7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
stac13
сообщение 14.11.2009, 14:54
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(Dr.R @ 14.11.2009, 7:33) *
Парни, я уж два раза менял прокладку эту, всё равно потеет, как затягивать? Или может бумажную вырезать как цыгане? И на герметик? :-)
Если просто потеет, то это нормальное явление, а если подтекает, то ставить прокладку с использованием герметика.
stimul
сообщение 20.1.2010, 15:53
Сообщение #22
Пользователь №: 18866
вобщем поменял я прокладку поддона начинаю опускать движок а у мну один болт подушки садится норм а второй не попадает в это овальное отверствие а садится как бы выше него даже не попадает на край площадки на которую подушка садится. вот не знаю как посадить нормально. как толкнуть этот двигатель. куда лом подсовывать или как там это делается понятия не имею даже. может у кого была похожая проблема. отпишитесь плз
AleksMaster
сообщение 20.1.2010, 16:04
Сообщение #23
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Подушку раслабь с другой стороны и подожми чем нибудь,например ломиком
stimul
сообщение 20.1.2010, 19:06
Сообщение #24
другая подушка откручена полностью и вынута из этого овального отверствия но она нормально встает на место. я не знаю куда лучше ломик подсунуть чтоб чего - нибудь не сломать чтоб второй болт подушки вставить
X-Soft
сообщение 3.5.2010, 20:20
Сообщение #25
Из: 74
Пользователь №: 8600
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2002
не разу такое не делал... почитал инфу umnik2.gif вопрос возник, обезательно ли использовать герметик?
Radiovandal
сообщение 3.5.2010, 21:16
Сообщение #26
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Очень желательно, особенно если используешь полусинь или синь...
X-Soft
сообщение 3.5.2010, 21:23
Сообщение #27
Из: 74
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2002
а герметик не посоветуете? или не суть важно? так то не хочется много раз 19 болтов откручивать минимум)))
Radiovandal
сообщение 3.5.2010, 21:57
Сообщение #28
Использовал ABRO красный, 6000 тыков полёт нормальный, масло Shell 5w-40.
The_GAME
сообщение 3.5.2010, 22:05
Сообщение #29
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
Насчет прокладки, затягивать болты нужно не тупо по кругу (до усрачки) а равномерно все понемногу друг напротив друга .Тогда исключится возможность перекоса прокладки,и подтеканий быть недолжно.А на счет герметика если все нормально затянул то он там и незачем вообще.
Сообщение отредактировал The_GAME - 3.5.2010, 22:06
X-Soft
сообщение 7.5.2010, 7:10
Сообщение #30
Из: 74
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2002
сделал) но так как ещё решил поменять сразу и масленый насос(сама цель движений была в этом), то на всё ушло 3 дня, но разбирал 2 раза)))
первый день снял штаны, защиту, слил масло, открутил крепление 2 подушек, поднял двигатель, ну и снял поддон) вытащил масленый насос, разобрал, там всё было плохо) взял у соседа за просто так другой насос (посмотрел, разобрал, вроде на вид был живой), поставил насос, напился так что не смог прикрутить поддон
второй день за минут 20 прикрутил поддон, собрал всё... залил масло, давления нет, стрелка не работает :( всё разобрал... снял насос, сделал шашлыки, напился)
третий день купил новый масленый насос + прокладка (525 рублей вроде), поставил, собрал всё, заработало))) напился)
плюсы: получил бесценный опыт, всё делал как для себя, так что есть уверенность в проделанной работе :) ну и хорошо время провёл, хотя 3 дня много)) эх... а просто надо было сразу новое покупать umnik2.gif и ещё сделал розетку в гараже)))
Сообщение отредактировал X-Soft - 7.5.2010, 7:13
Алекс21
сообщение 20.2.2011, 22:26
Сообщение #31
Из: Москва-Серпухов
Пользователь №: 37324
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Помогите советом т.к. ни подьемника ни ямы у меня нет, можно ли сделать так: поддомкратить машину штатным домкратом, подставить под картер сцепления бревно или кирпич, и понемножку опускать домкратом машину, чтобы двигатель вышел верх?
сообщение 20.2.2011, 22:30
Сообщение #32
Можно, только домкрат до конца не опускать.
Alex899
сообщение 20.2.2011, 22:54
Сообщение #33
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Подушки двигателя открути немного,помню тоже снимал поддон у себя дома без ямы,вытащить поддон мешает балка,нужно приподнять двиг,я откручивал подушки,приподнимал двиг и спокойно снимал поддон.
Алекс21
сообщение 21.2.2011, 13:32
Сообщение #34
Из: Москва-Серпухов
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Спасибо, а то лампа давления масла достала уже, промою и залью полусинтетику.
SE#GA
сообщение 21.2.2011, 18:09
Сообщение #35
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
мотя
сообщение 23.2.2011, 18:48
Сообщение #36
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
люди можно к вам вопрос кто нибудь зимой без гаража данную операцию делал в минус15?
tuner
сообщение 23.2.2011, 18:52
Сообщение #37
Пользователь №: 6913
а что, острая необходимость?
на сто отвези
мотя
сообщение 23.2.2011, 19:03
Сообщение #38
Цвет:мурена
на сто отвези
да в том и дело что необходимость уже край лампа давления горит на 1500, снял грибок тот вроде норма а вот шлицы маслянного насоса вроде срезаны
ingaming
сообщение 23.2.2011, 20:23
Сообщение #39
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
мы с другом мост в -35 меняли, с обычным домкратом, в холодном гараже, ночью и фонариком в зажигалке и в конце концов не в мосте было дело :-D
Сообщение отредактировал ingaming - 23.2.2011, 20:24
stalker18.08
сообщение 25.2.2011, 21:15
Сообщение #40
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
на сто отвези
Может у тебя проблема в бензонасосе, бенз в масло хреначит... у меня так же на 2000 лампа горела, и масло даже в - 35 жидкое было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:24
