16.11.2009, 21:44
#541
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
да какоето шуршание непонятное и колесо как-то туговато вращается от руки когда КПП на нейтрале. Я когда КПП промывал вывешивал одно колесо и движком на ХХ прогонял минуты 3-4.
Я вообще хочу найти задний мост от двойки Сообщение отредактировал OlgierD - 16.11.2009, 21:45 |
16.11.2009, 22:22
#542
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
да какоето шуршание непонятное и колесо как-то туговато вращается от руки когда КПП на нейтрале. Я когда КПП промывал вывешивал одно колесо и движком на ХХ прогонял минуты 3-4. Я вообще хочу найти задний мост от двойки Нормальный, в смысле не изношенный, мост от 2-ки врядли найдёшь. А вот 4-ый найти реально. Удачи в исполнении задуманного. |
16.11.2009, 22:38
#543
Какое масло в КПП залил,про мост уже сказали))?
16.11.2009, 22:55
#544
Castrol TAF-X полусинь GL-4. В мост буду заливать тоже но GL-5
Про мост, это только мечты..пока буду шаманить свой родной 03 (4.1) а там видно будет, мне еще всю заднюю подвеску менять нада... Сообщение отредактировал OlgierD - 16.11.2009, 22:56 |
16.11.2009, 23:07
#545
И как впечатления от маслица,хорошае!!!
16.11.2009, 23:09
#546
только седня вечером залил)))))) ничего еще не могу сказать))))) запах обрадовал, не фонит говном каким-нибуть, цвет порадовал, бате показалось жидковатое, но я его убедил что по сравнению с тем говном что я слил оно нормальное)))))
28.11.2009, 18:23
#547
всем привед. Наконец-то занялся подвеской задней...и обнаружил такую гадость:
![]() ![]() ![]() народ, очень прошу подскажите как и чем это лечить? замена моста не вариант, у меня нет 3000 грн. |
28.11.2009, 19:56
#548
Наварить новые площадки, это мой вариант.
28.11.2009, 20:10
#549
у вас 15 000 р на наши стоит мост ?
завари и всё, даже усилят если надо |
28.11.2009, 20:18
#550
а как заварить? может выточить проставки-шайбы и их приварить? можно заварить обычной ручной сваркой (не полуавтоматом)?
и еще вопрос, эти стаканы новые продаются отдельно от моста? просто что бы старый срезать и новый приварить. А то это уже варить нет смысла, он весь сгнил совсем весь я даже незнаю как у меня пружина не выпала. я его седня чистил, ножом дырку проткнул, да не одну)) Сообщение отредактировал OlgierD - 28.11.2009, 20:39 |
29.11.2009, 22:48
#551
Конечно лучше заварить!!!Можно и проставки,сделать....По моему эта работа гривен 200 обойдётся,если не меньше..Гадость ещё та...
По поводу новых стаканов не знаю,можно поспрашивать,если чё я те сообщу! |
30.11.2009, 1:01
#552
да я с батей уже придумал как заварить)) только вот мост придется снимать полностью, а так не хочется потом с прокачкой тормозов возится
Сообщение отредактировал OlgierD - 30.11.2009, 1:01 |
30.11.2009, 13:30
#553
Ничё,прокачка тормозов вещь полезная)))Я до недавнего 2 раза в неделю стабильно этим занималсо)))))))
2.12.2009, 23:50
#554
седня выкатил задний мост из-под машины...сальник (в месте соединеня кодрана и моста) сдох..потек собака...
Седня глянул на вторую тарелку....еще хуже чем с первой, на выходных буду варить (как обычно сам всё да сам Еще одна неприятность, хорошо подгнило левое заднее крыло...думаю и правое такое же....уже есть плане лечения этой гадости (нужно только побольше времени, а его нет). Седня вечер в гараже провел весьма позитивно, с батей посмеялись, как я гайки тяг откручивал...поскольку я небольшого телосложения (и масса моя, соответсвенно, тоже не велика), то при откручивании гаек (а они были закисшие хорошо) я просто ползал на спине по полу, подтягиваясь на ключе, пока батя не стал держать на ноги))))))) и чудо произошло, я их открутил))))) |
3.12.2009, 8:44
#555
а передняя подвеска норм ? главное шаровые проверь ! |
3.12.2009, 14:09
#556
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Да до боли знакома такая половая жизнь.
3.12.2009, 18:28
#557
а передняя подвеска норм ? главное шаровые проверь ! передняя подвеска в целом норм (менял все полностью год назад), но вот только толи мастер криворукий попался, толи качество деталей такое, полгода как просела правая передняя пружина и походу правые шаровые смотреть нада |
3.12.2009, 19:40
#558
ты как батя мой, не по пробегу судит а по времени )))
за год можно наездить тыс 50 или более, а ресурс у шаровых тыс 20 по нашим дорогам, если шаровые усиленные то немного дольше |
3.12.2009, 20:18
#559
за год накатал 2000))))))) редко и мало езжу, вот машинку подшаманю, буду жить в ней)))
Передок сдох где-то через 500-700 км. Вот такая вот халтура..ничего и до этого доберусь...нахрен всех этих мастеров, сам буду делать. Сообщение отредактировал OlgierD - 3.12.2009, 20:19 |
3.12.2009, 21:22
#560
2000 это канешь маловато ))
почему не ездишь ? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:20 |
