19.9.2009, 18:24
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь 213 двиг доработай бошку облегчи маховик...Поставь 5 стпку думаю тебе за глаза хватит. уже поставил облегченный итог - все че делал коту под хвост звонил на автоваз мне дали телефон конструкторского бюро я позвонил туда и мне сказали что роторы к сожалению больше не производят даже под заказ))) собирать буду на 213 блоке но маховик поставлю родной потомучто на нем отъезжено очень много и с ним все впорядке а облегченный выдержал около 700 км |
3.11.2009, 23:28
#102
недавно звонил в гаи и они отказались регистрировать машину с 213 блоком(((
купил 06 блок в итоге Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 12.11.2009, 13:10 |
12.11.2009, 13:15
#103
начал протирать блок от антикоррозийного состава которым он был обработан. блин две бутылки растворителя уже ушло но вроде оттирается))
Кол-во скачиваний: 62заодно придумал что со старым блоком сделаю- пущу его на опыты))) |
12.11.2009, 13:20
#104
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
так съездил бы на автомойку керхером бы его
12.11.2009, 13:33
#105
12.11.2009, 14:23
#106
после такой чистки неделю будет дома вонять
21.11.2009, 18:42
#107
вот чо случилось с маховиком
Кол-во скачиваний: 105блин там толщина металла в месте обрыва не больше миллиметра!!!!!! |
21.11.2009, 23:15
#108
Эго што, тупо оторвало просто????? иль меня глючит
22.11.2009, 20:30
#109
25.11.2009, 13:12
#110
купил кольца kolbensmidt. ктонибудь ставил себе? кто что может сказать?
Кол-во скачиваний: 25 |
28.12.2009, 20:24
#111
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
чо то хз на счет колец , фирму не слыхал даже
21.10.2010, 18:20
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 40059 Машина:VAZ04 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Леха!я вот тоже мучу систему из 2х озонов...не подскажешь?не против если сопру твою идею по поводу тросика газа...можешь сказать на каких жиклерах ездиешь и что ты делал с карбоми еще чтоб синхронно работали?просто стенда нету поэтому все на слух на глаз и по прибору ИКС...на что ты крепил тросик около тяги газа авто(не сам тросик а внешнюю оплетку) и около тяги газа карбюраторов?и еще вот у тебя топливный шланг подходит снизу в самодельное отверстие...как ты зделал этот альтернативный выход под него?опиши если не трудно буду очень благодарен)))
10.12.2010, 17:24
#113
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
диски нравятся
10.12.2010, 17:36
#114
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина хорошо выглядит, ухожено. Только пробемы приносит, но думаю всё решаемо)) Удачи тебе с ней
10.12.2010, 18:38
#115
Да уж больше года нету
5.1.2011, 11:52
#116
Вот он я вернулся!)))))
Похоже уже год не отписывался Сначала отвечу на вопросы. - нет машина не продана и не дождетесь))) - чтобы оплачивать аренду гаража и продолжать работать над машинай надо много денег. поэтому приходится много работать и времени чтобы залезть в интеренет и хотябы посмотреть новости просто нету - данный проект не заморожен и работы ведутся хоть и медленно. а теперь по порядку. После установки нового блока была попытка пройти тех осмотр. Не получилось изза повышенного содержания каких то веществ в выхлопе. После регулировки карбюратора до станции ТО не доехал. Прогорел клапан (заглянул в бак бензин не очень то похож на бензин. спасибо Лукойлу). Разбор двигателя (Опять! Да сколько можно?). Замена клапанов, фрезеровка седел, фрезеровка плоскости ГБЦ на 2.5мм, снова расточка каналов (больше растачивать не буду дальше страшно), полировка, замена направляющих. Собрал. Настроил. Заводится хорошо, даже без подсоса обороты держит ровно. По этому поводу установил автозапуск (Наконец то, а то получается как сапожник без сапог))). Продолжаю ставить дополнительное оборудование: открывание багажника, электростеклоподъемники на все 4 двери, доработка задних дверей (теперь стекла опускаются до конца как и спереди), установвка замка открывания багажника, подогрев сидений, плафон освещения от приоры со светодиодами и прочие полезные мелочи. Временно забил на техосмотр. Катаюсь без него. Собрался проклеивать на второй слой шумоизоляцией. Разобрал салон. Выкинул старый ковер, все карты дверей, снял панель. Обнаружил дырки в полу. Отвез в жестянку, все старое вырезали, новое вварили. Проклеил на второй слой. Занялся подготовкой к покраске (не сам конечно. я только помогаю). Убрали все вмятины, загрунтовали. Когда стало холодно, то заводиться стала хуже. Вот тут то электрический бензонасос и спасает). Купил краску. Жду когда появится неделя выходных чтобы наконец то покрасить и начать сборку. Решил заменить аккустику. Собрал короб для сабвуфера, подиумы для динамиков, заднюю полку. Купил динамики и проводку. Спереди и сзади двухкомпонентная аккустика, сабвуферные динамики. Все планируется собирать на компонентах pioneer. Планы на ближайшее будущее. Январь-февраль. - завершение покраски (темно-зеленый металлик) - завершение изготовления подиумов, короба, панели и полки - установка блокировки заднего дифференциала (уже куплен) и пары 4.78(новый год блин никто не работает) Март-апрель - перетяжка салона - окончательная сборка А теперь немного фото.
Кол-во скачиваний: 29 |
5.1.2011, 12:11
#117
Да Леха,ты просто монстр идей и их воплощений!
Много работы проделал.Молодец и успехов в дальнейших планах! Да Леха,ты просто монстр идей и их воплощений! Много работы проделал.Молодец и успехов в дальнейших планах! |
8.1.2011, 16:21
#118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.12.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 23939 Машина:Ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Красава Лёха что после всего не продал авто а продолжил долгий путь! Респект и Уважуха!
14.1.2011, 9:33
#119
Доделал подиумы дла ВЧ динамиков в передних стойках. даже обтянуть успел.
Кол-во скачиваний: 49 |
14.1.2011, 12:19
#120
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А зачем тебе саб в багажнике, если ты от него салон изолировал? Да еще и на двух головках...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 14.1.2011, 12:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:37 |
