16.11.2009, 21:00
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.2.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 9951 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе по бокам поставил 90 мм, но толку мало. Включаю сразу когда завожу и работают всю дорогу. Иногда помогают иногда нет.В дождь они без печки бесполезны вообще. А так принципе нормально.
19.11.2009, 21:46
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2009 Из: киров Пользователь №: 21193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
3 Недели езжу с вентилятором на задней полке и хочу сказать скептикам, што толк от вентилятора есть, правда морозов силных пока не было (до -10 где-то) и шумит, НО стало ГОРАЗДО лучше, стекло даж в минусовую температуру оттаивало, причем снаружи тоже, если на улице без осадков. Вентилятор обычный - в прикуриватель, такой обычно в салон каких-нить грузовиков или автобусов ставят, штоб они летом водителей от жары обдували.
Сообщение отредактировал vasilgreat - 21.11.2009, 19:23 |
24.11.2009, 19:02
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 10445 Машина:2106 Цвет:Тёмно-фиолетовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот так сделано....
честно говоря своих денег не стоит. приблуда встала где-то рублей 600. спасает от запотевания, если сразу включить как только потеть начнёт. а чтобы разморозить надо час где-то, печка быстрее натопит)) для того чтобы кружак убрать использую спрей по составу что-то типа жидкого ключа, но для стёкол))) ИМХО обогрев рулит!! Сообщение отредактировал Alexxx2106 - 24.11.2009, 19:06
Кол-во скачиваний: 572 |
24.11.2009, 21:58
#24
а чё это за подставка? обогреватель мини?
25.11.2009, 8:26
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
про поиск оборванных нитей в обогреве стекла. Один дядька -водитель со стажем такую методу юзал при мне: 1. намеренно давал запотеть заднему стеклу, потом включал обогрев. 2. в местах разрыва нитей проводником выступает вода-конденсат. 3. в результате - под действием тока вода в местах обрыва почти сразу испаряется, что довольно отчетливо видно на еще запотевшем стекле 4. "проталины" на стекле помечаются маркером 5. по ликвидации обрывов - советы уже давались, тут я пас :) вот это технология!!!! а как он заставлял стекло потеть? кастрюлю с кипящей водой в салон ставил?! |
25.11.2009, 13:44
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 14077 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
про поиск оборванных нитей в обогреве стекла. Один дядька -водитель со стажем такую методу юзал при мне: 1. намеренно давал запотеть заднему стеклу, потом включал обогрев. 2. в местах разрыва нитей проводником выступает вода-конденсат. 3. в результате - под действием тока вода в местах обрыва почти сразу испаряется, что довольно отчетливо видно на еще запотевшем стекле 4. "проталины" на стекле помечаются маркером 5. по ликвидации обрывов - советы уже давались, тут я пас :) вот это технология!!!! а как он заставлял стекло потеть? кастрюлю с кипящей водой в салон ставил?! Как-как дыхнуть, после корпоратива |
27.11.2009, 22:57
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
блин, что за стёб.
погода щас располагает, по кр. мере в наших краях - закрыть все форточки и заслонку печки тоже - и вуаля "титаник" через 10-15 минут даже просто с водителем. |
28.11.2009, 7:23
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12359 Машина:21063 Цвет:215 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Теперь поставил постоянный обдув заднего стекла изнутри. Кулер 120мм диаметром, взял потоньше, на самом деле какой был в магазине, см 3 толщиной. 12В 0,3А. Укрепил на проволочном каркасе (проволока 3мм, клещи) и поставил наклонно на заднюю полку. Запитал от левого заднего габарита, там клеммы надежно присоединяются. Провода провел так же, как для дополнительного стоп-сигнала. Теперь если холодно и очень сыро плюс полный салон людей, потеют только боковые задние стекла. Обдув лобового - штатный, только на его две решетки поставил еще стяжки, как водится, чтоб было видно, как повернута решетка и куда дует. Регулировать обдув часто бывает нужно. В общем сзади кулер подвывает чуток, но меньше чем шум переднего обдува, и потом, выигрыш от ясного заднего обзора все равно больше.
++++++++++ 05.2012 чтобы не шумел, запитал через спиральку от фена см 5 кусочек, подбирается опытным путем. Теперь слышат только пассажиры сзади, кто со слухом. Так и езжу уже год. Сообщение отредактировал Traktor - 16.5.2012, 23:38 |
27.1.2010, 16:50
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Лазил у себя на чердаке и нашел вот такие штучки, решил их поставить на обдув заднего стекла, посмотрел здесь ответа вразумительного не нашел, скажите пожалуйста от них толк будет или нет.
Добрый день, господа, лазил у себя на чердаке и нашел два кулера, хотел их поставить на обдув заднего стекла, но только не знаю толк от них будет или нет. полазил здесь ответа на этот вопрс так и не нашел, так скажите пожалуйста помогут они или нет. Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 27.1.2010, 16:45
Кол-во скачиваний: 82 |
28.1.2010, 12:56
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
одни кулеры не принуст ничего толкового, нужна спиралька (нагревательный элемент), тогда будет как фен
28.1.2010, 17:56
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
И одни кулеры толк принесут. Чтобы испарить лед его необязательно нагревать. Есть такой процесс - возгонка называется, переход из твердого состояния в газообразное минуя жидкое. Раньше бельё на морозе сушили и оно при этом высыхало.
Только по времени конечно дольше чем тепловентилятор или подогрев. Я у себя оставлял вентилятор на заднем стекле работать если оставлял машину минут на 10-15. Посадить аккум он не успеет, а стекло остается чистым. |
28.1.2010, 19:00
#32
хм, возможно :) но эффект с подогревом будет лучше ;)
29.1.2010, 0:57
#33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=240
Эта переделка печки позволит за время около 10 минут (у меня) в мороз -20 убрать обмерзание всех стекол |
29.1.2010, 20:37
#34
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=240 Эта переделка печки позволит за время около 10 минут (у меня) в мороз -20 убрать обмерзание всех стекол хотелось бы менее радикальным образом получить тот же эффект)))) |
10.2.2010, 19:25
#35
Все не дает мне покоя мысль об обдуве заднего стекла своими руками., что если сделать дефлекторы на задней полке и подвести к ним патрубки или гофры от печки. Что скажите уважаемые?
12.2.2010, 23:31
#36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
а как кулер подключать?напрямую?он не згорит? ведь нужно ему 0.26А!
13.2.2010, 0:07
#37
а как кулер подключать?напрямую?он не згорит? ведь нужно ему 0.26А! А лампочке в габаритах - 0,4 А и ведь горит собака. А по делу: Вольты и Амперы - разные вещи. Напряжение для кулера 12 В - в бортовой сети авто 11-15 В. 0.26 А - это он столько тока кушать будет при 12 В. Сообщение отредактировал Mitka - 13.2.2010, 0:09 |
14.2.2010, 15:11
#38
Собственно, сегодня мне пришла в голову решение этой проблеммы, я ехал утром в маршрутке и у нее была снята перегородка между водилой и большим салоном и в том месте откуда выдувает обычно тепло стоит радиатор небольшого размера, а за ним вентилятор. А что если взять радиатор по меньше нашего скажем с 8-ки или с моквича, закрепить его снизу задней полки в багажнике, к нему подвести патрубки от системы охлаждения, сделать краник как на стоковской печки и чтобы было по меньше шума поставить пару кулеров с компа, а точнее врезать их в полку, патрубки можно вести вдоль короба и сделать для них чехол, чтобы не раздовить их. Ваше мнение.
14.2.2010, 19:55
#39
Собственно, сегодня мне пришла в голову решение этой проблеммы, я ехал утром в маршрутке и у нее была снята перегородка между водилой и большим салоном и в том месте откуда выдувает обычно тепло стоит радиатор небольшого размера, а за ним вентилятор. А что если взять радиатор по меньше нашего скажем с 8-ки или с моквича, закрепить его снизу задней полки в багажнике, к нему подвести патрубки от системы охлаждения, сделать краник как на стоковской печки и чтобы было по меньше шума поставить пару кулеров с компа, а точнее врезать их в полку, патрубки можно вести вдоль короба и сделать для них чехол, чтобы не раздовить их. Ваше мнение. шедеврально! мое мнение - во всех смыслах проще и дешевле поставить стекло с обогревом :) |
17.2.2010, 23:01
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня машина 1996года, стекло без обогрева и тонированное, тоже жалко его снимать. Пробовал разные вентиляторы, на мой взгляд мало эффекта.
Все же лучше купить стекло уже с обогревом и самому его затонировать, новое стоит у нас 700-800р б\у 350-400р но вот как проверить обогрев на б\у не ставя его в машину на месте???? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:27 |
