32 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Установка ножевых предохранителей
viduka
сообщение 10.11.2009, 21:33
Сообщение #301
Пользователь №: 13877
Машина:21061
АХТУНГ!!!!
Короче переставил преды на одной машине СТРОГО по МЫШАМ,и чуть не спалил ее. вот тока с улицы,преды новые,проводка новая,контакты везде отличные.
Ездит машина на такой схеме с 23 сентября этого года (в тот день была полностью поменяна проводка и преды стояли сразу с магазина):
перегорел 1 раз пред 5А и то он был магазинный,был поменян на покупной и все нормально работало.
Кто мне скажет,почему стала коротить проводка,по звуку чуть правее и выше замка зажигания звук был. Клему минус скинул и вот пишу теперь.
Машина завтра должна быть в полностью рабочем состоянии,чего делаааать!!!??
сообщение 10.11.2009, 22:00
Сообщение #302
Так что случилось то? Если где-то коротит-должен пред выгорать... У тебя дымит ? Запах проводки? Чтото не работает? Что где смотрел? Давай подробности
viduka
сообщение 10.11.2009, 22:03
Сообщение #303
Машина:21061
я помню как горела старая проводка не стал этого дожидаться.
треск пошел после того как: включил свет,магнитолу и повернул ключ на старт.
все преды внешне целые,паленым не пахнет,ну только еле уловимый запах,как от искрения. не знаю как объяснить.
сейчас поем и пойду ковыряться,знать бы если что куда копать.
коша
сообщение 10.11.2009, 22:09
Сообщение #304
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
viduka погляди прикуриватель часом не раскрутился
viduka
сообщение 10.11.2009, 22:18
Сообщение #305
Машина:21061
посмотрю,но от чего ему раскручиваться?им не пользуется никто,курящих нет,доп.оборудования тоже нет. но проверю
сообщение 10.11.2009, 22:19
Сообщение #306
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ты когда преды менял, блок откручивал? Снимал? Мог случайно какой нибудь провод слетел и коротит на массу......
viduka
сообщение 10.11.2009, 22:25
Сообщение #307
Машина:21061
блок снял с "ножек" все провода на месте,спецом проверял,я думаю может когда обратно одел,какой-то провод за "ножку" зацепил или за кузов под торпедой где-нить?... пошел смотреть что там,прийду отпишусь.
viduka
сообщение 10.11.2009, 23:47
Сообщение #308
Машина:21061
мистика да и только. сел в машину вставил ключик в положение старт.включил ВСЕ что можно включить и повернул ключ,произошел щелчок и все погасло. снял клему минус,она меня шарахнула током(( поставил ее на место,сел в машину. включил тока габариты,завел машину без проблем.
гонял ее почти час,проверил 3 раза прикуриватель,слушал все это время магнитафон,сработал 2 раза вентилятор на двигле.
итог-преды целы,запаха паленки нет,почему два раза вышибало систему не знаю потому как не спец.
завтра хозяйка на работу поедет,буду проводить инструктаж по замене предов на всякий случай,надеюсь все будет тьфутьфутьфу отлично.
сообщение 11.11.2009, 0:03
Сообщение #309
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Странно.
Проводку всю тоже сам менял? Просто мог ошибиться какими-нибудь двумя проводами одноцветными, и вот результат. Попробуй на стоящей машине строго по очереди включать все доступные потребители, может что яснее будет, где какой косяк укрылся. Такие вещи просто так не происходят.
Если вдруг что - пиши сюды, постараемся помочь...
Да кстати, может у тебя замок искрил а не блок? Бывало у меня такое на первых порах, ключ не до конца поворачивал, вот искра и проскакивала между контактами...
viduka
сообщение 11.11.2009, 0:09
Сообщение #310
Машина:21061
проводку менял сам,тему тока наверно уже потерли. 2 месяца машина работала нормально никаких намеков на какие-то косяки.
все провода стоят как надо строго по мурзилке проверял.
замок зажигания тоже новый,проверил провода воткнуты до упора,может и проскочила пару раз искра,тока почему?
кстати повесил на бампер себе антистатик,бредовый вопрос возник-может-ли что-то с проводкой случится из-за этой резинки?
завтра девушка поедет на работу по приезду позвонит и скажет что и как,я если что отпишусь
Друзья...не засоряем общую тему личными проблемами...Все, кто хочет помочь vidukе-давайте в его тему в МАШИНАХ...Строго!
Сообщение отредактировал Господин поручик - 11.11.2009, 0:16
s0nic
сообщение 12.11.2009, 11:13
Сообщение #311
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Цитата(аЦЦкий ХоМяг @ 7.6.2009, 3:19) *
Была пятерка,как это подметил Господин поручик,но блок предохранителей там был в салоне,серьезно!
Значит у него не пятерка, а полпятого. Серьезно, были такие машины, такую же, только полседьмого подарили Брежневу Л.И :-D
Не оффтопь.
Сообщение отредактировал Enkei - 12.11.2009, 14:37
Anatolij
сообщение 13.11.2009, 0:58
Сообщение #312
Из: Киев
Пользователь №: 21680
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Гранат
Извините, не могу снять провода с клемной колодки censored.gif . мамки такие: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=25355, только луженные. за провод беру, тяну, а не слазят. Как поснимать?
сообщение 13.11.2009, 1:11
Сообщение #313
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Отверточкой снизу поддень...
ЗЫ: Какие хорошие клемы... grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2009, 1:12
коша
сообщение 13.11.2009, 1:20
Сообщение #314
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Можно WD-40 пробрызнуть легче снимется с помощью отвертки и на будущее от сырости и от окисления спасёт
Anatolij
сообщение 18.11.2009, 22:45
Сообщение #315
Из: Киев
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Гранат
Спасибо. Попробою WD-40. friends.gif Отверткой пробовал раньше спихнуть - безуспешно. Болтается наконечнник из стороны в сторону, а выступ с отверстия на плоскости папы не слазит. 2-е попытки переставить провода на такой ,же клеммник на новый провалились dntknw.gif . Теперь благодаря этой ветке и детальной информации буду ставить ножевые. Несколько лет назад на авторынке предлагался такой вариант но остановила близость оголенных наконечников. Термоусадочная трубка должна решить проблему. Вот только бы наконечники постаскивать smile.gif .
korish
сообщение 19.11.2009, 16:15
Сообщение #316
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Сегодня поставил Газелевский блок.
Будем тестить.
Кстати у нас их 2 типа
50 грн - откровенное говно, преды чутли не сами вываливаются из гнезд.
60 грн - по виду заводской, преды сидят так, что когда вынимаешь их, порой снимается пластмаска, а контакты сидят на месте.
Конечно взял за 60.
Старые преды конкретно кумарили.
Эти будем посмотреть.
INVICTUS
сообщение 19.11.2009, 19:10
Сообщение #317
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Поставил недавно ножевые предохраны от волги, очень доволен! До этого постоянно были проблемы с предохранителями, неделю уже езжу и все ок! Даже майфун вырубаться перестал при нажатии тормоза.))
TSUNAMI
сообщение 20.11.2009, 1:19
Сообщение #318
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Ребят,кому не трудно,напишите в последовательности какие преды ставить,чтоб уже наверняка!!!
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
viduka
сообщение 20.11.2009, 10:08
Сообщение #319
Машина:21061
Или по МЫШАМ: 20-10-15-15-10-10-5-5-10-10-20-25-15
Или как мне скинул GMRU: 20-15-15-15-10-10-10-10-15-10-20-20-20
Я ставил по МЫШАМ, были косяки с блуждающими токами судя по всему,теперь все нормально.
сообщение 20.11.2009, 10:45
Сообщение #320
заводские установки
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:16
