2.1.2008, 19:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня, наверное как и у всех людей без обогрева заднего стекла, сильно потеет, а затем и замерзает заднее стекло, в последнее время мне это основательно надоело и задумался о том как от этого избавляться. Сразу говорю что стекло с обогревом ставить не хочу, т.к. дорого это и придется заново тонироватьего, а это еще + 700 руб. Слышал тут что ставят вентиляторы к заднему стеклу, хотелось бы посмотреть как всё это выглядит, узнать насколько помогает ну и так далее
Извиняюсь если тема уже была... |
4.1.2008, 18:06
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ставил вентилятор- эффекта практически никакого + лишний шум + зимой вообще от него толку не будет. Поставил стекло с обогревом и не могу нарадоваться: и зимой и летом стекло чистое. А вместо тонировки можно шторку поставить (всего рублей 150). Если надумаешь делать обогрев, я выкладывал подробную схему подключения в теме "Как поменять заднее стекло"
Я ставил вентилятор- эффекта практически никакого + лишний шум + зимой вообще от него толку не будет. Поставил стекло с обогревом и не могу нарадоваться: и зимой и летом стекло чистое. А вместо тонировки можно шторку поставить (всего рублей 150). Если надумаешь делать обогрев, я выкладывал подробную схему подключения в теме "Как поменять заднее стекло" |
4.1.2008, 20:32
а я видел в магазине продается обогрев заднего стекла. Правда не понял что это такое, то ли на стекло наклеевается, то ли как шторка.
4.1.2008, 20:38
Я ставил вентилятор- эффекта практически никакого + лишний шум + зимой вообще от него толку не будет. Поставил стекло с обогревом и не могу нарадоваться: и зимой и летом стекло чистое. А вместо тонировки можно шторку поставить (всего рублей 150). Если надумаешь делать обогрев, я выкладывал подробную схему подключения в теме "Как поменять заднее стекло" Я ставил вентилятор- эффекта практически никакого + лишний шум + зимой вообще от него толку не будет. Поставил стекло с обогревом и не могу нарадоваться: и зимой и летом стекло чистое. А вместо тонировки можно шторку поставить (всего рублей 150). Если надумаешь делать обогрев, я выкладывал подробную схему подключения в теме "Как поменять заднее стекло" +1 |
4.1.2008, 21:21
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
ёмоё,как детский сад,б/у стекло стоит 100-200 руб,подключить не так и сложно самому(поройтесь в поиске)
29.1.2009, 22:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2008 Из: МО Пользователь №: 3638 Машина:2106 Цвет:Синий (Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
да новое 800 стоит, на старом могут нитки быть перегоревшие. ну еще плюс реле с проводкой, ну в косарь уложишься
12.2.2009, 20:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 12.2.2009 Из: Сорочинск Пользователь №: 9548 Машина:Ваз 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У моего друга стоит вентилятор на панели. направляет теплый воздух на него и мин через пять стекло чистое и в салоне "сахара". А машина старая, но в том году мы поставили новую печку.
15.2.2009, 17:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
поставил моторчик отопителя от 2108, на макс. режиме поток доходит до заднего стекла, минут через 10-15 оно отходит. Но ИМХО лучше поставить стекло с обогревом.
1.6.2009, 23:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.5.2009 Из: Димитровград Пользователь №: 14529 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло - бежевый. Год Выпуска: 1991г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь за офф-топ, но все же. Есть вопрос, при установке 08 моторчика трудностей не возникло? Или он вместо стоковского, как родной встает.
1.6.2009, 23:48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Ставь стекло с обогревом, другого варианта нет!!! Затонируешь потом, зато чистое всегда будет. Ничего путёвого больше не придумано.
3.6.2009, 12:22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а я видел в магазине продается обогрев заднего стекла. Правда не понял что это такое, то ли на стекло наклеевается, то ли как шторка. Ничего подобного в магазинах не находил, продавцы делают изумленное лицо на мой вопрос о каком-то мобильном обогревателе заднего стекла. В инете находил только схему заднего обогревателя для волги 24й. Бловер-фен какой-то судя по конструкции. Поставить такой еще полбеды - колхозить не меренно, дык его еще найти надо. А стекло менять не хочется по причине того, что уплотнитель там еще совдеповский, надежный с хромовыми молдингами. Как расковыряют хачипури всякие - хрен собирешь как было, сам поставить ниосилю. |
3.6.2009, 14:04
это вы об обогревателе с присосками говорите. Фэст называется. стекло отогревается только вокруг этой херни. Лажа
3.6.2009, 15:03
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&st=0" - это тема про обогрев стекла. "Фэст называется."------согласен лажа.но еще и дорогая лажа.в районе 400р.правда непонятно за что.считай пол стекла.да
Сообщение отредактировал varvar-s - 3.6.2009, 15:06 |
16.7.2009, 11:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Да от лукавого это все.
Даже когда на севере жил, в -30 оно (стекло) заднее не обледеневало очень сильно. Т.е. как, оно сначала покроется льдом, а потом оттает. Ну, минут 30 надо подождать. ИМХО, не так много. С другой стороны, лично я себе поставлю стекло с обогревом да и все. Стоит дешево, ставится быстро. И самое главное не надо в салон, который и без того не особо большой :) ставить всякое, простите, говно вида вентиляторов и пр. |
18.7.2009, 20:02
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 13762 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая хрень происходит: если на улице холодно и машинка постоит и остынет, когда включаю печку - она пищит (свистит, скрежетает) очень громко и неприятно. Когда движок нагреется скрежет исчезает. Как от этого избавиться? Заранее спасибо!
19.7.2009, 7:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая хрень происходит: если на улице холодно и машинка постоит и остынет, когда включаю печку - она пищит (свистит, скрежетает) очень громко и неприятно. Когда движок нагреется скрежет исчезает. Как от этого избавиться? Заранее спасибо! Нужно вулки у моторчика смазать,если ещё не сидльно разбиты,а лучше сразу моторчик на подшипниках поставить. |
16.8.2009, 16:32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2009 Пользователь №: 17815 Машина:ваз 21053 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ставил вентилятор- эффекта практически никакого + лишний шум + зимой вообще от него толку не будет. Поставил стекло с обогревом и не могу нарадоваться: и зимой и летом стекло чистое. А вместо тонировки можно шторку поставить (всего рублей 150). Если надумаешь делать обогрев, я выкладывал подробную схему подключения в теме "Как поменять заднее стекло"[/quote] +1 [/quote] поставил у себя кулер от видяхи-1минута и все чистое.зимой толк есть-полное оттаивание за 3-5 минут.шума почти не слышно. |
11.9.2009, 19:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. вот стояло у меня обычное стекло взял купил новую резинку хотя советская стояла как кто то писал жалко выкидывать да она уже деревянная стала <censored> ее и стекло новое и не нарадуюсь тоже говорили там вентилятор поставь да <censored> он нунен
15.11.2009, 15:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12359 Машина:21063 Цвет:215 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Обдуваю заднее стекло кулером 120мм (подшипники, стоит 700р), питается от батареи 7Ач, пристроенной тут же. Просто включаю перед поездкой. Шума никакого. Спасает от запотевания изнутри, когда воздух влажный и на улице около нуля. А снаружи с окна иней отскрести - для меня не проблема. Пока нравится так.
15.11.2009, 17:47
киньте фотку ваших кулеров, как они прикреплены. Обогрев стекла у меня закончился, но в сырость ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 1:10 |
