10.11.2009, 21:33
#301
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
АХТУНГ!!!!
Короче переставил преды на одной машине СТРОГО по МЫШАМ,и чуть не спалил ее. вот тока с улицы,преды новые,проводка новая,контакты везде отличные. Ездит машина на такой схеме с 23 сентября этого года (в тот день была полностью поменяна проводка и преды стояли сразу с магазина): ![]() перегорел 1 раз пред 5А и то он был магазинный,был поменян на покупной и все нормально работало. Кто мне скажет,почему стала коротить проводка,по звуку чуть правее и выше замка зажигания звук был. Клему минус скинул и вот пишу теперь. Машина завтра должна быть в полностью рабочем состоянии,чего делаааать!!!?? |
10.11.2009, 22:00
#302
Так что случилось то? Если где-то коротит-должен пред выгорать... У тебя дымит ? Запах проводки? Чтото не работает? Что где смотрел? Давай подробности
10.11.2009, 22:03
#303
я помню как горела старая проводка не стал этого дожидаться.
треск пошел после того как: включил свет,магнитолу и повернул ключ на старт. все преды внешне целые,паленым не пахнет,ну только еле уловимый запах,как от искрения. не знаю как объяснить. сейчас поем и пойду ковыряться,знать бы если что куда копать. |
10.11.2009, 22:09
#304
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
viduka погляди прикуриватель часом не раскрутился
10.11.2009, 22:18
#305
посмотрю,но от чего ему раскручиваться?им не пользуется никто,курящих нет,доп.оборудования тоже нет. но проверю
10.11.2009, 22:19
#306
Ты когда преды менял, блок откручивал? Снимал? Мог случайно какой нибудь провод слетел и коротит на массу......
10.11.2009, 22:25
#307
блок снял с "ножек" все провода на месте,спецом проверял,я думаю может когда обратно одел,какой-то провод за "ножку" зацепил или за кузов под торпедой где-нить?... пошел смотреть что там,прийду отпишусь.
10.11.2009, 23:47
#308
мистика да и только. сел в машину вставил ключик в положение старт.включил ВСЕ что можно включить и повернул ключ,произошел щелчок и все погасло. снял клему минус,она меня шарахнула током(( поставил ее на место,сел в машину. включил тока габариты,завел машину без проблем.
гонял ее почти час,проверил 3 раза прикуриватель,слушал все это время магнитафон,сработал 2 раза вентилятор на двигле. итог-преды целы,запаха паленки нет,почему два раза вышибало систему не знаю потому как не спец. завтра хозяйка на работу поедет,буду проводить инструктаж по замене предов на всякий случай,надеюсь все будет тьфутьфутьфу отлично. |
11.11.2009, 0:03
#309
Странно.
Проводку всю тоже сам менял? Просто мог ошибиться какими-нибудь двумя проводами одноцветными, и вот результат. Попробуй на стоящей машине строго по очереди включать все доступные потребители, может что яснее будет, где какой косяк укрылся. Такие вещи просто так не происходят. Если вдруг что - пиши сюды, постараемся помочь... Да кстати, может у тебя замок искрил а не блок? Бывало у меня такое на первых порах, ключ не до конца поворачивал, вот искра и проскакивала между контактами... |
11.11.2009, 0:09
#310
проводку менял сам,тему тока наверно уже потерли. 2 месяца машина работала нормально никаких намеков на какие-то косяки.
все провода стоят как надо строго по мурзилке проверял. замок зажигания тоже новый,проверил провода воткнуты до упора,может и проскочила пару раз искра,тока почему? кстати повесил на бампер себе антистатик,бредовый вопрос возник-может-ли что-то с проводкой случится из-за этой резинки? завтра девушка поедет на работу по приезду позвонит и скажет что и как,я если что отпишусь Друзья...не засоряем общую тему личными проблемами...Все, кто хочет помочь vidukе-давайте в его тему в МАШИНАХ...Строго! Сообщение отредактировал Господин поручик - 11.11.2009, 0:16 |
12.11.2009, 11:13
#311
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Была пятерка,как это подметил Господин поручик,но блок предохранителей там был в салоне,серьезно! Значит у него не пятерка, а полпятого. Серьезно, были такие машины, такую же, только полседьмого подарили Брежневу Л.И :-DНе оффтопь. Сообщение отредактировал Enkei - 12.11.2009, 14:37 |
13.11.2009, 0:58
#312
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 21680 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините, не могу снять провода с клемной колодки
13.11.2009, 1:11
#313
Извините, не могу снять провода с клемной колодки Отверточкой снизу поддень... ЗЫ: Какие хорошие клемы... Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2009, 1:12 |
13.11.2009, 1:20
#314
Извините, не могу снять провода с клемной колодки Можно WD-40 пробрызнуть легче снимется с помощью отвертки и на будущее от сырости и от окисления спасёт |
18.11.2009, 22:45
#315
Извините, не могу снять провода с клемной колодки Можно WD-40 пробрызнуть легче снимется с помощью отвертки и на будущее от сырости и от окисления спасёт Спасибо. Попробою WD-40. |
19.11.2009, 16:15
#316
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поставил Газелевский блок.
Будем тестить. Кстати у нас их 2 типа 50 грн - откровенное говно, преды чутли не сами вываливаются из гнезд. 60 грн - по виду заводской, преды сидят так, что когда вынимаешь их, порой снимается пластмаска, а контакты сидят на месте. Конечно взял за 60. Старые преды конкретно кумарили. Эти будем посмотреть. |
19.11.2009, 19:10
#317
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Поставил недавно ножевые предохраны от волги, очень доволен! До этого постоянно были проблемы с предохранителями, неделю уже езжу и все ок! Даже майфун вырубаться перестал при нажатии тормоза.))
20.11.2009, 1:19
#318
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят,кому не трудно,напишите в последовательности какие преды ставить,чтоб уже наверняка!!!
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
20.11.2009, 10:08
#319
Ребят,кому не трудно,напишите в последовательности какие преды ставить,чтоб уже наверняка!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Или по МЫШАМ: 20-10-15-15-10-10-5-5-10-10-20-25-15 Или как мне скинул GMRU: 20-15-15-15-10-10-10-10-15-10-20-20-20 Я ставил по МЫШАМ, были косяки с блуждающими токами судя по всему,теперь все нормально. |
20.11.2009, 10:45
#320
Ребят,кому не трудно,напишите в последовательности какие преды ставить,чтоб уже наверняка!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! заводские установки |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 15:01 |
