|  Установка ножевых предохранителей |
|  30.5.2007, 3:54
					#301
| Матёрый Мышь  Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза  |
				Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги. Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов.  pred1.jpg ( 116.25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9851 Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей  pred3.jpg ( 80.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1125 Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети. Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов. В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого.  pred2.jpg ( 125.68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9038 Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть.  pred4.jpg ( 110.51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1736 Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото. _______________________________________________________ Ну и последнее слово за Миткой,наиболее полный мануал..теперь надеюсь даже первоклассник без особого труда сможет одолеть это чрезвычайно нелегкое дело)) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКА НОЖЕВЫХ (ФЛАЖКОВЫХ) ПРЕДОХРАНИТЛЕЙ ОТ ГАЗ-3110 (ВОЛГА) НА ВАЗ-2106Х (по мотивам всей темы) Для замены штатных блоков ВАЗ-2106Х (большого - 10 предохранителей и малого - 6 предохранителей) потребуется один блок от ГАЗ-3110 на 13 предохранителей. В новом блоке на 3 предохранителя меньше, чем в двух штатных. Но 3 предохранителя в штатном малом блоке - не используются. Нумерация в новом блоке от 1 до 10 будет соответствовать нумерации большого штатного блока, а номера от 11 до 13 будут соответствовать 4-6 номерам малого штатного блока. Теоретическая часть:  Схема электрооборудования ВАЗ-2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html Потребуется приобрести: 1. Блок ножевых (флажковых) предохранителей от ГАЗ-3110 (Волга):  Вот такой блок приобретать не желательно, в нем всего 9 предохранителей, а 4 – запасные и не имеют контактов (хотя продавцы пытаются продать его как «новый блок на ВАЗ-2106»):  2. Клеммы «мама» средней ширины (6,6 мм) – 12 шт. для изготовления перемычек.  Можно обойтись без перемычек, подогнув и спаяв между собой соседние клеммы. 3. Термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм – 0,5-1 м. Подготовка блока к установке. Изготавливаем 6 перемычек из провода сечением 2,5 кв.мм, длиной 5-6 см, с обжатыми на концах клеммами «мама». Устанавливаем перемычки между 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 12-13 предохранителями на нижних контактах блока от Волги. Изготовление перемычек:  Результат подготовки блока к установке:  Установка блока. Внимание! Перед началом работы отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи! Для начала нужно отвернуть оба старых блока с крепежных кронштейнов. Провода не снимать с блоков (чтобы избежать путаницы)! 1. Нижний ряд контактов (сторона подачи напряжения на предохранители). Снимаем по одной клемме (с резиновыми трубочками) с нижнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из нижнего ряда нового блока, cо стороны установленных перемычек (подача напряжения). И так по всем предохранителям. Большой штатный блок со стороны подачи напряжения:  На фото почему-то отсутствуют резиновые трубочки на клеммах проводов подачи напряжения, обычно, они есть. Снимем один толстый коричневый провод (с резиновой трубочкой на клемме) с 6-го предохранителя малого штатного блока (в этом блоке с верхнего ряда) и тут же устанавливаем его на свободную клемму 13 предохранителя нижнего ряда нового блока (последняя в нижнем ряду). Малый штатный блок:  Должно получиться что-то вроде этого (сторона подачи напряжения):  2. Верхний ряд контактов (сторона раздачи напряжения потребителям с предохранителей). Переворачиваем оба блока обратной стороной. Снимаем по одной клемме (голые клеммы) с верхнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. Отрезаем кусок 4-5 см термоусадочной трубки, одеваем на клемму, и зажигалкой осаживаем трубку до плотного облегания клеммы и провода. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из верхнего ряда нового блока (раздача напряжения). И так все предохранители. Большой штатный блок со стороны раздачи напряжения:  Если есть обогрев заднего стекла: Снимаем толстый красный провод с 4-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 11-го предохранителя нового блока. Снимаем красный-синий провод с 5-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 12-го предохранителя нового блока. Снимаем красный провод с 6-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 13-го предохранителя нового блока. Малый штатный блок:  Должно получиться что-то вроде этого (сторона раздачи напряжения):   На фото, к сожалению, трубочки не одеты на все клеммы, что плохо, и может вызвать замыкание цепей соседних предохранителей и чудеса в работе электрики авто. Устанавливаем новый блок на кронштейн старого большого блока чуть-чуть подогнув его под размер нового блока:  Удачи!!! Использованы материалы пользователей форума «Автоклуб ВАЗ-2106»: КашМар, viduka, Antoha, Gruzchik, ATC[mex]. Большое им спасибо! (с) Mitka. Спасибо сказали: |
 Злые Мыши   Установка ножевых предохранителей   30.5.2007, 3:54
  viduka   АХТУНГ!!!!
Короче переставил преды...   10.11.2009, 21:33
 viduka   АХТУНГ!!!!
  Господин поручик   Так что случилось то? Если где-то коротит-должен п...   10.11.2009, 22:00
  viduka   я помню как горела старая проводка не стал этого д...   10.11.2009, 22:03
  коша   viduka погляди прикуриватель часом не раскрутился   10.11.2009, 22:09
  viduka   посмотрю,но от чего ему раскручиваться?им не польз...   10.11.2009, 22:18
  МЫХЪ   Ты когда преды менял, блок откручивал? Снимал? Мог...   10.11.2009, 22:19
  viduka   блок снял с "ножек" все провода на месте...   10.11.2009, 22:25
  viduka   мистика да и только. сел в машину вставил ключик в...   10.11.2009, 23:47
  Enkei   Странно.
Проводку всю тоже сам менял? Просто мог о...   11.11.2009, 0:03
 Enkei   Странно.
  viduka   проводку менял сам,тему тока наверно уже потерли. ...   11.11.2009, 0:09
  коша   Цитата(Anatolij @ 13.11.2009, 0:58) Извин...   13.11.2009, 1:20
  Anatolij   Цитата(коша @ 13.11.2009, 2:20) Цитата(An...   18.11.2009, 22:45
  korish   Сегодня поставил Газелевский блок.
Будем тестить.
...   19.11.2009, 16:15
Будем тестить.
  INVICTUS   Поставил недавно ножевые предохраны от волги, очен...   19.11.2009, 19:10
  TSUNAMI   Ребят,кому не трудно,напишите в последовательности...   20.11.2009, 1:19
  viduka   Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 1:19) Ребят,...   20.11.2009, 10:08
  Господин поручик   Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 1:19) Ребят,...   20.11.2009, 10:45
  TSUNAMI   2 viduka
Спасибо огромное!)   20.11.2009, 11:47
 TSUNAMI   2 viduka
  TSUNAMI   При установке блока столкнулся с проблемой...
Пер...   20.11.2009, 23:28
  Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 23:28) При у...   21.11.2009, 22:03
  viduka   А с обратной стороны можешь сфоткать. Судя по этой...   21.11.2009, 10:03
  TSUNAMI   завтра попробую сфоткать   21.11.2009, 19:11
  viduka   Цитата(TSUNAMI @ 21.11.2009, 19:11) завтр...   21.11.2009, 21:17
  TSUNAMI   Будем чёто пробовать...просто как бы есть опасения...   21.11.2009, 21:29
  TSUNAMI   Да не там перемычек не нада...я так понял он прост...   21.11.2009, 23:48
  Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 21.11.2009, 23:48) Да не...   21.11.2009, 23:52
  TSUNAMI   Мы друг друга не поняли))))))))))
ты всё правильно...   22.11.2009, 2:08
  TSUNAMI   Утренний поход в гараж завершился такими результат...   22.11.2009, 15:31
  Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 22.11.2009, 15:31) Утрен...   22.11.2009, 16:35
  dimom3000   Цитата(Mitka @ 22.11.2009, 16:35) Цитата(...   22.11.2009, 18:03
  Mitka   Цитата(dimom3000 @ 22.11.2009, 18:03) Под...   22.11.2009, 18:26
  Enkei   Нет. Такие урезанные блоки есть в продаже и я став...   22.11.2009, 18:56
  dimom3000   Цитата(Enkei @ 22.11.2009, 18:56) Нет. Та...   22.11.2009, 19:33
  TSUNAMI   Да,не стал париться,поставил все перемычки как ест...   22.11.2009, 19:44
  korish   Господа а что за ересь насчет срабатывания предов,...   22.11.2009, 23:29
  TRACKTOR   А какой блок предохранителей самый лучший? От Волг...   28.11.2009, 15:02
  Sima4   Привет, ребят!
Купил вчера блок ножевых предо...   4.12.2009, 13:05
  Enkei   Жахни, не помешают. Как - сотня тем на форуме есть...   4.12.2009, 13:25
  Sima4   Цитата(Enkei @ 4.12.2009, 13:25) Жахни, н...   4.12.2009, 14:36
  19sponger80   Цитата(Sima4 @ 4.12.2009, 15:36) Цитата(E...   5.12.2009, 22:10
  Sima4   вот фотки
Предохраны, расположенные горизонтально...   4.12.2009, 16:29
 Sima4   вот фотки
  Enkei   Эхма... Дуй ка ты в магазин, да проси нормальный 3...   4.12.2009, 16:42
  Sima4   Вот развели. Блин, говорили что магазины "би-...   4.12.2009, 18:19
  Enkei   Собственно, что же ты ее раньше не проштудировал? ...   4.12.2009, 19:41
  TSUNAMI   +1 бери стандартный,всё по мануалу сделаеш,и не бу...   4.12.2009, 20:09
  Sima4   Спасибо, братишки )Так ведь читал, что обожглись, ...   4.12.2009, 22:24
  TSUNAMI   Ну и пошли их на*...ну я так делал,в магазине где ...   4.12.2009, 23:13
  Muwa   Так парни скажите чем плох блок который продается ...   11.12.2009, 18:07
  Enkei   Готовый это который коротенький "Для ВАЗ 2106...   11.12.2009, 18:18
  vasenik   Цитата(Enkei @ 11.12.2009, 17:18) Готовый...   16.12.2009, 13:37
  Sima4   Ура. Я купил Газовский блок на 13. Плюс к нему еще...   12.12.2009, 14:55
  Макар   Купил сегодня блок от ГАЗели, качество хорошее, но...   13.12.2009, 15:43
  progressi   Цитата(Макар @ 13.12.2009, 15:43) Купил с...   13.12.2009, 16:23
  Макар   Что за такой регулятор напряжения? Чем отличаются ...   13.12.2009, 16:27
  progressi   Цитата(Макар @ 13.12.2009, 16:27) Что за ...   13.12.2009, 16:34
  TRACKTOR   Не совсем понятно про набор номиналов.
Еще пробле...   14.12.2009, 16:37
  >BOSYAK<   Гоняешь ты трактор такие вещи мог сказать человек ...   14.12.2009, 17:59
  INVICTUS   Цитата(>BOSYAK< @ 14.12.2009, 17:59...   16.12.2009, 8:54
  TRACKTOR   Ну не знаю я до предохранителей не дотрагиваюсь ли...   14.12.2009, 19:17
  Enkei   TRACKTOR, реально фигню говоришь. Площадь контакта...   16.12.2009, 3:39
  Enkei   Но контакты есть только у 9, остальные 4 просто вс...   16.12.2009, 14:05
  TRACKTOR   Ну допустим.
Там на волговском блоке у каждого пре...   16.12.2009, 14:19
  Enkei   Нет и не надо их.
Положи блок перед собой горизонт...   16.12.2009, 14:24
  Misha065   За 2 месяца я избавился от 2х бед фары перестали п...   16.12.2009, 17:44
  TRACKTOR   Ну ладно убедили черти. Придется ставить тоже.
А ...   17.12.2009, 11:37
  Enkei   Нет у него никакой крышки, да и не нужна она на фи...   17.12.2009, 17:40
  alxex-1207   прошу прощения за бестолковый вопрос - как видно и...   22.12.2009, 21:22
  Mitka   Цитата(alxex-1207 @ 22.12.2009, 21:2...   22.12.2009, 21:37
  STIK   Цитата(alxex-1207 @ 23.12.2009, 0:22...   22.12.2009, 21:42
  Enkei   Не совсем. Есть преды с контактами в виде пластин(...   22.12.2009, 21:46
  multik   Спасибо ЗЛЫЕ МЫШИ за тему. отдельное спасибо КАШМА...   29.12.2009, 20:16
  Сандро68   Вот и я себе поставил сей блок, всё работает прекр...   29.12.2009, 22:42
  multik   Цитата(Сандро68 @ 29.12.2009, 22:42) Вот ...   30.12.2009, 17:40
  demans   Цитата(Сандро68 @ 29.12.2009, 22:42) Вот ...   1.1.2010, 20:20
  Сандро68   Цитата(demans @ 1.1.2010, 20:20) Крышку б...   3.1.2010, 12:18
  Enkei   Какая нах разница? Прихренач крышку от старого бло...   31.12.2009, 3:37
  Сандро68   Цитата(Enkei @ 31.12.2009, 3:37) Какая ...   1.1.2010, 19:00
  Миша НСК   Поставил себе такой блок ножевых предохранителей, ...   3.1.2010, 19:00
  Тим   Установил себе ножевые предохранитили,время потрат...   4.1.2010, 11:38
  NeonKIR   поставил ножные предохранители, ОЧЕНЬ легко и не д...   14.1.2010, 21:53
  АлехА   Я себе года 2 назад тоже поставил от волги, только...   15.1.2010, 16:11
  daduda   Я себе года 2 назад тоже поставил от волги, только...   31.1.2010, 23:15
  Enkei   А на тройке разве такая же раскладка? Честно, сам ...   15.1.2010, 16:58
  NeonKIR   у меня 03 проводка
всё так же тока нету нижнего ...   15.1.2010, 17:59
  rahdim1   Привет всем. Я вот тоже заменил блок на новый, раб...   26.1.2010, 10:42
  roki   Цитата(rahdim1 @ 26.1.2010, 11:42) Привет...   27.1.2010, 21:46
  ASTRA   Всем огромное спасибо за такой жизненно важный дев...   29.1.2010, 14:27
  ВаНеК   хз, у меня встала с первого раза как будто там и б...   31.1.2010, 16:26
  NeonKIR   сфоткай как поставил перемычки
мож что не так...   31.1.2010, 22:27
  Жека573   Купил седня сие чудо. Но по незнанке взял блок у к...   1.2.2010, 18:52
  rumpel   Поставил блок ножевых предохранителей. Сразу нашел...   14.2.2010, 17:20
  ВаНеК   Цитата(rumpel @ 14.2.2010, 17:20) Постави...   14.2.2010, 20:39
  Мирча   Скажите для перемычек какого сечения провод надо и...   22.2.2010, 15:53
 Мирча   Скажите для перемычек какого сечения провод надо и...   22.2.2010, 15:53|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 11:45 |
