16.11.2009, 16:08
#1121
16.11.2009, 17:39
#1122
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Достала выть печка... Почему она орет так? Что можно сделать, чтоб она не орала как резаная?
16.11.2009, 18:13
#1123
Втулки в моторчике стерлись. Можно поменять моторчик, можно смазать втулки литолом, ненадолго, но поможет. Смотри как по деньгам...
16.11.2009, 18:23
#1124
ясно... Буду смотреть. Кстати воет только когда холодная, потом видимо прогреваеца и перестает выть.
Сообщение отредактировал noname_456 - 16.11.2009, 18:30 |
16.11.2009, 23:35
#1125
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
17.11.2009, 0:04
#1126
Спасибо!)
Родной. С 80ого )) В принципе тоже привык уж... немного повоет, прогреется и норм. |
17.11.2009, 0:07
#1127
В моей тоже моторчик воет. Примечательно что тоже зимой и при прогреве.
А вообще бы я поменял его на менее шумный, а то можно одуреть если его на второй скорости юзать. Аж в ушах звенит Сообщение отредактировал Kedr - 17.11.2009, 0:10 |
17.11.2009, 1:06
#1128
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 414 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 493 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат (180) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Музыку погромче и никакой моторчик мешать не будет)))
17.11.2009, 1:58
#1129
Раз с нагревом молкнет - точно втулки стерлись, в них зазор выбирается.
Слыхал о такой марке LUZAR. Пишут что вообще как бы бесшумные, отбалансированные даже. С одной стороны, может быть и правда, с другой - само название гласит о подвохе и сайт больно рекламный, чувствуется... Я б ради пробы взял, но если хочешь 100% уверен быть, возьми лучше обычный. Кстати, бывают еще и на подшипниках качения, т.е. втулки изнашиваться точно не будут, но там свои затыки. |
17.11.2009, 9:04
#1130
Раз с нагревом молкнет - точно втулки стерлись, в них зазор выбирается. Слыхал о такой марке LUZAR. Пишут что вообще как бы бесшумные, отбалансированные даже. С одной стороны, может быть и правда, с другой - само название гласит о подвохе и сайт больно рекламный, чувствуется... Я б ради пробы взял, но если хочешь 100% уверен быть, возьми лучше обычный. Кстати, бывают еще и на подшипниках качения, т.е. втулки изнашиваться точно не будут, но там свои затыки. На подшипниках надо брать ...... и никаких затыков нет..... продаеться вместе с крыльчаткой..... При извесной сноровке меняеться за пол часа...... |
17.11.2009, 19:54
#1131
Раз с нагревом молкнет - точно втулки стерлись, в них зазор выбирается. Слыхал о такой марке LUZAR. Пишут что вообще как бы бесшумные, отбалансированные даже. С одной стороны, может быть и правда, с другой - само название гласит о подвохе и сайт больно рекламный, чувствуется... Я б ради пробы взял, но если хочешь 100% уверен быть, возьми лучше обычный. Кстати, бывают еще и на подшипниках качения, т.е. втулки изнашиваться точно не будут, но там свои затыки. Я поставил краник печки от этого LUZARа, вроде, добротно сделан, настоящая керамика, после недели юзания еще не потёк |
17.11.2009, 20:53
#1132
Пока дует нормально, не буду заморачиваца. Как будет хуже дуть, буду брать на подшипниках.
А сегодня съездил на южку и затарился шумкой: вибропласт Сильвер 8 листов, и сплен 4 мм обычный 2м. Так же купил БК-06 и поставил его. [attachment=33838:DSC00БК_06001.JPG] |
17.11.2009, 20:59
#1133
Макс, а че вибру М1 невзял и где покупал?
17.11.2009, 21:07
#1134
Брал напротив "Автомобилей". Сильвер чуть толще , мягче и состав чуть улучшен чем у М1
17.11.2009, 21:12
#1135
Это называется развод( Если понармальному общатся и сразу сказать что у тебя 06 и тебе нужно проклеить двери, то продовец даст М1 или СТП, главное правило вибры, вибрацию гасить. И по чем удовольствие?
17.11.2009, 21:50
#1136
Я сразу и сказал что у меня 06 и я беру сначала на двери. Сказал хочу М1, начали считать сколько выходит. Потом говорю, а может что нить чуть по толще чтоб особо не утяжелять двери, но и чтоб эффект по лучше был, мне и предложили STP вибропласт Silver, тот же STP вибропласт М1, но чуть по лучше да и мягче, что мне собственно и нужно при такой погоде. Думаю это не развод. Стоит 200р за лист.
Сообщение отредактировал noname_456 - 17.11.2009, 21:52 |
17.11.2009, 21:57
#1137
А нормально, только б ты по весу сравнил Сильвер и М1.
17.11.2009, 22:01
#1138
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 385 Регистрация: 10.11.2008 Из: г.Пенза Пр.Строителей Пользователь №: 5637 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Я сразу и сказал что у меня 06 и я беру сначала на двери. Сказал хочу М1, начали считать сколько выходит. Потом говорю, а может что нить чуть по толще чтоб особо не утяжелять двери, но и чтоб эффект по лучше был, мне и предложили STP вибропласт Silver, тот же STP вибропласт М1, но чуть по лучше да и мягче, что мне собственно и нужно при такой погоде. Думаю это не развод. Стоит 200р за лист. Блин,где вы берете такие цены?? у нас за 200руб. и М1 невозьмешь,а тут такое. Сейчас М1-280руб.,а М2 за 330руб.продают. Себе проклеивал двери STP-М2 результатом доволен |
17.11.2009, 22:03
#1139
По моему субъективному ощущению, Сильвер чуть тяжелее М1, но легче чем М2 :) так что норм.
17.11.2009, 22:08
#1140
Молодец!Отличный вазик!Лучше сохрани таким.Не вешай лишнего!
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:20 |
