64 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
мастер гранд гар...
сообщение 13.11.2009, 20:32
Сообщение #341
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Сёдла тоже нужно растачивать? Потом проблем с притиркой не будет? dntknw.gif
srg_a
сообщение 14.11.2009, 8:47
Сообщение #342
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
седла тоже можно на 1 мм максимум в диаметре. если не повредишь рабочую фаску то не будет
pipa86
сообщение 14.11.2009, 16:55
Сообщение #343
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Все, наконец то начал заниматься доработкой головы, так сказать '' взялся за голову'' на днях снял её, все разобрал, и просто ужаснулся как было по корявому сопряжен впускной коллектор и голова. Коллектор был на 3-4мм ниже и левее канала в головке. Отдал голову знакомому раллисту на запил каналов сам че то не хочу делать боюсь косячнуть, и еще он будет седла клопанов шарошить. Какие операции еще можно проделать, будет установлен Нуждин 11.2
UZB
сообщение 14.11.2009, 22:29
Сообщение #344
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Здравствуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста,насколько снять головку.Двиг 21011,к.вал 213,поршни 82.0,от 213.Двиг для повседневной езды по городу и за.Октановое число бензина роли не играет,так как в основном топливо газ,бензин для прогрева.По работе приходиться ездить много и далеко,за 2 года прошел 103т.км.Голову собираюсь пилить под 32/29,а вот шлифовать не знаю на сколько,поршня ведь с выборкой.
tuner
сообщение 15.11.2009, 1:32
Сообщение #345
Пользователь №: 6913
шлифовать много нельзя на коротких шатунах,около 0,5-0,7 спили
ZSA
сообщение 15.11.2009, 1:44
Сообщение #346
Из: Львов
Пользователь №: 19648
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
На 32 стр. про головку немного накидал сылок читал? Есть еще возможность проверить. По образу и подобию изготовить из листа меди 0.4 мм прокладку
покрасить пентафталивой краской с алюминевой пудрой 1:1 и установить когда высохнет. Как раз и получиться 0.5-0.6, если что можно изменить.
Может ему вовсе её не трогать, если поршня и без этого приезжают под верх, там образуется нагар. А если он перевалит через мм.
Или не перевалит?
Сообщение отредактировал ZSA - 15.11.2009, 2:01
tuner
сообщение 15.11.2009, 18:20
Сообщение #347
на низких блоках и больше головы пилят,там же еще прокладки около 1,5 мм
pipa86
сообщение 16.11.2009, 7:05
Сообщение #348
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Все, собрали вчера двиг, до самого вечера делали, выставили вал в перекрытие, зажигание немного по раньше, карб крутанул что быхолостые были. Ключ на старт, заработало...
то ка как то хреново, попробовал проехаться ждет во всем деопозоне оборотов значительно ХУЖЕ чем сток, че за херня? у кого такое было? может я че не так сделал?
LADA VFTS
сообщение 16.11.2009, 12:17
Сообщение #349
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
pipa86, Может, бензин плохой залит был? Доработанная голова к бензину требовательна. Не детонирует двиг?
pipa86
сообщение 16.11.2009, 15:09
Сообщение #350
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Бенз вроде нормальный был и еще потом 10ку залил, а детонация есть, но правильная, кратковременная. Сегодня еще попробовали понастраивать, поставил другой карб, (Пекар к172) Вроде на холостых стало полудше, в районе тысячи стрелка гуляет, но все равно не айс. В динамике, до 4,5тыс очень вяло но после, идет подхват вплоть до 7ми тыс. И теперь вопрос: можно ли сделать что бы машинка поехала хотя бы с 2тыс и не было проблем с холостыми. двиг то у меня троишный 1,5 вал эстонец 2. И еще всякое говорят мне, что этот вал стишком горбатый для полторашки. так ли это?
ZSA
сообщение 16.11.2009, 17:44
Сообщение #351
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Ну да, не ставил заводских...сам делал, забыл.
Kikos
сообщение 16.11.2009, 18:29
Сообщение #352
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Эстонец2 даже на 1,3 двиг ставят, не такой уж он злой, да и подъем вполне сносный - 11,2мм! Дело не в валике, по-любому. попробуй в запаздывание валик крутануть на 3-4 градуса.
pipa86
сообщение 16.11.2009, 19:26
Сообщение #353
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Kikos, как я понял перекрытие наступает после ВМТ через 3-4градуса, так? Это добавит низов?
ZSA
сообщение 16.11.2009, 19:38
Сообщение #354
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Я бы посоветовал зажигание выставить на слух. На холостых на максимальные обороты...пробуй я по другому не делаю.
srg_a
сообщение 16.11.2009, 22:30
Сообщение #355
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
зажигание раньше ставь
pipa86
сообщение 17.11.2009, 7:34
Сообщение #356
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Если ставить раньше зажигание, тогда появляется сильная детонация, как от нее избавиться?
Kikos
сообщение 17.11.2009, 10:46
Сообщение #357
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Да, теоритически именно так. Но при настройке лучше отталкивайся как раз от момента перекрытия. То есть ставишь р/вал в перекрытие, а метку на колене доводишь не на 0 градусов, а чуть дальше по ходу на 3 градуса примерно. Момент в этом случае сметсится чуть к низам. Потом играй уже с зажиганием, и, мне кажется, у тебя смесь бедноватая, судя по симптомам. Свечи что показывают? Электрод какого цвета после езды на прогретом двигле?
Думаю, дело в смеси, нужно обогатить. Опиши все-таки, какие свечи на прогретую? Если электрод светлый, однозначно - бедная смесь.
Сообщение отредактировал Kikos - 17.11.2009, 10:46
UZB
сообщение 17.11.2009, 18:57
Сообщение #358
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Я чегото,может не до понимаю,извините.В поршнях 21213 есть выемка,чуть меньше камеры сгорания,она ведь скажется на степени сжатия.Объясните,если я,что нибудь не понимаю.Я думал пилить на1.0мм.Если это много,объясните не опытному,почему?
pipa86
сообщение 17.11.2009, 19:25
Сообщение #359
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Привет, свечки, как раз светло коричневого цвета с бледным налетом, попробую распред чуток в запаздывание поставить, посмотрю что получится. Спасиб за ответы
Titan_24
сообщение 17.11.2009, 19:27
Сообщение #360
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Ой!!! А вот мне всегда казалось, что перекрытие в запаздывание это к верхам, а опережение это низа.... Я вон на своем сделал запаздывание 2,5 градуса по РВ, т.е. 5 по КВ движок выше крутиться и тянуть стал, а до этого ездил с опережением в 3/4 зуба так дальше 3,5 не тянуло)))))))) На самом деле лучше ставить в перекрытие, а еще лучше зайти в тему Распредвал, и там по-подробнее написанно)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 19:59
