> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
NoCd
сообщение 18.9.2007, 13:00
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Уважаемые форумци появилась у меня идея увеличить объем. И вот я встал в ступор как это зделать. Мой вариант это увеличить радиус колена, удлинить шатун и уменьшить поршень. Сама проблема заключаеться в чем, не даст ли движок клина? Какава будет работоспособность и самое главное возможно ли будет поставить второй карб ?
Если есть предложения пишите, если что то не нравиться или не так то же пишите пишите все по теме но без флуда umnik2.gif
26 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
леший
сообщение 18.9.2007, 13:16
Пользователь №: 1113
Машина:vaz21061
Цвет:светлый беж
И тебе привет Все будет окей Есть двигатель у москвичей на 1600куб Там сборная солянка Блок1500 Колено1700 Шатуны1500 Поршня1500 обрезанные Сам перебирал ОФИГЕл Обороты пониже но тяга как у слона И движок неубиваемый
Vzrivnick
сообщение 18.9.2007, 13:30
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Двигатель какого объема ты хочешь увеличить 1,3; 1,5; 1,6 ?
NoCd
сообщение 18.9.2007, 17:43
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
1.3
леший а ну москвич меня не интересует меня интересует шоха с 1.3 движком umnik2.gif
Еще недельку гдето обсуждаем , а потом я решу делать или нет =)
Vzrivnick
сообщение 18.9.2007, 18:15
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Вариант увеличения до 1,4 : расточка цилиндров до 82 мм.
Вариант увеличения до 1,7 : расточка цилиндров до 82 мм, замена коленвала с ходом 66 мм на коленвал с ходом 80 мм (от тройки или от нивы), установка коротких шатунов 129 мм(стандарт 136 мм).
P.S. Мое ИМХО этим заниматься не имеет смысла. Лучше доработать ГБЦ, поставить распредвал повеселее, доработать и настроить карбюратор.
NoCd
сообщение 18.9.2007, 18:19
Сообщение #6
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Она при 1.7 будер резвее ? и можно ли поставить Вал шатун без расточки ? точить неохота
Vzrivnick
сообщение 18.9.2007, 18:25
Сообщение #7
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Если не точить, то будет 1,6.
Есть одно НО. Короткие шатуны не очень хорошо сказываются на ресурсе машины.
С доработанной ГБЦ и валом 1,3 будет намного резвее 1,6.
Fynt
сообщение 18.9.2007, 19:43
Сообщение #8
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
На сколько я знаю, движок 1,3 под 82 поршни не растачивается,т.к. там стоят 76 и максимум на сколько можно расточить только до 79 иначе стенок цилиндров не останется. А с коленом другая проблема, чем больше ход поршня тем меньше оборотов.
UntameD
сообщение 18.9.2007, 19:59
Сообщение #9
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
Fynt, специально для тебя геометрия моторов
2101 1200 76 66
21011, 2105 1300 79 66
2103 1500 76 80
2106 1600 79 80
21213 1700 82 80
2130 1800 82 84
и потом,мощность двигателя достигается совсем не одним объёмом горшков,а ещё иными способами,допустим как инжектор,турбина,ГБЦ,если мало-то можно добавить азот--летайте пожалста!!
Сообщение отредактировал UntameD - 18.9.2007, 20:01
Fynt
сообщение 18.9.2007, 22:48
Сообщение #10
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
UntameD, за геометрию моторов большое спс good.gif теперь не ошибусь, когда себе мотор творить буду
Шахид Магамедов
сообщение 18.9.2007, 23:05
Сообщение #11
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Колешко от НИВЫ брать нада. На 03 при коротких шатунах поршни будут сильно цеплять за противовесы - очень много юбки поршня спилить придецца. "Крутится" такой мотор 82х80 на 129 шатуне не будет. Будет неплохо переть снизу.
Если все правильно сделать(облегчить развесить) - получим хорошую "крутилку"
можно конечно - получим 1,6 с меньшим ресурсом нежели 2106 блок
смотрим книжко па машинке! 1.3 - 79х66, 1.2 - 76х66
Мой вариант это увеличить радиус колена - правильно
удлинить шатун - нееее! Укоротить!!!
можно подобрать поршни с другой компрессионной высотой, от иномарок, при этом ставим 80 колено, оставляем родные 136 шатуны - и получим увеличенный объем(в зависимости от диаметра поршня)
Убить можно любой мотор! Если все правильно сделать - клина не даст(но этого можно добится)
А зачем второй карб? Нужно один доработать и не нужен будет второй. Асможешь ли ты настроить систему с 2 карбами сам? - они должны быть обсалютно одинаковы.
NoCd
сообщение 19.9.2007, 9:29
Сообщение #12
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Шахид Магамедов, У укарочиных шатунов при большом колене бедет большой уголв промежутках между точками лучше поставить подлиней а поршни вот такие
Прикрепленный файл  ____055_0919.jpg ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
Шахид Магамедов
сообщение 19.9.2007, 11:51
Сообщение #13
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Картинка ужос! Не видна нифига!
Там два разных поршня - один родной другой тюнинк? - если так то у них кажется компрессионная высота одинакова( расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня) просто убка у тюненого короче, при 80 колене, блоке 011 и родных 136 мм шатунах - днище поршня вылезет выше блока цилиндров где-то на 7 мм. А если шатун длиннее - то вообще кольца снаружи покажутся grin.gif
NoCd
сообщение 19.9.2007, 13:39
Сообщение #14
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Шахид Магамедов, Хм... а дело говоришь =)
Значит все попорядку какое колено нужно,шатуны,поршни
Hause
сообщение 19.9.2007, 19:31
Сообщение #15
Пользователь №: 1202
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1974
Скажите какие детали можно поставить на двигло 1.6 для повышения мощьности (какой моховик, коленвал, клапана, поршни и т.д.)?? Если не сложно опишите размеры этих деталей.
Заранее спасибо.
Vzrivnick
сообщение 19.9.2007, 19:57
Сообщение #16
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
NoCd, если хочешь 1,6 и не точить блок то:
- коленвал 21213 (8 противовесов, 80мм)
- шатуны 129 мм
- поршни свои оставь или такие же новые купи
Шахид Магамедов
сообщение 19.9.2007, 20:25
Сообщение #17
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ни в коем случае нельзя новые поршня ставить без расточки!!! Вы когда-нить блоки в ремонт(расточку) носили?- так вот там никто точить без поршней не будет. Мало того там еще и каждый цилиндр под свой поршень точат(поршни возвращают подписанными в каком горшке они должны быть). Это обусловленно тепловым зазором между поршнем и стенкой цилиндра - а поршня могут отличаться и отличаются не сотые доли мм.
- шатуны 129 мм
+1
вместо коротких шатунов можно использовать металлическую(сталь, алюминий) прокладку между блоком цилиндров и головкой блока толщиной 6-7 мм - чертежи где-то валяются в сети - при этом получается 80 колено на штатных 136 шатунах, а объем увеличится. Днища поршней будут вылезать в эту прокладку, а кольца поршней оставаться в блоке.
какой моховик - можно конечно его облегчить, чтоб крутился на высоких оборотах резвее.
коленвал - родной! опять же можно облегчить для того же.
клапана - увеличенные- переточенные из иномарочных
А для чего строится мотор?
Vzrivnick
сообщение 19.9.2007, 20:45
Сообщение #18
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Вроде есть еще вариант - это поршень со смещенным на 7 мм пальцем.
Сообщение отредактировал Vzrivnick - 19.9.2007, 21:26
NoCd
сообщение 19.9.2007, 21:25
Сообщение #19
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Шахид Магамедов, Vzrivnick, Спасибо большое, где их можно достать эта детали и во сколько вольеться это все ?
Vzrivnick, Раскажи побольше про них...
Vzrivnick
сообщение 19.9.2007, 21:27
Сообщение #20
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Вот и они тут и тут. Позволяют не использовать короткие шатуны.
Шахид Магамедов, интересно твое мнение, тк я в этом деле не силен :)
Сообщение отредактировал Vzrivnick - 19.9.2007, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 0:15
