13.11.2009, 10:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите не могу догнать как заменить задние трубки тормозов? не получается подогнать их под крепление? расскажите как их менять может что то не то делаю
13.11.2009, 11:03
трубочки подгибай, в месте крепления на трубочки одеть кусочки резинового шланга
13.11.2009, 12:14
смотрю на них и боюсь гнуть уж сильно хрупкими они мне кажуться
13.11.2009, 13:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
смотрю на них и боюсь гнуть уж сильно хрупкими они мне кажуться Да ниче, нормально. Я свои когда менял, так они вообще произвольной формы были, все по месту выгибал. Конечно надо очень аккуратно. Если ее несколько раз согнуть и разогнуть в одном и том же месте, может и лопнуть. Ну и стараться чтобы радиус гиба был побольше (более плавные гибы). |
13.11.2009, 13:37
как вариант одеть пружину на место сгиба внатяг и гнуть с пружиной (пружина длинной 8-10 см)
13.11.2009, 23:56
смотрю на них и боюсь гнуть уж сильно хрупкими они мне кажуться Да не очкуй ты! Гнутся они нормально. Достаточно прочные и медные и стальные. Возьми пару пива, испей и лезь менять трубки! И все получиться. Ты ведь МУЖИК, а трубочки боишся. А если сломаешь, то и хухь с ней - новая стоит не дорого. Какие проблемы? |
14.11.2009, 16:15
Да проблема то в том что установишь и не увидешь мини дырочку а потом могут возникнуть мега проблемы.
Ну я думаю воспользую пивом и буду их устанавливать :) как только потеплеет |
14.11.2009, 19:48
Да проблема то в том что установишь и не увидешь мини дырочку а потом могут возникнуть мега проблемы. Ну я думаю воспользую пивом и буду их устанавливать :) как только потеплеет фигня все это-дырочку-трубки то новыебудут стоять. если и будет дырочка то ты ее сразу обнаружишь как начнешь качать систему.думать надо о другом-о том как открутить старые штуцера и как обжать новые. есть тема где то я там описывал технологию работ со штуцерами. сколько я их не ставил ниразу не ломались.так что меняй и не парься . удачи. |
14.11.2009, 20:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ээ, автор.. а может у тебя трубки какие-то не те? чуть-чуть не совпадают изгибы или прилично? Летом менял, все легло почти как надо, единственное понервничал когда в торм. цилиндры вставлял их, там да - прилично гнуть туда-сюда пришлось, чтоб поглубже запихнуть :)
15.11.2009, 7:14
да нет вроде как покупал Вазовские для классики, А со штуцерами и трубками откручивать мне их помогает ключик специальный :) Удобная штука этот ключик затянул болтик на нём и открутил, не на одной уже машине решили проблемы со штуцерами им. Да и тут смотрю его юзают многиет
varvar-s Если не сложно скинь ссылку про твою технологию а то что не нашёл, интересно почитать |
16.1.2010, 22:20
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда будеш покупать трубки обрати внимание на резьбу болтов крепления, а то попадаются бракованные. А гнуть по любому надо шоб подогнать по месту крепления.
25.1.2010, 17:58
при замене задних трубок потребуется замена тройничка! сразу покупай 4 шт...чтото треснет, где-то сорвеш резьбу..ненадежные они щас вощем..гнуть их небойся...
13.4.2010, 19:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18866 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
с какой же силой нужно затягивать эти трубки. я вот вроде закрутил сильно но все равно течет тормозуха из стыка трубки с тройничком.
13.4.2010, 19:26
Главное попасть по резьбе, а там дотягивай чтоб не сочилось.
13.4.2010, 20:26
13.4.2010, 21:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, скорее всего с перекосом... я обычно закручиваю от руки достаточно далеко (если сразу пошло туго - значит не по резьбе) ключом подтягиваю совсем чуть-чуть, и если после прокачки не течет, то больше не тяну.
13.4.2010, 22:49
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 16:59 |
