10.11.2009, 17:27
#621
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Хочу тоже поставить прикольные шкалы приборов, НО че т не получается снять щиток приборов, раньше на другой 06 влехкую снимал сейчас чет немогу снять. Подскажите как, детально???
10.11.2009, 20:17
#622
Подсовываешь шлицевую отвертку снизу между малыми приборами и чуть правее центра спидометра. Там скобы такие. И, посмотри, не прикручена ли приборка на саморезы, а то бывают такие колхозеры
11.11.2009, 10:06
#623
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
нужна красивая шкала для часов. в классическом стиле, фон черный :) может есть у кого что интересное? :)
11.11.2009, 13:41
#624
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
а где достать можно стрелки от 15-ки или 10-ки. разве они продаются отдельно?
11.11.2009, 14:35
#625
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
а где достать можно стрелки от 15-ки или 10-ки. разве они продаются отдельно? Да Пробный вариант тахометра
11.11.2009, 14:43
#626
не вижу подсветки и самой стрелки.
11.11.2009, 16:27
#627
11.11.2009, 21:06
#628
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.12.2008 Из: Уфа Пользователь №: 6691 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
dim-mon отлично получилось Я про шкалы которые ты скидывал, они отличаются от того что у тебя сейчас. Я так понял, что ты шкалы дорабатывал, не стал делать дырочки под лампочки индикации ручника, зарядки аккумулятора и т.п. А шкалу для температурного датчика ты сам дорисовывал или взял готовые? |
12.11.2009, 5:50
#629
Всем привет. dim-mon отлично получилось Я про шкалы которые ты скидывал, они отличаются от того что у тебя сейчас. Я так понял, что ты шкалы дорабатывал, не стал делать дырочки под лампочки индикации ручника, зарядки аккумулятора и т.п. А шкалу для температурного датчика ты сам дорисовывал или взял готовые? Изображения шкал не много дорабатывалось Сообщение отредактировал dim-mon - 12.11.2009, 5:51 |
12.11.2009, 22:58
#630
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Товарищи, у меня вопрос, может конечно немного не в тему, ну уж простите. Собираюсь поставить белые шкалы, а машина сама красная. Сами понимаете, зеленая подсветка ни в пи*ду, ни в красную армию. Красная думаю будет оч сильно резать глаза. Решил остановиться просто на белом свете. Пошел покупать белые диоды, а мне продавец сказал, что они там в стоке белые, а зеленым светит из за какой то там вставки. Это правда, или он гонит? И если правда, че это за херня и как ее убрать? Заранее благодарю Берёшь разбираешь приборы и выбрасываешь эти светофильтры. Потом покупаешь диоды нужного цвета и стачиваешь у них линзу, далее это место хорошо шлифуешь или капаешь на него бесцветным лаком для ногтей. Всё! Теперь диод будет светить не направленно, а рассеянно! И света от трёх диодов вполне хватает, чтобы осветить большие приборы, а на маленькие по-одному. Мужики подскажите как вставить в подсветку несколько диодов вместо одного?Вернее куда? В датчики я приспособил по 2 5-ти мм диода на селикон прямо за шкалой, а в спид. и тах. по три 10-ти мм. Один в место штатной лампочки ,а другие два на 5 мм ниже болтиков, к которым кряпятся скобы, что удерживают прибор в панеле. Просто взял паяльник и пропаял дырку, там нечего не мешает диодам. Свет отличный, но белый. А я хочу синий, скоро переделаю. |
13.11.2009, 4:57
#631
Товарищи, у меня вопрос, может конечно немного не в тему, ну уж простите. Собираюсь поставить белые шкалы, а машина сама красная. Сами понимаете, зеленая подсветка ни в пи*ду, ни в красную армию. Красная думаю будет оч сильно резать глаза. Решил остановиться просто на белом свете. Пошел покупать белые диоды, а мне продавец сказал, что они там в стоке белые, а зеленым светит из за какой то там вставки. Это правда, или он гонит? И если правда, че это за херня и как ее убрать? Заранее благодарю Берёшь разбираешь приборы и выбрасываешь эти светофильтры. Потом покупаешь диоды нужного цвета и стачиваешь у них линзу, далее это место хорошо шлифуешь или капаешь на него бесцветным лаком для ногтей. Всё! Теперь диод будет светить не направленно, а рассеянно! И света от трёх диодов вполне хватает, чтобы осветить большие приборы, а на маленькие по-одному. Мужики подскажите как вставить в подсветку несколько диодов вместо одного?Вернее куда? В датчики я приспособил по 2 5-ти мм диода на селикон прямо за шкалой, а в спид. и тах. по три 10-ти мм. Один в место штатной лампочки ,а другие два на 5 мм ниже болтиков, к которым кряпятся скобы, что удерживают прибор в панеле. Просто взял паяльник и пропаял дырку, там нечего не мешает диодам. Свет отличный, но белый. А я хочу синий, скоро переделаю. Для тех кто любит менять цвет подсветки.... например от времени года или в зависимости от температуры окружающей среды. Светодиоды бывают двух и даже трехцветные, то есть в одном корпусе находится не один , а сразу два кристала, поэтому он может светиться разным цветом, в зависимости куда ему подавать напряжение. То есть можно сделать тумблер и одним щелчком меняем цвет подсветки |
13.11.2009, 19:56
#632
У меня сейчас стоят такие приборы с диодной подсветкой. Но фигово отблеск от вспышки.
Кол-во скачиваний: 435[attachment=33621:DSC00679.JPG] Фотки поменьше делай в следующий раз. Не у всех трафик резиновый. |
14.11.2009, 14:31
#633
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
dim-mon прибор выходит просто блеск!очень понравилось!
14.11.2009, 15:50
#634
15.11.2009, 8:08
#635
появились кое какие мысли.... по изготовлению стрелки, но она получится легче родной. Как думаете если стрелка дудет легче родной показания прибора будут достоверными
15.11.2009, 15:41
#636
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
выходит супер:)я вот решил шкалы аля бмв замутить всё в точности делать буду как на бумере:)ток с подсветкой буду делать как у тя уж больно здорово смотрится а какую плёнку ты брал для распечатки есть ли такая плёнка в полиграфии ну кто рекламой занимается???
15.11.2009, 16:37
#637
выходит супер:)я вот решил шкалы аля бмв замутить всё в точности делать буду как на бумере:)ток с подсветкой буду делать как у тя уж больно здорово смотрится а какую плёнку ты брал для распечатки есть ли такая плёнка в полиграфии ну кто рекламой занимается??? Способ печати называется фотовывод |
15.11.2009, 17:51
#638
ну а печатать на чё и почему иммено в корел а не в фотошопе?
15.11.2009, 18:16
#639
15.11.2009, 18:18
#640
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина.Луганская обл. Пользователь №: 21716 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики как сделать эти приборы загорелся мне очень понравилось.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:48 |
