13.11.2009, 20:28
#21
возможно...но наврядли.завтра попробую ее включить по инструкции. Но только не включить, а выключить. пробовал я сегодня и включал и выключал и опять включал и выключал...итд.не работает.кстати.расположение проводов на входе в блок и на датчик должно быть разное?тоесть вот на твоем рисунке например с одной стороны плюс с краю а на датчике удара он второй с права? |
13.11.2009, 20:59
#22
пробовал я сегодня и включал и выключал и опять включал и выключал...итд.не работает.кстати.расположение проводов на входе в блок и на датчик должно быть разное?тоесть вот на твоем рисунке например с одной стороны плюс с краю а на датчике удара он второй с права? Не думаю, что должно быть разное расположение проводов у всех дачиков - просто попалась такая картинка. Твой датчик щел в комплекте и вряд ли кто-то поменял фишки контактов. Поэтому смотри по цветам проводов. |
13.11.2009, 21:14
#23
пробовал я сегодня и включал и выключал и опять включал и выключал...итд.не работает.кстати.расположение проводов на входе в блок и на датчик должно быть разное?тоесть вот на твоем рисунке например с одной стороны плюс с краю а на датчике удара он второй с права? Не думаю, что должно быть разное расположение проводов у всех дачиков - просто попалась такая картинка. Твой датчик щел в комплекте и вряд ли кто-то поменял фишки контактов. Поэтому смотри по цветам проводов. да,забыл еще написать.провода смыкаю,те которые на дачтик идет,все срабатывает,и предупреждение,и включение сирены...значит сигнал идет?а дачтику походу каюк(( |
13.11.2009, 21:28
#24
13.11.2009, 21:32
#25
да,забыл еще написать.провода смыкаю,те которые на дачтик идет,все срабатывает,и предупреждение,и включение сирены...значит сигнал идет?а дачтику походу каюк(( Похоже, что так... теперь нужно искать именно от апс?а то от пантеры вроде валяется где то))) |
14.11.2009, 0:54
#26
да,забыл еще написать.провода смыкаю,те которые на дачтик идет,все срабатывает,и предупреждение,и включение сирены...значит сигнал идет?а дачтику походу каюк(( Похоже, что так... теперь нужно искать именно от апс?а то от пантеры вроде валяется где то))) Чисто теоретически - подойдет любой такого же типа подключения. Но где-то читал, что бывают проблемы с согласованностью выходов тревоги... Короче - пробовать надо. Не забудь сравнить цвета проводов и их порядок. Сгореть ничего не должно... |
14.11.2009, 11:10
#27
Для проверки работоспособности датчика ,его же не обязательно к кузову крепить,можно ведь просто потрести,правильно?
14.11.2009, 22:55
#28
15.1.2010, 12:59
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
да,забыл еще написать.провода смыкаю,те которые на дачтик идет,все срабатывает,и предупреждение,и включение сирены...значит сигнал идет?а дачтику походу каюк(( Похоже, что так... теперь нужно искать именно от апс?а то от пантеры вроде валяется где то))) датчик удара подойдёт любой даже з ягуара главное что прийдёться проводку переделывать) а нащёт проверки можно либо мультимитром проверить либо стукнуть пальцем |
28.2.2010, 23:12
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 23155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:royal black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у друга сигналка файтер, там датчик удара вроде есть, но сколько мы ни стучали по тачке, ни разу не сработало
11.3.2010, 20:48
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигналку проходя возле машины(1м от неё)она срабатывает особенно левая сторона(правая не так уж,но все же.подскажите чё может быть?
11.3.2010, 21:14
#32
А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигналку проходя возле машины(1м от неё)она срабатывает особенно левая сторона(правая не так уж,но все же.подскажите чё может быть? Так это уже явно не датчик удара, а объемничек стоит. Найти объемный датчик и отрегулировать зоны обнаружения - предупреждение и тревога (если он двухзонный). |
8.4.2010, 21:14
#33
А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигналку проходя возле машины(1м от неё)она срабатывает особенно правая сторона(левая не так уж,но все же.подскажите чё может быть? Так это уже явно не датчик удара, а объемничек стоит. Найти объемный датчик и отрегулировать зоны обнаружения - предупреждение и тревога (если он двухзонный). а как он выглядит и где обычно ставится,у меня с водит. стороны стоит под нижней обшивкой какой то датчик с регулировкой,но она(регулировка) не работает,это оно и есть? |
8.4.2010, 22:15
#34
а как он выглядит и где обычно ставится,у меня с водит. стороны стоит под нижней обшивкой какой то датчик с регулировкой,но она(регулировка) не работает,это оно и есть? По идее, он должен стоять ближе к середине салона (в районе ручника). Может и он, а может и датчик удара. Почитай, что на нем написано... |
9.4.2010, 21:15
#35
а как он выглядит и где обычно ставится,у меня с водит. стороны стоит под нижней обшивкой какой то датчик с регулировкой,но она(регулировка) не работает,это оно и есть? По идее, он должен стоять ближе к середине салона (в районе ручника). Может и он, а может и датчик удара. Почитай, что на нем написано... ладно на выходных полезу гляну если будет не понятно напишу,а ещё какой то датчик прикреплён на торпеду после спидометра,так вот на нём два каких то переключателя(вкл-выкл) и лампочка зелёная мигает а то что? |
9.4.2010, 22:10
#36
16.4.2010, 22:40
#37
а кто подскажет,сегодня менял батарейку на брелке и увидел там крутилку какую-то это чё такое,регулятор дальности действия брелка?
16.4.2010, 23:21
#38
18.4.2010, 22:36
#39
а кто подскажет,сегодня менял батарейку на брелке и увидел там крутилку какую-то это чё такое,регулятор дальности действия брелка? Еще, блин, покрути - выкинишь брелок! Это подстройка контура передатчика. хорошо что,блин,не покрутил |
19.4.2010, 18:01
#40
...а ещё какой то датчик прикреплён на торпеду после спидометра,так вот на нём два каких то переключателя(вкл-выкл) и лампочка зелёная мигает а то что? Фото покажи. Может кто угадает... вот эти коварные датчики,кто поможет по моей проблеме?
Кол-во скачиваний: 110 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:33 |
