11.11.2009, 22:14
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
я сдела себе так взял ручку с девятки с коженной юбкой и на шахе укоротил рычак по размеру штатного девятошного и натянул его на ручку КПП а сверху поставил бороду с 2107,получилось юбка вфходит из круглой дырочки в юороже. но сейчас разобираю шаху полностью и думаю поставлю назад длинную ручку)) У меня так и очень удобно, нареканий нет |
12.11.2009, 0:01
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ИХМО самая дрочная ручка - это хромовый шар! На родной хромовый рычаг никак не могу найти :(
А эту кожаную машоночного вида юбку - снял и выкинул нахер! Потому что бесит. Еще бороду семерочную с хромовыйми кантиками найти бы и вообще будет смотреть офигенски :) Видел тут запчастях фишка - вантус подрычажный из прозрачного силикона - блекс. Может и под металл покраска есть? |
12.11.2009, 0:40
#43
12.11.2009, 0:40
#44
Зимой хромовым шаром не очень удобно орудовать будет, как и любой другой железкой.
У меня стоит азардовская псевдокожаная газельная нашлепка. Длинная, более-менее симпатичная, в салон вписывается, держать удобно и на ощупь приятно =) |
11.12.2009, 13:16
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.6.2009 Из: Вуктыл Пользователь №: 15854 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил от 41-москвича,рычаг укоротил
Кол-во скачиваний: 675 |
11.12.2009, 15:26
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 675простите за офтоп! че за торпедка у тебя??сам делал? |
11.12.2009, 19:34
#47
Это у меня накладка такая.В магазине купил за 900 р., в интернете видел ещё парочку другую накладок
Кол-во скачиваний: 799 |
11.12.2009, 20:11
#48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня такая фигня-старый хозяин поставил какую то ручку покупную вместе с железным штырем этим. а он ничем не держится, то есть его вверх поднимаешь- он слетает с коробки и остается в руках у тебя. подскажите, как закрепить?
11.12.2009, 21:20
#49
11.12.2009, 21:58
#50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Летом вот такую ручку поставил Уменьшено до 91% Прикрепленное изображение 768 x 1024 (131,67 килобайт) Удобно? |
11.12.2009, 22:00
#51
Удобно, только кромки надфилем надо обработать)
4.1.2010, 21:59
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2009 Из: Кострома Пользователь №: 22680 Машина:шоха Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще есть вариант от микрофона железку открутить. Там или круглая или вытянутая. Себе примерял, смотрится приколько. Только надо закрепить как то
4.1.2010, 22:35
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 19.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 5162 Машина:vaz 2106 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тож под кожу 2-х цветная (была(пока нитки не порвались, за**лся я раз в два года эти ручки менять)так вот когда она и в этот раз порвалась я ее(хрень эту что на ручке была)выкинул,ну а гандончик,тот что с ней покупал оставил---не знаю, будет вдохновение придумаю чет оригинальнее ,
а что из этого вышло? вот фото:
Кол-во скачиваний: 961 |
20.2.2010, 23:03
#54
Люди, подскажите как снимается стоковский чёрный шарик с ручки КПП? высматривал, высматривал, но так и не понял как, кто знает подскажите, или ссылочку или фотку. Заранее спасибо)))
20.2.2010, 23:12
#55
Люди, подскажите как снимается стоковский чёрный шарик с ручки КПП? высматривал, высматривал, но так и не понял как, кто знает подскажите, или ссылочку или фотку. Заранее спасибо))) проще некуда.он на резьбе типа того=)можно тупо выдернуть его ,приложив несколько больше сил или аккуратно выкручивать,но особо разницы не вижу.у меня так |
20.2.2010, 23:22
#56
Люди, подскажите как снимается стоковский чёрный шарик с ручки КПП? высматривал, высматривал, но так и не понял как, кто знает подскажите, или ссылочку или фотку. Заранее спасибо))) проще некуда.он на резьбе типа того=)можно тупо выдернуть его ,приложив несколько больше сил или аккуратно выкручивать,но особо разницы не вижу.у меня так пытался крутить... крутится вместе с рычагом, а фиксирую рычаг стоит мёртво))) будем ещё пробовать, спасибо))) есть у кого ещё варианты? |
21.2.2010, 0:01
#57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди, подскажите как снимается стоковский чёрный шарик с ручки КПП? высматривал, высматривал, но так и не понял как, кто знает подскажите, или ссылочку или фотку. Заранее спасибо))) проще некуда.он на резьбе типа того=)можно тупо выдернуть его ,приложив несколько больше сил или аккуратно выкручивать,но особо разницы не вижу.у меня так пытался крутить... крутится вместе с рычагом, а фиксирую рычаг стоит мёртво))) будем ещё пробовать, спасибо))) есть у кого ещё варианты? да сто пудов по резьбе должно быть. У меня на всех машинах так было. |
21.2.2010, 1:57
#58
У родного шарика внутри резинка. Его можно как скрутить, застопорив рычаг рукой, так и оторвать. Один раз даже на ходу его оторвал, слишком резко дернув рычаг, хорошо что на пустой дороге... С тех пор пылится в бардачке
21.2.2010, 2:29
#59
Люди, подскажите как снимается стоковский чёрный шарик с ручки КПП? высматривал, высматривал, но так и не понял как, кто знает подскажите, или ссылочку или фотку. Заранее спасибо))) Может проще палко сдернуть с механизма выбора передач? Новая стоит халву. Заодно палко можно подогнуть(чтоб втыкать было удобнее и тянуться не приходилось до 3 и 5 передач) и закрепить с помошью болта М6 по-гонашному. |
21.2.2010, 13:38
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.1.2010 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 25524 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 16:08 |
