13.11.2009, 20:52
#41
13.11.2009, 20:56
#42
Можно... Вопрос другой - сколько этот колхоз продержится, и насколько правильным получится цвет? Этот колхоз поможет тем,кто очень хочет светодиодные габариты,а найти белые диоды не может.Цвет зависит от слоя нанесения,а вот насколько,хз,не пробовал(нашел чисто белые))),думаю,если не трогать,ничего не будет. |
13.11.2009, 21:03
#43
Можно... Вопрос другой - сколько этот колхоз продержится, и насколько правильным получится цвет? Этот колхоз поможет тем,кто очень хочет светодиодные габариты,а найти белые диоды не может.Цвет зависит от слоя нанесения,а вот насколько,хз,не пробовал(нашел чисто белые))),думаю,если не трогать,ничего не будет. А я думаю, что фломастер выгорит через неделю... Что ты называешь "чисто белые"? Это тоже, что "белолунный"? Если нет, то ставить нельзя! |
13.11.2009, 21:03
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 12.11.2009 Из: Шахты Пользователь №: 21707 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Можете даже не портить светодиоды краской, я так делал, из за того что у него определенная длина волны а не так как у лампы рассеяно по видимому спектру то когда наносим краску только начинает тусклее светиться при том что ОЧЕНЬ резко падает яркость а цвет как был так и остается.
13.11.2009, 21:10
#45
А я думаю, что фломастер выгорит через неделю... Что ты называешь "чисто белые"? Это тоже, что "белолунный"? Если нет, то ставить нельзя! Выгорит или нет, |
13.11.2009, 21:25
#46
А я думаю, что фломастер выгорит через неделю... Что ты называешь "чисто белые"? Это тоже, что "белолунный"? Если нет, то ставить нельзя! Выгорит или нет, Для меня белолунный цвет - это цвет лампы накаливания. Я возвращаюсь к своему вопросу - существуют ли светодиоды с таким цветом? |
13.11.2009, 21:36
#47
Для меня белолунный цвет - это цвет лампы накаливания. Я возвращаюсь к своему вопросу - существуют ли светодиоды с таким цветом? В ГОСТе про цвет сказано,что должен быть белым.Ну а цвет лампы накаливания уже желтый(2360К)
Кол-во скачиваний: 195 |
13.11.2009, 22:26
#48
Кол-во скачиваний: 195Да, действительно, цвет должен быть белым. А как быть с этим пунктом: "3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора." |
13.11.2009, 23:13
#49
А как быть с этим пунктом: "3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора." Может это про источники света категории D в обычных фарах.А уж какая лампа,полупроводниковая или накаливания не учитывается,тем более на авто снятых с производства. Сообщение отредактировал Павлуха - 14.11.2009, 13:20 |
13.11.2009, 23:51
#50
А как быть с этим пунктом: "3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора." Может это про источники света категории D в обычных фарах.А уж какая лампа,p-n проводниковая или накаливания не учитывается,тем более на авто снятых с производства. Про категорию ничего не сказано, но подфарники, поворотники и т.п. относятся к световым приборам. Статус "снято с производства" не дает права ставить самодельные осветительные приборы или лампочки не соответствующие данному прибору (изначально наши приборы предназначены для ламп накаливания, определенной мощности). Поставить прибор можно от другой модели авто. Осталось найти подходящий световой прибор со светодиодами (конструктивно) и зарегить изменения в конструкции авто |
14.11.2009, 0:01
#51
14.11.2009, 1:40
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() кто нить такие себе ставил?У меня например такие стоят в оптике задней!теперь думаю взять белые и желтые для повороток!ребят кто нить делал себе светодиодные поворотники!!!??если да то дайте плиз инфу с чего начать!!! у меня задние фанари полностью светодиодные стоят делал полностью сам поэтому светятся по всей поверхности фанаря. Поваротник поже на светодиодах Себе в фанари брал 10 мм спецом чтоб точками светились. Слепить он однозначно небудет потомучто унас стоит рассеиватель перед лампами Если интересно то посматри в теме о маей машинке |
27.12.2010, 21:43
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41715 Машина:BA3 21063 Цвет:Небесный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите может кто уже делал себе это, если где-то писалось закиньте пожалуйста ссылку, Хочу сделать как на иномарках ставят габариты синим цветом в фару потом когда врубаешь ближний синего почти невидно
27.12.2010, 22:40
#54
синий цвет гайцы любят
31.12.2010, 18:47
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребят!
Я себе еще летом жахнул так: купил в задние габариты светодиодные полоски с красными диодами, снял размера габаритного "отсека", вырезал из пластика пластину, обезжирил, обклеил металлоскотчем (так же обклеил само место в габаритном "отсеке"), наклеил параллельно две полоски по шесть диодов на пластмаску, припаял цоколь лампочки, засунул в габарит, прошелся термопистолетом по периметру пластика, чтобы пластинка не вываливалась. Включил - супер :). Из-за красного цвета диодов и колпака фары, свет видно днем тоже. Тоже самое сделал с передними габаритами, но тока диоды белого цвета (именно белого, а не лунно-белого и из далека не отдают голубым/синим) и две полоски с тремя диодами. В гараж въезжаю без ближнего, жахает ярко. |
2.1.2011, 14:58
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.10.2010 Пользователь №: 40541 Машина:Еще не купил Цвет:n/a Год Выпуска: n/a Спасибо сказали: 0 раз |
Светодиоды можно покрасить цапонлаком, им испокон веку для всякой цветомузыки лампочки красили. Подобрать опытным путем пропорцию желтого и бесцветного. Насчет определенной длины волны - так то ж у цветных, а у белых смесь нескольких цветов. Сильно, наверное, цвет не изменишь, но немножко убрать синеву может и получиться. А гайцы не будут же каждый плафончик откручивать, чтобы посмотреть, что там внутри. Если светодиоды собрать потеснее, вряд ли через рассеиватель будет видно что это не лампочка. А можно еще на стандартном цоколе собрать на всякий случай, если что - поменять обратно можно будет.
31.1.2011, 21:30
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Вам суда
12.2.2011, 0:56
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.2.2011 Из: Курган Пользователь №: 47093 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Автолампа-светодиодная H1 - 9 SMD 5050
Кол-во светодиодов: 9 Тип светодиода: 5050 SMD Яркость: 135 lumen Цоколь: H1 Мощность: 2.6 W NEW! 250.00 руб Автолампа-светодиодная H1 - 13 SMD 5050 Кол-во светодиодов: 13 Тип светодиода: 5050 SMD Яркость: 195 lumen Цоколь: H1 Мощность: 3,12W NEW! 370.00 руб Автолампа-светодиодная H1 - 12 SMD 5050 Кол-во светодиодов: 12 Тип светодиода: 5050 SMD Яркость: 180 lumen Цоколь: H1 Мощность: 3 W NEW! 370.00 руб Автолампа-светодиодная H1 - 25 SMD 3528 Кол-во светодиодов: 25 Тип светодиода: 3528 SMD Яркость: 125 lumen Цоколь: H1 Мощность: 2W NEW! 370.00 руб Автолампа-светодиодная H4 - 18 SMD 5050 Кол-во светодиодов: 18 Тип светодиода: 5050 SMD Яркость: 270 lumen Цоколь: H4 Мощность: 4.32W NEW! 550.00 руб Автолампа-светодиодная H4 - 27 SMD 5050 Кол-во светодиодов: 27 Тип светодиода: 5050 SMD Яркость: 405 lumen Цоколь: H4 Мощность: 6.48W NEW! 890.00 руб http://www.dled.ru/catalog/blizhnij-svet-f...abbgh527nqgc0q3 Сообщение отредактировал Малыш045 - 12.2.2011, 0:58 |
13.7.2011, 11:24
#59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вкорячил в габариты а в поворотниках не работают? Если делать диодные поворотники, то нужно переделывать релюшку. Так как из-за малой потребляемой мощности светодиодов, реле начинает работать, как при перегоревшей лампочке. По моему на Vaz.ee поднимался такой вопрос. Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации (для светодиодных ламп) тут на сайте 4 вида реле, какой лучше взять если у меня повсюду светодиоды? |
27.7.2011, 6:55
#60
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Если менять все лампы на светодиоды, нужно ли ещё что-то менять кроме реле поворотов? Кстати какое реле лучше взять, и сколько оно стоит примерно?
Сообщение отредактировал Joker_mode - 27.7.2011, 7:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:39 |
