [ 256 ] ** [54.82%]
нет [ 211 ] ** [45.18%]
Всего голосов: 467
Гости не могут голосовать
19sponger80
сообщение 2.11.2009, 13:12
Сообщение #81
Из: Украина, Чернигов-Щорс
Пользователь №: 11046
Машина:ваз 21063sl
Цвет:жёлтая примула 210
Выбор покатухи-на заправку надо сгонять. А промывку тоже считаешь не обяз?
viduka
сообщение 2.11.2009, 13:37
Сообщение #82
Пользователь №: 13877
Машина:21061
сколько людей столько и мнений,но ведь промывку не просто так придумали?
лично я думаю надо промывкой промыть,а новое масло лить в промытый,и дальше пусть уж оно работает.
Сержик
сообщение 2.11.2009, 14:11
Сообщение #83
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вот как раз и съездий на заправку.
Промывку не считаю обязательной так как: в шеле уже есть присадки моющие двигатель (я чуть ранее писал). И вот ещё "пища для ума": каким способом с двигателя не сливай масло, всё равно его некая его часть останется в двигателе, правильно же? Тоже самое с промывкой. То есть у тебя в движке получиться смесь: старое масло+промывка+новое. Помойму гремучаяя смесь. ИМХО: лей шел без промывки, просто уменьши интервал его замены. К примеру: положенно 10000тыс.км., а ты смени его через 5000-7000тыс.км. Это уже решать тебе самому!
mik58
сообщение 5.11.2009, 16:23
Сообщение #84
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
его и придумали когда ездили на минералке, и при переходе с минералки на синь полусинь можно, а можно и не мыть немного покататься на минеральном той же фирмы которой планируется полусинь.
walker
сообщение 9.11.2009, 2:20
Сообщение #85
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Не подскажите вот такая приблуда не вредна для двигателя? http://www.v-avto.ru/product/h126/ кто-нибудь её юзал, толк был?
Залил, потому что испугался, когда увидел во что превратились клапана после работы двигателя в жестком режиме несколько часов на тухлом Кастроле - минералке 3х летней выдержки (правда пробег на нем был не больше 500км, после замены). В общем картина - негры ночью грузят уголь!!! О том, в каком состоянии ГБЦ вообще думать страшно. ДАже после промывки и замены масла, оно почернело через 1000км где-то.
Щас вот добью 5K и залью нормальный Шелл полусинтетику на зиму.... Жалко двигатель при холодном пуске, а при прогреве дымить начинает! Ну на так чтоб 3.14здец кольцам, еще не скоро.. но не здорово как-то.
Сообщение отредактировал walker - 9.11.2009, 2:21
mik58
сообщение 9.11.2009, 8:30
Сообщение #86
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
2 масло и должно чернеть это значит что оно моет
3 если есть желание помыть двигатель то лучше сократить интервал замены масла (верно для синь и полусинь)
walker
сообщение 16.11.2009, 0:46
Сообщение #87
Из: Москва САО
Цвет:беж
Видел... когда клапана регулировали, крышку сняли. Там черным черно.. В общем через 100км. заливаю полусинь. Пока работает эта раскоксовочная присадка и ничего не случилось страшного.
mik58
сообщение 17.11.2009, 22:47
Сообщение #88
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это не клапана видны были
аккуратнее с полусинью она сальники поесть может если движок много прошел на минералке то стоит крепко подумать
walker
сообщение 17.11.2009, 23:41
Сообщение #89
Из: Москва САО
Цвет:беж
Сальники говоришь?! А что это... сложно будет поменять?... ну синтетикой этот двигатель думаю вообще никогда не кормили. Прошел он тыщ 40 без капремонтов. А стоял бывало по 2 сезона.
Оно? http://www.i2107.ru/dvigatel/15.html
Сообщение отредактировал walker - 17.11.2009, 23:42
mik58
сообщение 18.11.2009, 14:28
Сообщение #90
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
угу это и с другой стороны коленвала там тоже снять коробку открутить маховик поменять сальник :)
KuZiA
сообщение 21.11.2009, 10:52
Сообщение #91
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
На 100% согласен. Четкое и верное рассуждение. От себя хочу добавить, что все масла имеют допуски-одобрения от производителей двигателей и спецификации (ACEA или API). ( Кстати, у полусинтетики Shell есть ВАЗовский допуск, см. файл). И не одна промывка НЕ ИМЕЕТ таких одобрений. Так что промывать или нет - это дело каждого, но поступить лучше так, как советует 'Сержик' ИМХО
"mik58 "аккуратнее с полусинью она сальники поесть может если движок много прошел на минералке то стоит крепко подумать"
Позволю себе уточниить: полусинтетика и синтетика не могут поесть сальники. Просто, если движок ходил на минералке, а потом залили полусинь или синь, у которых пакет моющих присадок лучше, то масло начинает вымывать всю забившуюся дрянь из сальников и они текут. Но текут-то они не из-за масла, а из-за своей старости и износа. Так, что лучше перед этим (переход на п/синь или синь), поменять сальники, как бы запарно это не было :) Опять же ИМХО :)Прикрепленный файл  Shell_Helix_Plus.doc ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Сообщение отредактировал KuZiA - 21.11.2009, 11:13
mik58
сообщение 21.11.2009, 19:28
Сообщение #92
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну на самом деле могут происходить оба процесса как вымывание грязи так и агресивное влияние на сальники приводящие к одному результату к их течи и по моему мнению если машина ходила на минералке 40 тк то может имеет смысл заливать хорошую минералку
Vovan105
сообщение 26.11.2009, 2:16
Сообщение #93
Из: Харьков
Пользователь №: 22425
Я считаю что промывками пользоватся не стоит. Промывка по сути дела очень быстро и агресивно растворяет все отложения в двигателе. Эта хорошо если двигатель не очень грязный, а если очень? Если очень гряздный то за те 10-15 минут промывка не успевает растворить все отложения, а просто сбивает их. И в результате чего у вас в двигателле получается такой себе березовый сок с мякотью. А это, наверно сами догадываетесь чем грозит!
Лучше взять то масло котырым вы пользуетесь или на которое хотите перейти и залить в двигатель, поменять фильтр и покататся 1500-2000км. Когда его будете сливать вы сами увидите какое оно черное, ведь промывочные присадки уже изначаль присутствуют в масле. Так что зачем лить в двигатель всякую химию, когда его можно помыть обыкновенным моторным маслом.
ProtoSpartak83
сообщение 1.12.2009, 19:42
Сообщение #94
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Лично я считаю: что самый лучший способ замены масла - это хорошенько слить старое, потом залить новое, поездить на нем чуть-чуть, снова его слить и окончательно залить тоже самое масло (новое, а не то что слил). Правда выглядит дороговато. Если меняете масло на тоже самое лучше не промывать, поэтому лучше не прыгать с одного масла на другое, тем более, если второе хуже первого или не лучше. Но если движок не промывался очень давно, то считаю промыть все-таки стоит. И обязательно надо, если не знаешь каким было старое масло.
Гоншик
сообщение 7.1.2010, 17:18
Сообщение #95
Пользователь №: 14652
Взял промывку от Лукойла ради эксперемента открыл ярко выраженый запах солярки . Может тогда соляркой промывать она жирная с коленом не чего не случится в армейке на зилу 131 так делали не чего страшного не случилось
П@ш@
сообщение 7.1.2010, 17:25
Сообщение #96
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Солярой двигатель мыть... знаю одного такого... Солярка имеет свойство взрываться, после чего двигатель можно на кап. ремонт снимать, оно вам надо??? не сходите с ума люди)))
Зил 131 он и в Африке Зил 131... ему вообще всё пофиг...
ПЫ СЫ: Считаю что промывка не нужна (кроме явных случаев говяного масла), в двигателе всё равно остаётся грамм эдак 300 масла, а после промывки останется грамм 300 промывочного масла, лучше хорошенько выдуть масло через заливную горловину... смешно, но эффективно)))
Сообщение отредактировал П@ш@ - 7.1.2010, 17:28
$ержик
сообщение 7.1.2010, 23:02
Сообщение #97
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
5 лет пользуюсь пятиминутой хайгировской промывкой, каждый раз как менял масло и на 2103 пользовался и на 2106 и на иномарке жены, и следует помнить шо на иномарке гидрокомпенсаторы с резиновими манжетами, и ниче, все путем, все работает без нариканий, тьфу, тьфу, тьфу.
Сообщение отредактировал $ержик - 7.1.2010, 23:04
ProtoSpartak83
сообщение 8.1.2010, 10:19
Сообщение #98
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Объясни пожалуйста, что значит "Выдуть"? - это как делается?
П@ш@
сообщение 8.1.2010, 10:37
Сообщение #99
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
при последней замене масла, после того когда оно слилось (перестало сливаться со слисвонй пробки) попробовал дуть (просто дуть ртом) в заливную пробку, удалось выдуть ещё некоторое количество масла)))
смотрица смешно) особенно со стороны, но по моему это не помешает... Ещё один способ: в картер через сливную пробку затолкать тряпочку (чистую естессено), чтобы один её конец торчал из картера.
Многие могут сказать что это лишнее и т.д. но это моё ИМХО
А вообще есть спец. аппараты для выдувания масла, в обычной продаже их наверно нет, но на СТО они встречаются...
xantys
сообщение 8.1.2010, 13:42
Сообщение #100
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
А при использование промывочного масла может маслофильтр на новый заменить censored.gif censored.gif censored.gif чтоб чище было а то скоро менять масло буду старый хозяин лукойл супер лил 10w40 mamba.gif а я manoll molibden 10w40 полусинь решил приобрести
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 3:41
