7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Подсветка замка зажигания
Павлуха
сообщение 10.11.2009, 23:02
Сообщение #61
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Минимум 16,но лучше на 25 вольт,нужно учитывать выбросы в бортовой сети,а то так и бабахнуть может drinks.gif
коша
сообщение 10.11.2009, 23:06
Сообщение #62
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Павлуха ещё раз если ненапряг для профанов таких как я разкинь этот вариант полностью от схемы и до комнонентов. Если не затруднит.
Павлуха
сообщение 10.11.2009, 23:25
Сообщение #63
Из:
Как то так
коша
сообщение 10.11.2009, 23:42
Сообщение #64
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Павлуха спасибо от себя и от тех кто уже плнирует поход за компонентами и разогревает паяльник!!! friends.gif
сообщение 11.11.2009, 0:17
Сообщение #65
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(PenZяк @ 10.11.2009, 21:53) *
Цитата(Mitka @ 10.11.2009, 13:07) *
Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен...
С реле разобрался, подойдет с ближнего\дальнего света, хочу что б и штатные фонарики горели и доп светильник (он паралельно основным висит и запитан от них ). Относительно схемы в разрыве провода стоит диод, подключать по ней ведь надо ?
Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки.
Dexiter
сообщение 11.11.2009, 21:47
Сообщение #66
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Всё собрал и поставил по своей схеме.
Результаты на фото
Всё работает прекрасно. Патсаны заценили. Сигналка не ругается на вежливость подсветки, т.е обходимся без диода. Под светодиод сделал подставку с определённым углом, чтоб в центр замка светил, приклеил всё эпоксидкой. Результатом доволен.
Если там кто хочет замароченую схему - не забудьте транзистор ещё поставить  secret.gif
PenZяк
сообщение 11.11.2009, 22:23
Сообщение #67
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Так плафон то не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают.
Тут вон пишут что вроде можно и без диода, аесли ставить, какой марки и номинала ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 11.11.2009, 22:30
сообщение 11.11.2009, 22:33
Сообщение #68
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так плафонто не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают.
"Самопальный", я имел ввиду, - сам поставил. Диод на ток 6-10 А, спросишь в радиомагазине (их полно сейчас всяких)... А без диода тут другую приблуду замутили, к сигналке отношения не имеет...
PenZяк
сообщение 12.11.2009, 23:30
Сообщение #69
Купил седня РЕЛЕ =24V TRV4-L-24V-Z-F 40A, она не на 24 вольта случаем ?
сообщение 12.11.2009, 23:40
Сообщение #70
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На 24 В... И где ты его нашел-то... Зайди в любой автомагазин (для легковых машин, а не для грузовиков) и купи 4-х илм 5-ти контактное реле (можно с контактной колодкой).
ЗЫ: Про реле: http://www.vovik8.ru/page/relau
Сообщение отредактировал Mitka - 12.11.2009, 23:46
PenZяк
сообщение 13.11.2009, 0:02
Сообщение #71
да заходил в радиомагазин за светодиодами и увидел у них релюшки, тока дома посмотрел на маркировку то ....попробую поменять или куплю в автомагазине новую.....со света ближнего.
Павлуха
сообщение 13.11.2009, 0:16
Сообщение #72
Из:
С твоей схемой сигналка никак не связана,ругаться ей не на что.Схему никто не морочил,а просто немного откорректировал в правильную сторону friends.gif
Ты хочешь сделать веж.подсветку,что бы горели все салонные фанари?стойки и доп. от 08)?Или же подсветку только замка.Вежливая п. будет работать только при снятии с охраны,в другом случае ничего не будет.Диод нужен,если гореть будет только доп. плафон,без него-все вместе,а на схеме он ставится,что б система,оповещающая о незакрывшей двери(если такая присутствует),не триндела 30 сек.Да и реле такое мощное не нужно drinks.gif .
коша
сообщение 14.11.2009, 23:17
Сообщение #73
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Павлуха -цитирую тебя
Насчет замка,время горения дида можно откорректировать емкостью или разрядным резистором.Можно так же изменить схему,чтобы при включении зажигания диод гас и больше не работал.
Вот про изменения в схеме чтоб гас при включении зажигания можно подробнее. boredom.gif
Павлуха
сообщение 14.11.2009, 23:51
Сообщение #74
Из:
Придумал все быстро и не проверил с практической стороны,но если что,доработаем friends.gif
Устанавливается маломощное реле,т.к ток будет маленикий,порядка 15-20мА.Реле будет замыкаться на массу при включении зажигание,светодиод сразу погаснет и больше загораться не будет при открытие двери,пока не выкл. зажигание.Диод Шоттки(SR160,но можно любой с прямым и обр. напряжением не менее 30В.)будет защищать светодиод от пробоя,т.к если в стойках лампы накаливания,то при закрытой двери на концевике будет +12 через лампу и минус через реле,диод будет включен в обратном направлении.Можно поставить любой другой диод,с пр и обр.U которое указано выше и током 1А(даже КД510А пойдет),просто на диодах Шоттки падение напряжения меньше,но это не критично.
Ranger
сообщение 23.11.2009, 23:21
Сообщение #75
Из: Саратов
Пользователь №: 7668
Цвет:аквамарин
для задержки по времени на подсветку можно использовать реле стеклоочистителя от заднего зубильного дворника с доработкой, ссылку не помню, надо юзать поиск
Aloha
сообщение 29.11.2009, 16:31
Сообщение #76
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вообщем в этом топике это самая рациональная схема. Потому что :
1) при открывании двери - плавно загорается , потому что конденсатор заряжаясь ограничивает ток светодиода
2) напряжение конденсатора достаточно взять 6.3 Вольта (светодиод будет ограничивать напряжение на конденсаторе) , ибо при напряжении 3 В и выше навернется Ваш светодиод (если использовать стандартный типа АЛ307)
3) габариты конденсатора на 6.3В против тех же 25В отличаются минимум в 2-3 раза , а вместо этого можно было бы увеличить емкость вместо повышенного напряжения.
зы минус кондера на 6.3 В только в том , что если сгорает светодиод (при штатных условиях работы - крайне редко) на конденсатор поступает нештатное напряжение , вот и все.
Сообщение отредактировал Aloha - 29.11.2009, 16:35
Павлуха
сообщение 29.11.2009, 19:10
Сообщение #77
Из:
А вдруг все таки диод перегорит,можно даже не рассказывать,что будет с кондером,желающие могут провести эксперимент grin.gif .От одной и той же емкости,время диода будет разное,в одном случаи кондер разряжается с 2-3В,а во втором с 12.
Aloha
сообщение 29.11.2009, 22:09
Сообщение #78
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Шанс сгореть светодиоду очень ничтожный , им можно пренебречь (я упоминал про штатный режим работы) , а тем кто сомневается - 2 выхода - ставить в паралель светодиоду стабилитрон , либо ставить конденсаторы на большее напряжение.
По поводу времени горения подсветки - надо подойти творчески , кому то и 1 минуты не хватает , а кто то и за 5 сек управляется . . .
зы Вы тут перестраховкой занимаетесь , в машине море проводов и возраст машины отнюдь не способствует улучшению изоляции (это я для примера , так сказать навскидку) .
Да и конденсатор в данной схеме не взорвется , ибо ток будет ограничен на уровне 20 мА установленным сопротивлением . Быстрее будет видно что с подсветкой что то не так (мб светодиод сгорел ?) и принять меры к устранению проблемы (как минимум определению неисправности) , да и питание на эту самоделку поступает только в момент , когда дверь открыта . Опять же ничтожное время .
Сообщение отредактировал Aloha - 29.11.2009, 22:14
Dexiter
сообщение 29.11.2009, 23:22
Сообщение #79
Из: Курск
Цвет:Кожаный
А вот как раз моя схема связана с сигналкой. Загорается от минуса концевика и сигналка там же висит. Т.е. минус может пойти на сигналку. Но в данном случае такого эффекта не наблюдается
Сообщение отредактировал Dexiter - 29.11.2009, 23:23
Павлуха
сообщение 29.11.2009, 23:45
Сообщение #80
Из:
Повторяю еще раз,на сигналку твоя схема влиять не будет,никакой минус туда не пойдет drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:15
