3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Не большая переделка бачка омывателя, собственно пока только идея
Virys
сообщение 17.2.2008, 1:57
Сообщение #21
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
по поводу омывателей на фары -
Видел статью с реальными фотками - Парня вроде Давид звали, не важно, в общем на фарах защита, 2 форсунки и насос с волги, говорит что помогает.
Подогрев омывающей жидкости -
"Гейзер" уникальная разработка, только в Росии.. Нихромовая проволочка от бачка, по трубочкам и до самых форсунок, там выходят через спец штуцер выходят наружу, находясь под напряжением реют жидкость.
Еще на закуску - в резинку дворников тип вмонтировал нихромку, подобрал режим нагрева, тонкости описывать не буду. Горячие дворники эффективно очищают стекло.
Идем в магазин, покупаем за 150 рублей канистру незамерзайки, до -15 - пополам бодяжим водой, паленой водкой, и пользуемся. и не экономим на собственной безопасности!
valerka61
сообщение 17.2.2008, 12:43
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
В этом Virys, прав - только так можно воду держать в жидком состоянии. А на ночь либо сливать либо сажать аккум.
Mars
сообщение 30.5.2008, 8:26
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
Такто тема интересная толька помоему напрасная, както невижу йа в этом смысла ставить кипятильник)) йа вот например просто лью незамерзайку и всё на зиму хвататет так как непользеюсь часто!
-zip-
сообщение 31.5.2008, 15:41
Сообщение #24
Пользователь №: 3248
ППЦ :)) Я смотрю вы решили найти себе больше проблем :)) Ну во-первых сама переделка бочка в чайник смешна (не так уж и дорога стоят эти 5 литров незамерзайки). Вода при какой она температуре не была будет замерзать на ходу при морозе на стекле+от перепадов температуры будут трескаться трубки+целый бочок льда не отмёрзнет за пару минут :)). И самое главное вода так не отмывает как очиститель !!!!!! Насчёт фар, если так уж горит поставить омыватель на фары, то есть два варианта: примастырить 5ные фары или поставить защиту на две фары и впихнуть дворники опятьже 5ные. Спасибо за внимание !!!
oekovalvi
сообщение 6.6.2008, 21:36
Сообщение #25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 3365
Машина:ваз-2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1979
Сама идея интересная в плане рукоделия-задумал,выполнил,насладился.Ни у кого нет, а у меня есть!!!Но лучше голову не парить и лить незамерзайку,форсунки и бачек целее будут.
Choopyster
сообщение 8.6.2008, 9:03
Сообщение #26
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
За всю зиму ни разу не пользовался омывателем, за исключением совсем теплых дней.
GREEEN
сообщение 14.7.2008, 14:30
Сообщение #27
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
почти каждый день брызгаю на стёкла с омывателя...
и вода некончается...(месяц-полтора)
при покупке машины, воды было на донышке. откуда вода в бачке берётся*?
(недоливал нииразу)
Сообщение отредактировал GREEEN - 14.7.2008, 14:31
Ko$tello
сообщение 19.3.2009, 16:46
Сообщение #28
Пользователь №: 9003
Год Выпуска: 1992
Может не совсем в тему, но вот как я переделал свой омыватель, точнее сказать насос омывателя. Не знаю как у других,но я неоднократно обламывал штуцер насоса омывателя. При ремонте, на морозе, одно не аккуратное движение и все. Неоднократно клеил его обратно на супер клей, все бестолку. Решил переделать сам штуцер. Переделка заняла около 15 мин.
Берем металлическую трубку, я брал медную диаметром 5 мм. На месте старого штуцера высверливаем отверстие аналогичного диаметра. Я брал сверло чуть меньше, чтоб трубка вставлялась с натяжкой. Мажем тем же супер клеем и вставляем. Не советую срезать штуцер с внутренней стороны, по крайней мере не весь. Я оставил около 5 мм, для более надежной фиксации.
Выкладываю фотки что получилось.
Сообщение отредактировал Ko$tello - 19.3.2009, 16:51
Прикрепленный файл  Насос_омывателя_1.JPG ( 110.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Прикрепленный файл  Насос_омывателя_2.JPG ( 118.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Denis17
сообщение 19.3.2009, 17:23
Сообщение #29
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
может не в тему...но слышал что стопарик водки в бачёк и вода не замерзает)
rus_54
сообщение 29.8.2009, 20:00
Сообщение #30
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
А если не заморачиваться с трубками а взять шланг подлиньше и пропустив его через крышку напиндюрить прямо на секель помпочки.
vaz2106)
сообщение 28.9.2009, 18:50
Сообщение #31
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
ага!спитра залить и хватит не мерзнет)
Sokolik
сообщение 14.11.2009, 16:30
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 21816
Машина:Ваз 2106
Цитата(-=StreecH=- @ 25.1.2008, 8:48) *
Есть мысль вставить в бачек омывателя не большую какую-нибудь спиралку, аля кипятильник и к кней подвести кнопочку в салон, зимой юзать сей агрегат и не тратиться на незамерзайку.... что скажите? думаю идея просто и будет востребована....
Проще тогда Вообще этот бачек омывателя в салон перенести tongue.gif . В салоне же всегда тепло и вода не замерзнет. А я лично по другому делаю, Делаю соотношение воды и незамерзаики 50x50 и все. Хорошо помогает и вода не замерзает и незамерзаика экономно. тратиться. pilot.gif yu.gif
А так я редко зимои пользуюсь омывателем для стекол, обычно выиду сухои тряпкои протеру как стекло оттает от наледи и все или дворниками в сухую проидусь. dirol.gif
Сообщение отредактировал Sokolik - 14.11.2009, 16:34
Крепкий
сообщение 14.11.2009, 18:28
Сообщение #33
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
На сухую плохо... стекло царапается, раз за разом...
В омыватель кстати еще хорошо автошампунь добавлять - эффективно...
USER 2106
сообщение 20.1.2010, 13:49
Сообщение #34
Из: Клинцы
Пользователь №: 25013
Машина:VAZ 21063
Цвет:Серый
Здраствуйте, у меня в мерседесе 124 установлен подогрев омывающей жидкости охлаждающей жидкостью (заведена в бачек трубока в виде спирали и подключена к системе охлаждения), с лета осталось 2/3 бачка летнего омывателя, выехал в мороз -10, купил в аптеке нашатырного спирта флакончик (10 руб) , влил в омыватель, и не жалуюсь на замерзание омывающей жидкости. недавно при -20 все работает, со стекла только пар идет. Все чисто как положено! dirol.gif
tristagram
сообщение 2.2.2010, 9:08
Сообщение #35
Из: Якутия
Пользователь №: 11153
Машина:ваз21063
Цвет:валентина
братцы, зачем вам проблемы с переделкой??? Беру по осени литр самой дешевой водки, лью в бачок, на месяц-полтора хватает. отмывает всЁ
serega4100
сообщение 2.2.2010, 9:16
Сообщение #36
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Дешевой особо водки уже нет в магазинах. А у тебя расход что то маленький совсем. Мне бачок 2 литровый в слякотную погоду хватает на 2 дня максимум.
tristagram
сообщение 2.2.2010, 9:37
Сообщение #37
Из: Якутия
Машина:ваз21063
Цвет:валентина
городок маленький езжу не часто, водка по 70 это дорого?
serega4100
сообщение 2.2.2010, 9:51
Сообщение #38
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
ну 70 рублей за 0,5 литров дороговато. Легче купить концентрат омывательной жидкости за 120 рублей за 1 литр. И разбавить как хочется.
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 10:25
Сообщение #39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Незамерзайка очень вредна для глаз и дыхательных путей, попробуйте при включеной печке брызгать сей жидкостью, сразу начинают глаза слезиться.
tristagram
сообщение 2.2.2010, 10:34
Сообщение #40
Из: Якутия
Машина:ваз21063
Цвет:валентина
зато от литра водки и долитой воды до верху (кста бачок от нивы на два насоса, емкость то побольше, соовтетственнокоцентрация почти никакая и расход водки падает) аромаааат!!! dirol.gif dirol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:04
