28 страниц V   1 2 3 > »
> Трамблер, ремонт.
walker
сообщение 10.11.2009, 23:44
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Всем привет!
Нужен совет знающего человека. Имеется обычный контактный трамблер, вволне живой не ушатаный.
Не так давно обнаружил что контакты крышки подобгорели и раздолбались. Ну в бардачке свой шестерочки обнаружил еще давно, что мой запасливый дедушка (царство ему небесное) возил с собой запасную крышку и ротор. Такие еще 3.14зданые СССР со знаком качества и медными контактами.
В общем крышку я заменил, почувствовал себя шумахером....
Через месяц, снова о5 началась дерготня на малых оборотах. Открываю крышку, смотрю. Контакты не то чтобы обгоревшие, а просто выколотые какие-то. Словно из напильником или паяльником по середине проточили. Поставил современную вентилируемую крышку с алюминиевыми контактами - шикарно работает!!! Через 2 недели открываю - картина похожая, но на начальной стадии... Бегунок заметно подгоревший. Аллюминь металл крепче будет smile3.gif
В общем подскажите.. Поможет ли замена ротора (с бегуном и кондеем)? Хочется поставить этот Советский а то валяется зря. И надо ли будет чего-то регулировать в трамблере.... Последний раз за регулировку зажигания и СО СН.... 600р. отвалил.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 22.3.2014, 18:57
mik58
сообщение 10.11.2009, 23:58
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а катушка какая родная или от бсз?
walker
сообщение 11.11.2009, 0:06
Из: Москва САО
Цвет:беж
родная :) Польская
mik58
сообщение 11.11.2009, 0:25
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить состояние контактной группы и зазор лучше прибором
walker
сообщение 11.11.2009, 9:46
Из: Москва САО
Цвет:беж
Коллеги. Вы не до конца уяснили суть моего вопроса. Я сказал что хочу поменять "ротор" это круглая фигня в которой стоит бегунок и кондей.
Я спросил - нужны ли будут какие-то регулировки УОЗ или еще чего-то после его установки (ротора)? Слышал, что нужно выставлять зазор! Что это за зазор, дайте пособие по его регулировке...
Контактная группа в порядке, пока что.... т.к. крышка новая, но уже начала прогорать, слишком быстро!
mik58
сообщение 11.11.2009, 11:29
Сообщение #6
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
контактная группа это не контакты крышки это контакты которые размыкаются кулачком который и собираются менять (трамблер придется снимать) придется регулировать и уоз и величину угола замкнутого состояния
Колян
сообщение 11.11.2009, 11:37
Сообщение #7
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Если честно, я бы порекомендовал поставить БСЗ.
walker
сообщение 11.11.2009, 12:14
Сообщение #8
Из: Москва САО
Цвет:беж
Поставлю, когда ушатаю этот трамблер. Вот нашел толковый мануал...
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32996-10.m_id-4133.html по трамблеру.... Понял что такое контактный группа. И что там надо проверить? О каком "зазоре" идет и как он регулируется, какие прибры нужны
Вот написано как регулируется "зазор" зазор между контактами прерывателя http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32998-10.m_id-4133.html Мне не понятно, как и чем мерить эти 0.35-0.45мм help.gif
Колян
сообщение 11.11.2009, 12:20
Сообщение #9
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
В магазе в любом авторынке щуп должен продаваться спецом для этого дела)
walker
сообщение 11.11.2009, 12:40
Сообщение #10
Из: Москва САО
Цвет:беж
Отлично! Выяснили... куда совать этот ЩУп в какую жопу!?
И потом... БСЗ избавляет от проблем с пригоранием и износом контактной группы, но не избавляет от бегунка, штока и траблов с ним связанных.
Это надо собирать либо МПСЗ которая выйдет в 4-5 косарей, либо колхозить безбегунковый трамблер с двумя катухами, двуканальным коммутатором и врезкой в бошку 2х датчиков хола, или ИК датчиков.
mik58
сообщение 11.11.2009, 13:09
Сообщение #11
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
щуп совать между контактами прерывателя (если контакты поработали то лучше их поменятькак вариант на BERU (около 60 руб), т.к в процессе работы происходит перенос металла с одного контакта на другой и все это происходит не равномерно) . Поспрошать у друзей и знакомых автомобильный прибор типа цешка (как старый советский тестер в металлическом ящике) при помощи него можно точно замерить угол замкнутого состояния (для чего зазор и выставляется)
walker
сообщение 11.11.2009, 13:57
Сообщение #12
Из: Москва САО
Цвет:беж
Стоп.. Давай так.... по порядку, чтобы всем понятно было, даже дебилам.
При замене узла №7 рис.1 Необходимо установить зазор на контактах № 17 рис.1 (рис.2 № 33).
Для этого использовать щуп на 0.35-0.45. Верно?
mik58
сообщение 11.11.2009, 14:43
Сообщение #13
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да выполнив
Снимите крышку с распределителя зажигания и, вращая коленчатый вал, установите кулачок прерывателя в такое положение, при котором контакты прерывателя будут максимально разомкнуты.
walker
сообщение 11.11.2009, 16:04
Сообщение #14
Из: Москва САО
Цвет:беж
ППЦ вот этого я уже не понимаю :)))) Ибо не представляю как они размыкаются... Короче пока тут из Вас клещами тяну как это сделать простыми словами (чего куда крутить) - уже отправил личного механика в паскер за комплектом БСЗ :)
mik58
сообщение 11.11.2009, 16:23
Сообщение #15
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
снимаеш крышку и либо кривым стартером (ручка для завода двигателя) или специальным ключем на 38 проворачиваеш двигатель смотря на эти контакты и когда они максимально разомкнутся то меряешь зазор (если нет ни то ни другого то вывешиваеш заднее колесо м проворачиваеш двигатель на него лучше это делать вдвоем)
Сообщение отредактировал mik58 - 11.11.2009, 16:26
walker
сообщение 11.11.2009, 17:15
Сообщение #16
Из: Москва САО
Цвет:беж
Гонец уйх чо купил в общем... ничего попросить нельзя, ну и остался без премии.
Оказывается комплектов БСЗ на 011 блок не бывает. А россыпью выходит больше 2K чего-то меня жаба душит.
В общем буду двигатель зубами буду проворачивать вокруг трамблера и контактную менять.
сообщение 11.11.2009, 19:00
Сообщение #17
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(walker @ 10.11.2009, 23:44) *
Всем привет!
Через месяц, снова о5 началась дерготня на малых оборотах. Открываю крышку, смотрю. Контакты не то чтобы обгоревшие, а просто выколотые какие-то. Словно из напильником или паяльником по середине проточили. Поставил современную вентилируемую крышку с алюминиевыми контактами - шикарно работает!!! Через 2 недели открываю - картина похожая, но на начальной стадии... Бегунок заметно подгоревший. Аллюминь металл крепче будет :)
самое простое заменить весь трамблер целиком и не париться с подбором деталей под него. но боюсь что проблема останется так как налицо повышенная энергия в высоковольтной цепи и отсюда искрение и обгорание контактов в крышке трамблера. вот куда надо копать это и будет первоисточником.все остальное (тему прочитал снизу вверх) борьба с "ветряными мельницами" . зря потратишь время,нервы и деньги. кстати о механике-а причем здесь премия-если купить "это" невозможно впринципе? и второе как же личный механик не знает тонкостей в регулировке трамблера? ------------------- вот тут нарыл http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry224422 вроде как бывают на 011 блоки...
Сообщение отредактировал varvar-s - 11.11.2009, 19:10
Serg73SV
сообщение 11.11.2009, 19:08
Сообщение #18
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Еще как бывает! http://soate.ru/catalog/product.php?id=245
pups055
сообщение 13.11.2009, 22:27
Сообщение #19
Пользователь №: 21784
Здравствуйте! ваз 2106. при разгоне на любых передачах, автомобиль дергается и не разгоняется при этом гуляет стрелка тахометра, в чем причина. заранее благодарен за ответ
Женько
сообщение 13.11.2009, 22:28
Сообщение #20
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
позднее зажиганее, надо отрегулировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:25
