56 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 8.11.2009, 21:30
Сообщение #241
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(mik58 @ 8.11.2009, 21:20) *
1 акку под повышенном напряжением не ездил?
2 судя по всему замкнуло одну банку да и остальные похоже не важнец
3 у нас в биби по распродаже вроде от 1400 55а
1-нет не ездил-есть вольтметр. 2-чем аргументируешь замыкание в банке? 3-где биби и где мы ?
mik58
сообщение 8.11.2009, 21:37
Сообщение #242
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
12 вольт на 6 банок 2 вольта на банку если одна банка замкнута то минус 2 вольта от 12 получаем 10 вольт
а так все слить промыть дисцилятом залить раствор зарядить, я и говорю танцы с бубном
Dexiter
сообщение 13.11.2009, 21:22
Сообщение #243
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Подскажите мне...
Заряжаю АКБ, на утро не могу завестись. Приходится минут 10 подзаряжать перед пуском.
Покатался сёдня полдня. Вскрыл аккумулятор: напряжение 12,34В. Ток разрядки 0,09А. Плотности в банках (от - к +):
<1,10 1,18 1,25 1,20 1,29 1,30
Уровень электролита в норме. Менял его в прошлом году полностью. Завестись не могу уже как с неделю. Неужто банка осыпалась? Как проверить, чтоб точно было или тут уже всё?
Дополнение: вечером ходил в гараж. Напряжение не упало. Снял АКБ с машины. Слил полностью электролит с банки, где плотность к нулю была близка и залил свежего 1,27. Поставил на зарядку. Завтра надо ездить полдня. Померю плотность. Когда сливал электролит - он был слегка серого цвета. Наличие твёрдых частиц не наблюдалось. Что думаете вообще по моей проблеме?
Никитон
сообщение 13.11.2009, 21:33
Сообщение #244
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Банка у тебя замкнула. Впринципе ее можно вырезать, но смсла в этом я не вижу.
Dexiter
сообщение 13.11.2009, 21:36
Сообщение #245
Из: Курск
Цвет:Кожаный
т.е. новый брать?
Никитон
сообщение 13.11.2009, 21:53
Сообщение #246
Ну да, этому уже конец приснился, вырезав банку проживет еще, но недолго.
Dexiter
сообщение 13.11.2009, 23:38
Сообщение #247
Из: Курск
Цвет:Кожаный
а из-за чего могла банка сдохнуть?
кстати... заряжал акб самодельной зарядкой без регулировок. выдаёт порядка 5А и напряжение 18В. Спецы сказали, что пофиг на 18В, всё равно выше 14,4 не подымется. А вы что скажете? Не могла эта зарядко покоробить акб?
да... аккумулятор 2002 года выпуска clapping.gif уже реанимировался и хотел бы пойти с ним на рекорд. да и денег лишних щас нету
сообщение 14.11.2009, 8:55
Сообщение #248
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
рекорда не выйдет-аккум просится на выброс. сам могу доложить -банка у меня крякнула пятая -мерял напругу по ним-она не дает прироста напряжения. после зарядки стоит просто день не работая и напруга падает до 10.5в. вчера купил новый.зарядил. сейчас пойду ставить и заводить. надоть и колеса переобуть.
VladN
сообщение 14.11.2009, 20:59
Сообщение #249
Из: г. Тверь
Пользователь №: 21240
Год Выпуска: 1978
Не старый аккумулятор приходится заряжать 1-2 раза в месяц. Работу генератора проверял путем отсоединения АКБ при работающем двигателе. Двигатель не глохнет, значит генератор работает, соответсвенно есть подзарядка (или нет ?). Предохранитель № 10 проверял, исправен.
В чем причина слабой подзарядки или отсутствия подзарядки АКБ ? Как проверить?
ЗЫ АКБ необслуживаемый, используется 2,5 года
Сообщение отредактировал VladN - 14.11.2009, 21:28
сообщение 14.11.2009, 21:10
Сообщение #250
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://demio121.narod.ru/akb/f-akb.htm почитай-сам недавно просвещался
VladN
сообщение 14.11.2009, 21:22
Сообщение #251
Из: г. Тверь
Год Выпуска: 1978
Спасибо за ссылку.
Но мне кажется, что дело не в аккумуляторной батарее.
Что-то с зарядкой или большим потреблением тока.
Как с меньшей "кровью" это проверить?
сообщение 14.11.2009, 22:43
Сообщение #252
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(VladN @ 14.11.2009, 21:22) *
Спасибо за ссылку.
ну так сам подумай-доп.потребители (мощные) есть?пользуешь часто? штатное оборудование по полной нагружаешь на малых оборотах? ездишь часто и по многу или наоборот? сигналка пожирает неплохо ток когда стоит авто несколько дней без движения. и еще может гдето есть утечка тока? подключи амперметр(тестер) в разрыв плюсовой клемы на аккуме и померий ток при откл потребителях. майфун в спящем режиме также хавает энергию. есть гдето статейка из " За рулем" о поиске скрытой утечки-завтра если найду выложу. ну вот тебе пищи накидано для размышлений. и еще на последок -аккум исправен? плотность по банкам? напруга ХХ. нагрузочной вилкой? может дело и не в тачке а он сам уже не очень то и много берет заряда и сооответственно мало ее держит. дерзай желательно методом исключения и последовательно чтоб не ходить кругами и не гадать. может так а может эдак.
Dexiter
сообщение 15.11.2009, 17:40
Сообщение #253
Из: Курск
Цвет:Кожаный
По моей ситуации... Сёдня машина заводилась без проблем. Плотность в проблемной банке после смены электролиты держится на 1,21. Если моя АКБ переживёт ещё одну зиму - придётся создавать раздел "Рекорды Клуба ВАЗ-2106".
Kleiner
сообщение 21.11.2009, 0:21
Сообщение #254
Пользователь №: 15281
у меня тоже че-т непонятное :( летом заменил генератор, до этого несъемный буржуй работал хорошо. после замены, зарядка стала отличной (на вольтметре стояла регулярно на границе зеленой и красной отметке (у меня вместо штатных часов стоит вольтметр)), но аккуша вскоре сдох. перестал заряжаться. взял у друга акку. все пучком, работал работал, вдруг, перестал держать. сначала полдня поездишь - заводится, потом - куй. в последнее время вашпе, ночь держишь на заряде, утром завел, все хорошо, заряд идет отличный, 20 мин поработал движок, глушишь, больше не заведешь :( проверил контакты (в смысле почистил) стало лучше - целый день ездишь - заводится, на ночь оставил, утром - куй :( вчера заряжал его час, нужно было номера получать, ничего :( прикурили - поехал. на площадке заглушил и пиндец, толкали. вот в чем проблема? акку дохлый или перезаряд? как определить дилетанту? помогите, камрады! или тратить баблос на новую батарейку или дело в реле? спасибо заранее!
Kleiner
сообщение 22.11.2009, 20:06
Сообщение #255
все нормально. купил новый акку и поменял реле-регулятор. все вроде заработало нормально.
сообщение 28.11.2009, 6:00
Сообщение #256
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Сегодня решил проверить заведется ли после 3х недель стоянки на сигнализации.
viktor
сообщение 3.12.2009, 14:49
Сообщение #257
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
подскажите, при езде по трассе с ближним светом и негромкой музыкой должен акум заряжаться?
на нейтралке газую, при габаритах еще заряжает, а включаю фары и все, на релюшке зеленая лампочка перестает моргать, горит только красная (при этом напряжение 13 с чем-то на акуме)
гена старый, щетки поставили новые и зарядили акум...
интересуюсь, т к пару дней назад после ночи машина не заводилась и иногда после стоянки в мин 30
клемы не снимал, но стал мало ездить, токо по выходным. акуму 2 года токо исполнилось, до этого работал отлично
vasenik
сообщение 3.12.2009, 16:35
Сообщение #258
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
ващето, должен.
13 с чем-то :
1) 13,79999 В - уже ниже нормы
2) 13,80 -13,9999 В - в пределах нормы, но зимой(при отрицательных температурах) надо бы повыше, до 14,5В
см. скока на ХХ при 1500-2000 оборотах
malouk5
сообщение 4.12.2009, 21:07
Сообщение #259
Пользователь №: 22755
Цвет:Пока что шпаклевка
Год Выпуска: '92
Подскажите как проверить работает генератор впринципе или нет?
мастер гранд гар...
сообщение 4.12.2009, 21:18
Сообщение #260
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
можно выставить подсосом 2000об и снять клемму с акб, если не заглохнет значит работает.
можно замерить вольтметром напряжение на клеммах на заведённом двигателе, если больше 13в значит работает
(оптимально 14,5в)
Сообщение отредактировал мастер гранд гаража - 4.12.2009, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:50
