4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Датчик удара
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 20:28
Сообщение #21
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:48) *
Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 0:45) *
возможно...но наврядли.завтра попробую ее включить по инструкции.
Но только не включить, а выключить.
пробовал я сегодня и включал и выключал и опять включал и выключал...итд.не работает.кстати.расположение проводов на входе в блок и на датчик должно быть разное?тоесть вот на твоем рисунке например с одной стороны плюс с краю а на датчике удара он второй с права?
сообщение 13.11.2009, 20:59
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не думаю, что должно быть разное расположение проводов у всех дачиков - просто попалась такая картинка. Твой датчик щел в комплекте и вряд ли кто-то поменял фишки контактов. Поэтому смотри по цветам проводов.
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 21:14
Сообщение #23
Цвет:красный
да,забыл еще написать.провода смыкаю,те которые на дачтик идет,все срабатывает,и предупреждение,и включение сирены...значит сигнал идет?а дачтику походу каюк((
сообщение 13.11.2009, 21:28
Сообщение #24
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Похоже, что так...
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 21:32
Сообщение #25
Цвет:красный
Похоже, что так...
теперь нужно искать именно от апс?а то от пантеры вроде валяется где то)))
сообщение 14.11.2009, 0:54
Сообщение #26
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Похоже, что так...
Чисто теоретически - подойдет любой такого же типа подключения. Но где-то читал, что бывают проблемы с согласованностью выходов тревоги... Короче - пробовать надо. Не забудь сравнить цвета проводов и их порядок. Сгореть ничего не должно...
nikoSS
сообщение 14.11.2009, 11:10
Сообщение #27
Цвет:красный
Для проверки работоспособности датчика ,его же не обязательно к кузову крепить,можно ведь просто потрести,правильно?
сообщение 14.11.2009, 22:55
Сообщение #28
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Потрясти не пробовал, но уж если постучать обо что-нибудь, то точно должен сработать.
MamonT
сообщение 15.1.2010, 12:59
Сообщение #29
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Похоже, что так...
датчик удара подойдёт любой даже з ягуара главное что прийдёться проводку переделывать)
а нащёт проверки можно либо мультимитром проверить либо стукнуть пальцем smile.gif
andrey_g
сообщение 28.2.2010, 23:12
Сообщение #30
Пользователь №: 23155
Цвет:royal black
у друга сигналка файтер, там датчик удара вроде есть, но сколько мы ни стучали по тачке, ни разу не сработало
mixa84
сообщение 11.3.2010, 20:48
Сообщение #31
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигналку проходя возле машины(1м от неё)она срабатывает особенно левая сторона(правая не так уж,но все же.подскажите чё может быть?
сообщение 11.3.2010, 21:14
Сообщение #32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так это уже явно не датчик удара, а объемничек стоит. Найти объемный датчик и отрегулировать зоны обнаружения - предупреждение и тревога (если он двухзонный).
mixa84
сообщение 8.4.2010, 21:14
Сообщение #33
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигналку проходя возле машины(1м от неё)она срабатывает особенно правая сторона(левая не так уж,но все же.подскажите чё может быть?
а как он выглядит и где обычно ставится,у меня с водит. стороны стоит под нижней обшивкой какой то датчик с регулировкой,но она(регулировка) не работает,это оно и есть?
сообщение 8.4.2010, 22:15
Сообщение #34
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
По идее, он должен стоять ближе к середине салона (в районе ручника). Может и он, а может и датчик удара. Почитай, что на нем написано...
mixa84
сообщение 9.4.2010, 21:15
Сообщение #35
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ладно на выходных полезу гляну если будет не понятно напишу,а ещё какой то датчик прикреплён на торпеду после спидометра,так вот на нём два каких то переключателя(вкл-выкл) и лампочка зелёная мигает а то что?
сообщение 9.4.2010, 22:10
Сообщение #36
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(mixa84 @ 9.4.2010, 22:15) *
...а ещё какой то датчик прикреплён на торпеду после спидометра,так вот на нём два каких то переключателя(вкл-выкл) и лампочка зелёная мигает а то что?
Фото покажи. Может кто угадает...
mixa84
сообщение 16.4.2010, 22:40
Сообщение #37
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
а кто подскажет,сегодня менял батарейку на брелке и увидел там крутилку какую-то это чё такое,регулятор дальности действия брелка?
сообщение 16.4.2010, 23:21
Сообщение #38
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще, блин, покрути - выкинишь брелок! Это подстройка контура передатчика.
mixa84
сообщение 18.4.2010, 22:36
Сообщение #39
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
хорошо что,блин,не покрутил grin.gif ,а собирался.вот бы делов натворил......
mixa84
сообщение 19.4.2010, 18:01
Сообщение #40
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вот эти коварные датчики,кто поможет по моей проблеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 8:44
