64 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
zid2106
сообщение 9.11.2009, 21:42
Сообщение #321
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
а почем начал перегреватся двигатель? ведь при увеличени степени сжатии тепло выделяется меньше, потому что она больше уходит на полезную работу.
Винт
сообщение 9.11.2009, 22:22
Сообщение #322
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
потому что зажигание уш очень познее, аш двигатель хуже работать начинает, а выставив нормально даже на месте при резком нажатии педали цокот пальчиков.
мастер гранд гар...
сообщение 10.11.2009, 15:37
Сообщение #323
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Ребят, у меня гильзованый блок 011, поршня 79мм с выемками. В планах гбц с разбора (расточить каналы и поставить эстонца-2) Насколько я понял, фрезеровать придётся гбц и постель р\в. Отсюда вопрос - сколько с них снимать?
tuner
сообщение 10.11.2009, 17:52
Сообщение #324
Пользователь №: 6913
с постели нисколько,с гбц по желанию от 0,8-1,5 мм
мастер гранд гар...
сообщение 10.11.2009, 20:36
Сообщение #325
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Спасибо за ответ! Гбц ведь без разницы с какого движка 1,3 1,5 или 1,6? А то куплю а она вдруг не подойдёт umnik2.gif
tuner
сообщение 10.11.2009, 21:23
Сообщение #326
без разницы
Nikolas70
сообщение 10.11.2009, 22:03
Сообщение #327
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ребята, извините если не по теме. Имеется ГБЦ, С просаженными гнёздами примерно на 3мм. Горе-мастера шарошили её наперекос, с в хлам разбитыми направляющими и клапана сгорали раз в неделю... В том числе и впускные... Собственно вопрос: Головку можно выбросить или сторцевать клапана на величину просадки гнёзд? Стоковый распредвал не становится на эту ГБЦ по причине того, что невозможно отрегулировать клапана, винты-солдатики закручены полностью, но зазоров между рокером и распредвалом нет... Клапана не выступают в камеру сгорания, а стоят заподлицо. Что посоветуете, забить на эту головку?
Винт
сообщение 10.11.2009, 22:59
Сообщение #328
Цвет:Карида
я некоторым срезал верх клапана просто болгаркой и досих пор катаутся
tuner
сообщение 10.11.2009, 23:10
Сообщение #329
под постель подложи шайбы одинаковой толщины,только про маслоканал не забудь,оригинальную сделай
BleckieGene@gmai...
сообщение 10.11.2009, 23:47
Сообщение #330
Из: Львов
Пользователь №: 20039
Машина:ваз 2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
На сколько можно сточить гбц на двигателе 2103 чтоб степень сжатия была 9,2.На двигателе 2106 для сж 9,2 нужно снять 0,8мм.Не будут ли клапана бить о поршня.
ZSA
сообщение 10.11.2009, 23:52
Сообщение #331
Из: Львов
Пользователь №: 19648
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Тоже не мог сразу определиться с углом опережения...Долго не думал хотелось знать наверняка.
помогло это не то слово................
во время движения, кайфффф.
И еще хочу добавить, термопару ставить надо в выхлопную трубу!
Сообщение отредактировал ZSA - 10.11.2009, 23:58
Винт
сообщение 11.11.2009, 0:45
Сообщение #332
Цвет:Карида
а чё это за приспособление такое? я так понял опережение заж. но как оно действует?
ZSA
сообщение 11.11.2009, 14:12
Сообщение #333
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Точно так же как октан корректор, на старом трамблёре, только теперь его можно крутить из салона. Если не исправны пружинки или есть вопросы к топливу, то в доли секунд становиться все понятно.
Vovan900
сообщение 11.11.2009, 15:36
Сообщение #334
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
ИМХО отказываться от вакума не стоит. наоборот нужно его дорабатывать так, чтобы больше был ход.
Винт
сообщение 11.11.2009, 18:35
Сообщение #335
Цвет:Карида
я согласен! у меня БСЗ, дороботаная приблезительно 42-45гр.
pipa86
сообщение 11.11.2009, 21:09
Сообщение #336
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Винт, а ты не думаешь что у тебя пальчики цокают как раз из за того что твоя БСЗ ''доработанная''? может она просто выдает неправильное опережение? попробуй поставь ''недоработанную'' БСЗ и посмотри как машина себя поведет
ZSA
сообщение 11.11.2009, 21:34
Сообщение #337
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Я не против, но хотелось бы чтоб возможно было заглянуть в какойто прибор, а не пологался только на ощущуения и интуицию...
Скажем если следить за температурой выхлопа то можно более точно знать о правельности установки зажигания, на стабильно удерживаемых
оборотах...
Ещё вспомнил, я ставил вакумный корректор, который мне продал добрый продавец. Он смотрел на меня как в зоопарке мы смотрим на ...так сук... радовался,
что продал, сам наверно не знал, то что я просил.
Сообщение отредактировал ZSA - 11.11.2009, 21:48
Ludvig
сообщение 11.11.2009, 23:23
Сообщение #338
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Наверно такой прибор будет называться детанометр. Все мастера по регулировке зажигания утверждают, что дальше 1-го градуса на опережение идти не следует. Мол, далее только двигатель перегревается. Я почти с ними согласен из практики, но у меня двигатель маленько разжат.
Продавца можно понять, ты наверно первый кто купил эту штуку. Неплохо, если добавишь пару милиметров хода ей, подпилив выступ на штоке.
ZSA
сообщение 12.11.2009, 0:03
Сообщение #339
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Цитата(Ludvig @ 11.11.2009, 10:23) *
Попробую закомпоновать...
Есть прибор который в большем диапазоне подаёт искру на свечу, комп. случайно отформатировался при перестановке винды, ссылки нет. Востановлю инф. чиркну.
Так тоже можно ?!
Осталось единственное упоминание. ДУГА.
Сообщение отредактировал ZSA - 12.11.2009, 0:16
Винт
сообщение 12.11.2009, 11:06
Сообщение #340
Цвет:Карида
На тот момент я пробывал ещё не на дороботанной!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:24
