9.11.2009, 8:35
#121
Этот разноцвет называется китайская лампа, от блока розжига цвет лампы не зависит
Сообщение отредактировал Сержик - 9.11.2009, 8:35 |
9.11.2009, 18:33
#122
Если выходные параметры двух блоков розжига будут отличаться(напряжение и частота),цвет дуги будет разный.
Сообщение отредактировал Павлуха - 9.11.2009, 18:34 |
10.11.2009, 9:43
#123
Естественно
10.11.2009, 14:41
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 21372 Машина:ваз 21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил блоки Prolight 35W, лампы 6000K(фирму не помню) все вышло 700грн (4200р.). Светит отлично. До этого покупал разные лампы с эф. ксенона, +50% и т.д, лучше ксенона нет ничего.
Насчет того что было кем-то написано что 4300K самое оно, а остальное понты не согласен. Это на любителя. 8000(синий) просто хуже тем что глаза устают если долго ехать и не очень в дождь и снег. А так советую все не проводить эксперименты с разными галогенками, а поставить ксенон и забыть об этой проблеме. Кстати нам нужен БИ-КСЕНОН(на обычном ксеноне при дальнем свете ближний выключаться) если ставить в ближний, советую сделать как я купил обычный ксенон и поставил два диода. Теперь на дальнем горит все 4 фары. Экономия получается хорошая, а эффект тот же. |
10.11.2009, 14:48
#125
Зачем на Биксеноне ставить диоды?
10.11.2009, 14:55
#126
18.11.2009, 2:04
#127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Нужна помощ. Нужно подобрать блоки ближнего света (линзованные) типо вот этого http://www.clubmaxima.ru/?bixenon-install-a32.html . Друг отдал прошпортовскую оптику от 6-ки без блоков. Нужно подобрать на их место блоки. желательно HELLA под ксенон. или что то похожее но заточенное под ксенон. Заранее спасибо всем за помощ.
Кол-во скачиваний: 81 |
18.11.2009, 3:34
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 1.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6645 Машина:21065 Цвет:Океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил блоки Prolight 35W, лампы 6000K(фирму не помню) все вышло 700грн (4200р.). Светит отлично. До этого покупал разные лампы с эф. ксенона, +50% и т.д, лучше ксенона нет ничего. Насчет того что было кем-то написано что 4300K самое оно, а остальное понты не согласен. Это на любителя. 8000(синий) просто хуже тем что глаза устают если долго ехать и не очень в дождь и снег. А так советую все не проводить эксперименты с разными галогенками, а поставить ксенон и забыть об этой проблеме. Кстати нам нужен БИ-КСЕНОН(на обычном ксеноне при дальнем свете ближний выключаться) если ставить в ближний, советую сделать как я купил обычный ксенон и поставил два диода. Теперь на дальнем горит все 4 фары. Экономия получается хорошая, а эффект тот же. a можно поподробней о диодах, а лучше схемку как подключать диоды и их номинал |
29.11.2009, 18:17
#129
Кто-нибудь встречал фары на ближний с линзой, но без АГ?
29.11.2009, 19:43
#130
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
+1 тоже хотелось бы узнать
4.12.2009, 20:11
#131
а чем вам АГ так мешают их можно демонтировать ?
4.12.2009, 20:18
#132
4.12.2009, 22:04
#133
4.12.2009, 22:12
#134
а чем вам АГ так мешают их можно демонтировать ? АГ мешают ценой. 2700 комплект, если одну кокнул - все пестец, покупай заново 4 фары. Других вариантов нет. АГ продаются по 1 шт. на сайте проспорта Да ну фуфло все это, кокнул одну фару и началось заказывай-жди-ездий без фары. А счас в 6 уже без ближнего особо не покатаешься, не вариант все это. В магазине по одной тоже можно у нас купить, но опять-таки, только по заказу, комплект раскомплектовывать не будут. Не, свет это не игрушка, лучше уш АГ отдельно вкорячить. |
6.12.2009, 3:42
#135
пол года на этих фарах откатал по питеру и ленобласти и ничего не резбил.. тьфу тьфу..
15.3.2010, 19:17
#136
Дайте коментарии,отзывы о этих самых фарах PRO SPORT,и если можно сфоткайте ,как они светят и можно ли в этих линзах использовать дальний свет?
15.3.2010, 20:38
#137
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Дайте коментарии,отзывы о этих самых фарах PRO SPORT,и если можно сфоткайте ,как они светят и можно ли в этих линзах использовать дальний свет? Думаю сдесь найдешь ответы на все свои вопросы по поводу ШПрот: Передняя оптика ProSport |
1.1.2012, 18:52
#138
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня оптика старая чешская или хз какая. или венгрия. но не россия, вдальнем стоит одна осваровская..родную разбил..снял положил на полку..потом задел плечом она упала и разбилась((
но в нутри ближних фар..гниет отрожатель потихоньку..пыль..от старой галогенки конец этот серый рассыпался и поплавился и на отражателе застыл...поэтмоу хочу поменять говоря тесть киржач и освар..кержач вроде лучше.. |
1.1.2012, 19:07
#139
Что за киржач, не видел такой.
30.7.2012, 17:42
#140
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Подскажите пожалуйста какие лучше выбрать фары (ближнего и дальнего света)??? Нужны такие чтоб подходили под галогенку, и какие лампы лучше выбрать? Думал тема простая, а на рынке растерялся, выбор есть небольшой правда, предлагают Росийские, Украинскую лицензию, китай невсчёт, есть ещё польские говорят они самые лучшие. Может ктото менял и проверил временем работу и надёжность. Подскажите, всего наилучшего.
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 15:51 |
