> Лопнул болт, Крепления головки
INVICTUS
сообщение 15.11.2009, 19:13
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Вобщем такая фигня получилась, решил чуть подтянуть 11 (самый мелкий) болт крепления бошки, а он взял и лопнул, что теперь делать? Теперь в том месте масло немного давит. Заранее спасибо.
Ludvig
сообщение 15.11.2009, 19:28
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Не барин, сам достанешь его. Ситуация конечно шоковая, но поучительная. Через это все проходят.
INVICTUS
сообщение 15.11.2009, 20:38
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Лазил в инете, говорят что высверлить очень сложно, но тип если повезет может от руки выкрутиться, я канеш сомневаюсь, но будем надеяться. Может кто еще способы знает как его выкрутить оттуда?
mik58
сообщение 15.11.2009, 20:41
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а как сломан под корень?
INVICTUS
сообщение 15.11.2009, 21:07
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
mik58
сообщение 15.11.2009, 21:15
Сообщение #6
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если хоть чуть торчит то можно болгаркой лыску сделать есть силовые отвертки под ключ ... или кернышком постучать на выкручивание (голову придется снимать)
INVICTUS
сообщение 15.11.2009, 21:49
Сообщение #7
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Хреново дело) тока 1000 км после капиталки прошел( допротягивался блин.
Гроб
сообщение 15.11.2009, 21:51
Сообщение #8
Пользователь №: 4583
Фото бы увидеть
INVICTUS
сообщение 15.11.2009, 21:53
Сообщение #9
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
завтра могу сделать, но там все итак понятно, он лопнул и резьба просто осталась в блоке, походу ниче даже не торчит((
Гроб
сообщение 15.11.2009, 21:56
Сообщение #10
ты выложи фото а там решим
безвыходных ситуёвин нет
19Pavel83
сообщение 6.2.2010, 2:41
Сообщение #11
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
У меня похожая ситуация, только болт без граней совсем. Не могу голову снять. Центральный болт крепления ГБЦ. Может попробовать болгаркой аккуратно срезать? Далее голову снять да потом болт выкручивать........... Или что другое попробовать???
yurecgod
сообщение 6.2.2010, 10:43
Сообщение #12
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Если усилие затяжки было по мануалу то выкрутить его совсем
не сложно продаются специальные штуки для выкручивании
шпилек нужно всего лишь дрелью просверлить не большое
отверстие вставить эту фигню и ключём лелко открутишь.
Evol
сообщение 14.4.2010, 21:01
Сообщение #13
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
просверли в заломе отверстие.. ну глубиной миллиметра 4-5 и вбей туда квадрат... типа метчика ток на конце он сделан под квадрат и на конус... и аккуратно попробуй выкрутить...
popov-1968
сообщение 20.10.2010, 19:14
Сообщение #14
Из: Новокузнецк (Сибирь)
Пользователь №: 33943
Машина:ВАЗ - 2106
Сверлишь отверстие 5 - 6мм., и экстрактером (продаются в наборах, разные диаметры и вороток) выкручиваешь!
Предварительно смазать WD - 40.
Гарыныч
сообщение 20.10.2010, 21:17
Сообщение #15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Скорей всего от руки выкрутится. самое геморное башку снимать. У меня при затяжке лопался болт головы (большой), так выкрутился от руки. скидывай башку, а там видно будет. Хотя для начала стоит, как посоветовали, просверлить и вбить квадрат. Мможет и башку снимать не придется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:14
